BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF
+6
fgo_nt
beetle lowrider
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/empty.gif)
- beetle lowrider
- Nombre de messages : 531
Sam 14 Nov 2009, 13:44
voila bonnnnnjour ami(e)s modeliste voila, j'ai the BIG probleme sur mon marder allor jai un moteur tout neuf jai monter le moteur la transmition blablabla et la je mapretait a le demarrer a savoir le moteur et neuf je voulai faire son rodage en statique jai fixer tout sa mi mon essence melanger a lhuile jai brancher mes arriver dessence et fixer mon filtre a air lui aussi neuf et graisser avec lhuile expres jai remplie ma bulle lessence et arriver le rejet de trop plein dessence se fait parfaitement bien les reglage carbu sont fai dorigine mais avec smojito jai tout fermer et ouvert de 1tours 1/car les deux vis noir au dessu du carbu jai pa toucher le ralentie jai mi mon starter lui aussi bien fixer dorigine fixer mon pot logiquement tout va mais voila mon moteur ne demarre pas
et non!!!![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF Kopfschuettel](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
meme pas un petit rototo rien du tout allor jai enlever la bougie jai regarder mon essence etait bien dedan mais yen avait pas beaucoup ma bougie fonctione bien aussi ej les tester allor la je laisse tout secher pour tout ressayer jai mi essayer sans le filtre a air voir si sa venai de la mais rien allor jvoue en prie HELLLP AIDER MOI CEU MOTEUR ET NEUF JSUIS DEGOUTER
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF 482246](https://2img.net/h/fgmarder.forumpro.fr/users/3415/83/04/33/smiles/482246.gif)
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF Affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Re: BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF
Sam 14 Nov 2009, 13:49
essaye de demaré sans le pot d echapement ca m ai deja arrivé ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 13:51
JAI ESSAYER AUSSi avec et sans filtre air toujour pareille
Sam 14 Nov 2009, 13:55
le meilleur et de demonter tou souffler et c est repartie des foit le fete de demonter sa redemar c est bizar
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Sam 14 Nov 2009, 14:00
Dans un premier temps, monte un peu le ralenti, defois que, mais bon si il ne bronche pas avec le starter c bizarre. Démonte le carbu et vérifie bien que le petit trou qui va du cylindre au carbu n'est pas bouché par le joint en papier ou autre. Vérifie l'étanchéité de tes joints (embase, carter, carbu et bride). C'est un moteur que tu as pris sur le net ou dans un magasin local (Dans ce cas tu le ramene)? Regarde si l'essence coule bien du reservoir dans la durit d'arrivée.
Bonne chance
Bonne chance
- fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 14 Nov 2009, 14:01
QUIRICI YOAN a écrit:le meilleur et de demonter tou souffler et c est repartie des foit le fete de demonter sa redemar c est bizar
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 14:14
allor sa y et jai laisse secher parsque jai tout laisse ouvert et jai tout remis quand je laisse le starter jai quelque rot la voiture laisse echaper dla fumee sa rote un peu mais le moteur demarre toujour pas et tourne pas une fois les rot enlever jai enlever le starter la je refait lexperience
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Sam 14 Nov 2009, 14:16
tu as pas inversé té durite l'arriver et le retour?
car ché toi tu ma dit qu'elle etait de la meme couleur
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 14:19
ben logiquement larriver dessence se fait par la biellete noir en bas du carbu et celle du haut sert de rejet
Sam 14 Nov 2009, 14:20
c est bien ca ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bielette
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Alain![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 14:22
ouai enfin ta capter lol les petit truc noir ou tu fixe tes tuyau darriver dessence au resservoir
- smojito
Prénom : stephan
Sam 14 Nov 2009, 14:24
oui mais regarde bien car tu as 2 durite jaune tu lé a pe etre inversé
Sam 14 Nov 2009, 14:27
il a compris smojitosmojito a écrit:oui mais regarde bien car tu as 2 durite jaune tu lé a pe etre inversé
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF 932178](/users/3415/83/04/33/smiles/932178.gif)
![combat2](/users/3415/83/04/33/smiles/908490.gif)
![boulet3](/users/3415/83/04/33/smiles/895699.gif)
- smojito
Prénom : stephan
Sam 14 Nov 2009, 14:30
christian il lé a changer lui il a mis 2 durite jaune pe etre il lé a inversé
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 14:43
lessence arrive bien au moteur vue que le moteur se mais a roter
- smojito
Prénom : stephan
Sam 14 Nov 2009, 14:47
il doit demarré ou alors change ta bougie et verifie le calage de l'allumage
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 17:42
bon ben voila apres que jai tout demonter le carbu et bien monter ainsi que la bougie elle et neuve les joint sont bien pauser les etincelle sur la bougie sont niquel mon carbu et rester reglage dorigine sauf les deux du dessus sont desserrer a 1tour 1/car le ralentie et rester en reglage dorigine le moteur achetee prepare jai fait mon melange a 4% avec lessence sur 5 litre jai mie 200 ml les tuyau darriver dessence sont bein instaler le pot aussi les joint sont niquel ALLOR SVP QUESQUI CLOCHE PRK ELLE PETARADE MEME PLUS MAINANT JAI DU MAL A LA DEMARRER
ME FAUT UNE CLOPE
Sam 14 Nov 2009, 17:59
deja le melange c est 3%
en plus tu a demendé a smojito des conseils
tu peut te pendre
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 18:11
ouai je voie que tes pas dune aide utile non plus jdebute jpence me demerder super bien mainant cest une question de temps et daide et serieu la tienne et inutile
Sam 14 Nov 2009, 18:12
ok pas d humour ba demerde toi avec ton moteur moi les miens il demarre niquel
![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF 90353](/users/3415/83/04/33/smiles/90353.gif)
Sam 14 Nov 2009, 18:14
Ta bobine est elle calée correctement ![BESOIN DAIDE DEMARRAGE DIFFICILE SUR MOTEUR NEUF Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
celle de son cerveau peut etre
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 18:21
haaa putin kayser tes un marrant ben quand je demonte la bougie et que je la laisse a lantiparasite et que je tire le lanceur des etincelles se font bien donc je pence que sa vien pas de lalumage vue quil a lair de fonctioner
- beetle lowrider
Sam 14 Nov 2009, 18:22
l'essence arrive corectement aussi jcomprend pas
