- cris77410
- Nombre de messages : 1356
démontage embrayage elcon
Lun 29 Sep 2014, 02:13
Re: démontage embrayage elcon
Lun 29 Sep 2014, 07:41
si tu arrives à dévisser la vis sans tête centrale et à la sortir , il suffira juste de mettre un petit bout de tige d'environ 2.5cm à la place de la vis centrale et de revisser celle ci afin qu'elle vienne forcer sur cette petite tige et là l'embrayage sort tout seul sans bloc piston ou quoi que ce soit
certaines versions de l'elcon n'ont pas de filetage débouchant vers l'extérieur et dans ce cas tu ne pourras pas appliquer la méthode précédente , et il faudra que tu démontes les 4 vis torx du support moteur afin que celui ci puisse avancer au max vers l'embrayage , après cela tu pourras atteindre le pied de l'embrayage et glisser une clef de 17 je crois , il faudra bien sûr aussi bloquer le volant ou un bloc piston ( pas indispensable mais bien pratique)
surtout ne t'amuses pas à bloquer le piston par la lumière d'échappement
vu ce qu'on voit sur la photo , l'embrayage est assez accessible , dans un premier temps je tenterai de bloquer le volant et de desserrer l'embrayage à la main à l'aide d'un chiffon, bien souvent c'est pas si dûr
une fois ton embrayage sorti et avant de le remonter , je te conseille de finir le filetage de la vis central ( si c'est pas déjà fait) pour que celle-ci puisse sortir côté extérieur , tu gagneras beaucoup de temps lors des prochain démontage avec la méthode "1" c'est 30 seconde pour le sortir
tiens nous au jus
ps : pour sortir l'embrayage il faut forcer sens inverse des aiguilles d'une montre
tiens nous au jus
- cris77410
Lun 29 Sep 2014, 20:06
Lun 29 Sep 2014, 20:34
beh de rien , super si j'ai pu t'aider
