Le Deal du moment : -23%
199 €
Nombre de messages : 2232
démontage amortisseurs Empty démontage amortisseurs
Lun 14 Jan 2008, 18:43
salut,voici un petit post pour montrer comment changer l'huile de vos amortos.les miens en avaient plus que besoin affraid .
pour les vider il suffit de dévisser la tete,vous tenez le corps de l'amorto dans la main et avec l'autre vous dévisser la tete ,vous pouvez vous aider d'une pince aussi Wink
vous faites quelques va et vient avec la tige pour bien le vider.
je n'ai pas de photos pour le démontage mais j'en ai fait pour la suite.
voici l'état de l'huile :582: un peu noir non?
démontage amortisseurs P1030216
on peut voir sur celui qui est en haut à droite que j'ai démonter la bas de l'amorto.je l'ai fait sur les 4 pour tout nettoyer.
pour celà je prends une bombe de dégraissant pour frein ça marche nickel.
j'en ai profité aussi pour repeindre les corps,c'est pas trés concluant tant pis.
démontage amortisseurs P1030222
pour le remplissage certains se fabriquent un support en bois et percent des trous pour tenir l'amorto.
moi j'ai juste pris une douille longue ça le fait aussi,pour la viscosité de l'huile elle sera de 1000.
démontage amortisseurs P1030223
on rempli juqu'au petit rebord avant le filetage.
démontage amortisseurs P1030224
on revisse la tete avec biensur du frein filet bleu car c'est du plastique,en faisant attention au petit joint torique.
un petit plus que je fait aussi sur nos monster,c'est de mettre un bout de durite de purge de frein auto pour que le chassis ne frotte pas par terre.
démontage amortisseurs P1030214
la rondelle évite d'abimer le support inférieur du ressort.
voici quelques photos pour la suite du montage;
démontage amortisseurs P1030215
démontage amortisseurs P1030217
démontage amortisseurs P1030218
démontage amortisseurs P1030219
démontage amortisseurs P1030221
démontage amortisseurs P1030225
et voilou à vous Wink
Invité
Invité
démontage amortisseurs Empty Re: démontage amortisseurs
Lun 14 Jan 2008, 18:56
mais fallait pas les peindre chris un p'tit coup de ponçage et c'etait bon
arrrrrrrrrfffffffff ça sera pour la prochaine fois
t'as pas lu tous les posts j'en avais mis 1 dans astuces et bidouilles @++
Lun 14 Jan 2008, 19:37
Très bon post chris cheers cheers cheers cheers cheers
En post-it :0181: :0181: :0181:
Lun 14 Jan 2008, 19:39
Super boulot Chris cheers cheers cheers cheers
T'es un champion :219: :219:
mimi03
mimi03
Nombre de messages : 105
http://lesims.forumpro.fr/
Lun 14 Jan 2008, 19:44
Alain a écrit:Super boulot Chris cheers cheers cheers cheers
geek C'est vrai trés bon boulot
Lun 14 Jan 2008, 20:03
J'ai une question quand même,
Pourquoi tu ne remplis plus l'amortisseur? si tu remplis plus, en vissant de l'huile s'échappera, ce qui prouve un bon remplissage.
Qu'en pensez vous?
Invité
Invité
Lun 14 Jan 2008, 20:49
:94: desolé:94:
Lun 14 Jan 2008, 21:21
le_geek a écrit:mais fallait pas les peindre chris un p'tit coup de ponçage et c'etait bon
si si,je les ai bien poncer mais je voulai leurs donner un effet chrome.
Lun 14 Jan 2008, 21:24
sousou33 a écrit:J'ai une question quand même,
Qu'en pensez vous?
c'est vrai,mais en remplissant jusqu'au rebord ça t'évite des pertes et c'est jusqu'à cet endroit que le bouchon va.
Lun 14 Jan 2008, 21:26
arff,j'ai oublié le plus important merci à vous tous et aussi pour l'avoir mis en post-it :169:
Mar 15 Jan 2008, 08:49
Sur les pistons en plastique vous pouvez faire un chanfrain de chaque côté de ce dernier, ce qui lui permet de coulisser plus facilement à l'intérieur du corps de l'amortisseur.
Sur le filetage vous pouvez aussi mettre du téflon de plombier en ruban pour éviter les fuites d'huile par le filetage.Wink
Alain:0210:
Nombre de messages : 1273
Mar 12 Fév 2008, 11:38
Très bonne explication, le petit bout de durite peut etre remplacé par des petits ressorts dur, ce sont les butées basses.
Pour le remplissage et si vous êtes préssés le jour d'une course par exemple, vous remonter l'axe vers le haut à fond ensuite et vous le
- descendez de 5 mm
- ajouter de l'huile
- descendre de 5 mm, la bulle va remonter et ainsi de suite jusqu'au remplissage coplet
Mar 12 Fév 2008, 12:32
PREVOT a écrit:Très bonne explication, le petit bout de durite peut etre remplacé par des petits ressorts dur, ce sont les butées basses.
- descendez de 5 mm
Merci Dominique,
Très bonne astuce cheers
Mar 12 Fév 2008, 12:33
:169:
Dim 20 Avr 2008, 20:48
j'ai remis les photos Wink
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 16:07
Super ton post it cheers
Je vois que tu as mis de la 1000 dan sles 4 , mais tu met de la 1000 dans les avants et aussi les arriéres ? il ne vaut mieux pas mettre plus souple derriére et une autre huile devant plus dure ? scratch
Sur mon léopard il faut que je vidange les miens tout alu mais je ne sais pas quoi mettre EXACTEMENT comme huile dedans scratch
Wink
Mar 23 Sep 2008, 16:28
En fait, tout dépend de tes pistons, alu ou plastique?
Si c'est de l'alu, tu peux mettre de la 3000. Moi j'ai mis de la 4000, je n'ai pas encore essayé...
Si c'est du plastuque, tu peux mettre plus fluide 1000 ou 2000.
ber
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 16:42
Merci de ta réponse rapide Wink
J'ai une fiole de 4000 jamais servi et une demi de 1000 mais je ne pense pas que je pourrais remplir les 4 avec le moitié de la fiole de 1000 Neutral
Sa va pas le faire si je met de la 1000 dans ce de derriére et de la 4000 dans ce de l'avant ?? ou faut absolument mettre la méme huile dans les 4 amortos ?? Neutral
Wink
Mar 23 Sep 2008, 16:50
Les pro disent qu'il vaut mieux avoir l'avant plus dur.
Regardes tes pistons et s'ils sont en alu, mets la 4000.
ber
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 16:54
Ok merci je vais démonter les amortos et regarder si alu ou plastoque a l'interieur!
Wink
ber
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 19:04
Bon apparement c'est du plastoque , je vous met une photos pour montrer ?
démontage amortisseurs Net10
démontage amortisseurs Flou10
J'ai démonté et purgé ceux de l'avant et rempli a la 4000 et remonter (c'est vraiment épais affraid )... j'hésite a remplir l'arriére en 4000 car peur que sa soit trop raide du cul et étre souvent sur le toit en virage.... je vais peut étre redémonter et mettre 1000 a l'avant et a l'arriére , mais aprés j'ai peur que sa sautille dans tous les sens avec de la 1000 pale
Nombre de messages : 922
Mar 23 Sep 2008, 19:08
2000 arriere Wink
ensuite tout depends de la piste forcement
Wink
Mar 23 Sep 2008, 19:13
Ce sont bien les plastiques.
Ne t'inquiète pas pour la 4000, c'est vrai qu'avec les pistons plastique, ça risque d'être un peu dur.... ou alors faits 2 autres petits trous.
J'ai des collègues qui ont les amortos dur, ils ne se retournent pas souvent.
A comparer avec moi (j'étais en 1000), j'avais l'impression que c'était mes ressorts qui faisaient amortisseur, l'huile me semblait être trop fluide pour ralentir la contrainte du ressort. Et ma voiture n'arrêtait pas de sauter...
ber
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 20:29
Merci a vous pour les réponses rapides !
Je pense que je vais aller acheter de la 2000 pour l'arriére et laissé la 4000 a l'avant et je verrai bien aprés test ce que cela donne Wink
Mar 23 Sep 2008, 21:13
Bonne idée ! Wink
