demontage moteur
michelin63
squall
- squall
- Nombre de messages : 146
Prénom : Pascal
demontage moteur
Lun 28 Déc 2009, 22:27
bonsoir ,
je viens de demonter le moteur du monster que je transforme en tt, on ma dit quand je l ai eu que de dans il y avais un 30.5ccm.
En ouvrant se moteur je retrouve un cylindre de marque chung yang ???aucune autre indication sur se moteur,( sauf c260) ( quel est sa marque ?).
Qui peux me dire quel diametre le piston devrais avoir pour etre un 30.5, comme c est mon premier 1/5 deux trois truc bizard je trouve cylindre 2 goujons pas de culasse ??? , bon existe t il des carter et cylindre 4 goujons et un ensemble avec culasse ?.
squall
squall
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Re: demontage moteur
Lun 28 Déc 2009, 23:33
La marque de ton moteur est chung yang (CY),et apparement,ça serait un 26cm(c260) et pas un 30.5.Pour le reste,d'autre pourront mieux te répondre
- squall
Prénom : Pascal
Lun 28 Déc 2009, 23:45
ok , mais que vaux se moteur ??, et est il possible que se soit un kit bigbore 30.5 dessu et comment le savoir ?? ( il a laire neuf le cylindre et piston).
quel marque de moteur existe t il et les ou les quel sont les meilleure d apres vous.
alors vraiment qui peux me dire si il existe des kit avec culasse separer , svp
Mar 29 Déc 2009, 10:27
CY ou zénoah même combat, tu a certainement un 26 cc a la base avec un kit 30,5 cc va voir la pour les diamètres,pour un cylindre 4 points, ou goujon comme tu veux, seul zénoah fait sa d'origine sur les nouvelles version de moteur si je ne me trompe pas, pour la culasse sa existe elle sera en 4 points mais ton cylindre sera toujours en 2 points,maintenant si tu veux un moteur préparer tape dans les o'neil etc mais le prix est en conséquence de cause lol,tu trouvera plein d'infos sur le liens ci-dessous a+ http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/sc.12/category.27894/.f?range=49,96,127
- squall
Prénom : Pascal
Mar 29 Déc 2009, 12:31
Merci mitch , niveau preparation moteur c est mon domaine j ai preparer de moteur course pour moto ( piste et cross ) et auto de rally donc la j ai pas de probleme.
C est pour cette raison que je cherche un moteur 4 goujon car la je peux sens probleme metre le disque a degrer sur le vilbrequin et joue alors sur la hauteur des lumieres , puis sur la culasse et le blog.
j aime quand les reprise sont franche et la monter en regime rapide , enfin tu verra se petit moteur tourner bientot , je crois que tu sera surpris de voir se que l on peux faire avec un petit moteur 2 temps.
Merci pour les renseignements mitch.
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Mar 29 Déc 2009, 12:42
mesure le diametre de ton cylindre et tu vas avoir une idée de la cylindrée
diametre pistion pr chgt SEGMENT
ZEN23CC = 32MM
ZEN26CC = 34MM
ZENOAH 25.4CC ET 27.2CC = 34MM
CY26 = 34MM
CY 27/29 = 35MM
CY 28.5/30.5CC = 36MM
ZEN23CC = 32MM
ZEN26CC = 34MM
CY26 = 34MM
CY 27/29 = 35MM
- squall
Prénom : Pascal
Mar 29 Déc 2009, 12:47
merci pierre , j aurrai due change ma question hier tres tard j ai fait un petit calcule avec diametre et la longeur de la course voila c est un bien un kit 30.5 dessu .
- squall
Prénom : Pascal
Mar 29 Déc 2009, 12:54
Mitch ,
dit peux tu me dire le lien pour les pieces moteur , les kit cylindre 4 points c est cylindre et culasse en 4 points ou juste la culasse ??? ,pour voir si je doit aussi commander les carters
Mar 29 Déc 2009, 14:21
il existe juste la culasse en 4 points ,si tu veux le cylindre en 4 points faut changer les carters moteur, tout se trouve sur le liens que je t'ai mis plus haut , tout n'est pas sur se lien faut fouiller a+
- squall
Prénom : Pascal
Mer 30 Déc 2009, 23:17
Bon voila les nouvelles pieces sont commander, je cherche aussi pour metre un allumage electronique style motoplate a rotor interne
on ma donner un lien mais quand je demande au mag pres de cher moi il me dit que se type d allumage est utiliser en avion mais pas en auto , donc si c est vrais qui a deja esseille de monter un motoplate de moto de cross ????
Jeu 31 Déc 2009, 09:17
Tu vas nous en faire un monstre ce moteur!!!
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 31 Déc 2009, 09:32
comme je ne connaissait pas ce qu'etait l'allumage motoplate, j'ai cherché un peu... et finalement pas besoin d'aller loin, ya un kit en vente chez Hobby (et surement chez d'autre)
http://www.hobbycenter-france.com/boutique2007/index.html?target=p_13733.html&lang=fr
c'est pas donné ceci dit
- squall
Prénom : Pascal
Jeu 31 Déc 2009, 11:21
Effectivement c est pas donner ,je crois que je vais lui monter un allumage cross ,j ai trouver un pour 120 euro il faudra juste le passer au tour pour ajuster le caunne du rotor au vilbrequin.
oui je crois que se petit moteur va allez correct , voila ma commande actuelle
a sa je vais lui placer les roulement ceramique et retoucher aussi le carter + forcement un petit coup sur le piston et cylindre
on verra avec les finances plus tard mais un pots victory n est pas exclu
Squall
Squall
Jeu 31 Déc 2009, 11:23
J'ai hâte de voir ça
Merci d'avances pour les photos
- squall
Prénom : Pascal
Jeu 31 Déc 2009, 11:25
je vous oublie pas pour les photos
Jeu 31 Déc 2009, 13:05
Pascal prend des joints de culasse en rab car il se dégrade asser vite avec se système de culasse a
