Technique à suivre pour un démarrage difficile
+15
charlie666
gaulois
ABBYS
rcyann
Jérémy74
Mcfly_67 - V8 Engine
kanotix
ber
19 participants
- Nombre de messages : 18110
Mer 03 Sep 2008, 17:59
Bonjour à tous,
J'ai essayé de retrouver les informations pour faire un seul post expliquant une démarche à suivre lorsque nos moteurs ne démarrent plus.
Donc si vous avez un problème de démarrage, suivez point par point ce descriptif et normalement ça devrait repartir!!!
• Vérifier que votre interrupteur n'est pas resté enfoncé,
• Filtre à air propre?,
• Lorsque vous pompez sur la bulle, votre essence retourne bien dans le réservoir par le trop plein?,
• Votre bougie est elle bonne? (pour vérifier, démontez là, remettez l'anti parasite, faite la toucher une partie métallique du moteur et actionnez le lanceur. Si vous voyez une étincelle, c'est qu'elle est OK).
• Reprendre les réglages d'usine du moteur, à savoir les deux vis L et H à 1tr ¼,
• Assurez-vous qu'il n'y ait pas de prise d'air au niveau du carburateur,
• Assurez vous que votre bas moteur ne soit pas rempli d'huile, pour cela, enlevez la bougie, retournez la voiture, donnez des coups de lanceur pour faire sortir tout se qui se trouve dedans (essence, huile, etc…),
• Symptômes d'un segment qui fatigue:
Le moteur ne démarre plus à chaud au bout de 15/20 min de fonctionnement,
La voiture ne se lève plus lorsque vous tirez sur le lanceur.
Voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de monde et s'il faut modifier ou ajouter certaines choses faites le moi savoir.
Messieurs les experts, j'attends vos commentaires.
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: Technique à suivre pour un démarrage difficile
Mer 03 Sep 2008, 21:42
Merci pour ce petit récapitulatif , moi qui vais débuter dans le 1/5 sa va servir je pense (au cas ou)....
Mer 03 Sep 2008, 22:04
merci sousou,je crois que tu as des dons car le mien ne démarre plus .
et 1 bougie,une
et 1 bougie,une
- Phil
- Nombre de messages : 893
Jeu 04 Sep 2008, 17:34
Salut Sousou.
Bonne idée ce post. Il aurait pu me servir y'à pas si longtemps que ç'à.
Juste une petite précision au niveau de la bougie. Je mettrait plutôt qu'il doit y avoir plusieurs étincelles franches lorsque l'on teste cette dernière ( pas 50 non plus mais au moins 2 ou 3). Celà car je me suis fait avoir lors de mon rodage : Je tirait le lanceur et j'avais une ridicule étincelle qui m'a fait penser au début que ma bougie était bonne.
- kanotix
- Nombre de messages : 88
Prénom : william
Jeu 12 Mar 2009, 17:54
soussou,quand tu dis les deux vis H et L a 1tours+1/4, tu le commences quand le tours?
Si c'est 1,25t des que la vis accroche, la mienne se dévisse toute seule, c'est 1,25tours a partir du moment ou la vis commence a appuyer sur le ressort ?
mon moteur ne démarre pas donc j'essaye toutes les solutions avant de poster
Jeu 12 Mar 2009, 19:00
Il faut visser les vis à fond et ensuite les dévisser d'un tour 1/4 chacune
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Jeu 12 Mar 2009, 19:03
bo boulot sousou, tu as du relire pendant un sacre bout de temps !!!!
:151: mais :219:
:151: mais :219:
- kanotix
Prénom : william
Jeu 12 Mar 2009, 19:09
merci alain mon sauveur
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Jeu 12 Mar 2009, 19:10
allo !!!!!!! rené ya un probleme avec un moteur
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Jeu 12 Mar 2009, 21:06
il suffit de demander le roi du tournevis arrive de suite
qui a un probleme!!!!
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Jeu 23 Avr 2009, 20:57
Merci sa va m'aider !
- rcyann
- Nombre de messages : 229
rc yann
Lun 15 Juin 2009, 21:04
merci sousou tres utile.a plus
Lun 15 Juin 2009, 21:05
rcyann a écrit:merci sousou tres utile.a plus
- ABBYS
- Nombre de messages : 228
Prénom : Laurent
Dim 28 Juin 2009, 20:16
Merci super conseils !!!
J'ai à nouveau tous fait et impossible de démarrer !!!!
ABBYS
ABBYS
- ABBYS
Prénom : Laurent
Lun 29 Juin 2009, 18:48
Bon j'ai réessayé ce soir et miracle il part
C'est vra ique le check up est vraiment bien fait
Merci également à Vara pour ces tuyaux que j'a iappliqué
ABBYS
ABBYS
- gaulois
- Nombre de messages : 7
Prénom : ZE GAULOIS
Mar 23 Fév 2010, 16:46
hello,
et quesqu'on fait lorsqu'on a enlevé la bougie (et elle marche), qu'on retourne la voiture et quand on tire sur la tirette ya RIEN qui sort (essence, huile) ya que de l'air? j'suis désésperé...
- gaulois
Prénom : ZE GAULOIS
Mar 23 Fév 2010, 16:57
et je viens de me rendre compte que l'arrivée d'essence est complétement...vide. Que dois-je faire?
- charlie666
- Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Mar 23 Fév 2010, 17:51
Le mieu est tout simplement de mettre un peut d essence directement dans le moteur par la bougie et tu remet tous et la tu va voir miracle
Bien sur tu remet les réglage préconisé 1/4 chaque vis et des que sa pète tu joue a réglé ta vise de richesse
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mar 23 Fév 2010, 18:01
Il faut pomper sur la bulle pour amorcer l'essence.
Mar 23 Fév 2010, 18:04
gaulois je te envoiyer un mp si ça peut t'aidee.
- TOTOF
- Nombre de messages : 97
Prénom : christophe
Mar 23 Fév 2010, 18:25
salut tu c le fonctionnement de c moteur est tout con pas tres difficile a regler par contre ATTENTION UNE BOUGIE QUI A DE L'ETINCELLE N'EST PAS TOUJOURS CAPABLE DE FAIRE MARCHER ET DEMARER UN MOTEUR
apres tu te met a un tour et quart sur chaque vis vis de ralentie bien serre pour etre sur qui prenne des tours et apres tu peux commencer a regler serieusement
la base c de pour faire demarer ton moteur et qui tienne le ralentie ca c la base de tout
A+++++++ TOTOF
A+++++++ TOTOF
Mar 23 Fév 2010, 19:59
avec Totof! ensuite, tu affines les réglages
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Mar 23 Fév 2010, 20:22
Hello sousou bien vu ce post Que veux tu dire par La voiture ne se lève plus lorsque vous tirez sur le lanceur.
Mar 23 Fév 2010, 21:23
Je veux dire, plus de compression ou plus assez.
Normalement ta voiture se lève du à une compression importante.
Mer 24 Fév 2010, 08:39
Traduction :
Cela veut dire que si tu tire sur le lanceur sans retenir la voiture et qu'elle ne se soulève pas, c'est que tu manque de compression
Après cela dépent aussi du poids de la voiture
