Réglage moteur, besoin d'aide ;)
+8
Mykeul
gribouille
12 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/empty.gif)
- gribouille
- Nombre de messages : 72
Prénom : fred
Mar 16 Déc 2014, 18:13
Salut à tous voila. Demain Je commence le rodage de mon moteur. j'ai consulter les quelques tutos Sue la question, mais je ne trouve aucune reponces .
Mon rodage es que je doit le faire avec ou sans mes roues , en contacte ou pas avec le sol ?
mon ralentie quel et la vis ? et comment dois - je le régler ? à froid à chaud ?
une fois mon rodage terminé esque je doit régler la richesse ou autre quand je serait à pleine puissance Car suR certaine video j'ai remarqué que Certain moteur du meme cCà pleine puissance Certain réponde Beaucoup mieux que d'autre pars que mieux régler .
ma questioN Comment apprendre pour Bien regler mon moteur merci à vous![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Re: Réglage moteur, besoin d'aide ;)
Mar 16 Déc 2014, 20:25
La fameuse question , pose toi plutôt la question a quoi sert t il et fait toi ton opinion // je te donne mon point de vu qui n est qui version de ce qui peut être fait mais que je trouve repond a mes question , donc en premier reprendre les reglages de base du carbu sur 1 tour 1/4 et un bon 4 % au mélange ( je vois déjà les grimaces de certain ) avec un bonne huile moi motul A 747 pour ses qualités sur fiche technique , démarrage sur cale les roues dans le vide . Ensuite main sur la culasse quand sa commence a bien chauffer les doigts je coupe et laisse refroidir , et je recommence 3 a 4 fois le même procéder . Pourquoi car la température fait dilater le métal et ainsi les pièces s ajuste tranquil. Ensuite je pose la bête au sol et je roule tranquil progressivement max 50 % de ouverture papillon carbu pendant 1 bon plein . Ensuite 2 ème plein du fait un peut dégorger queque coup de gaz max 75% mais régime de croisière ensuite , puis 3 ème plein ou tu commence a titiller le haut régime sans crainte car ta les reglages usines donc la H est ouverte donc assez gras. Puis au 4 ème plein tu pourra tranquillement resserrer la H et L dans la limite du raisonnable jamais en dessous de 1 tour sinon cela serrage, et toujours moteur chaud ...et puis tu le règle a l oreille en même tps en respectant les regalges carbu L reprise h haut régime et la grose vis le ralenti donc sur reglage de bas 1 tour 1/4 si cela démarré pas agir uniquement sur vis de ralenti qui agit sur la.quantité d air qui entre dans carbu via le papillon ( plus ou moins ouvert )
- Mykeul
- Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
Mar 16 Déc 2014, 21:15
je pense que 3% d'huile ça suffi pour un rodage. (+ je pense que ça encrasse et c'est comme ça que ça casse après)
je ferai un 1er plein au ralentit roues dans le vide
un 2eme toujours roues dans le vide mais en faisant des petits coup de gaz (léger)
un 3eme au sol en roulant tranquillement avec accel max 50% du papillon.
et un 4eme idem avec accel max à 75% du papillon
et le 5eme quasi normal....
(à partir du 5 ou 6eme pleins roule à 2 voir 2,5% d'huile)
ps: pour les vis de réglage je te laisse voir avec les pros. (mais je pense que jerome77 dit bon pour les vis)
Mar 16 Déc 2014, 21:38
Assez d'accord avec ce qui vient d'être dit
pour moi on touche pas au réglage d'origine du carbu à part éventuellement ouvrir un tout petit peu la vis L , juste pour que soit un peu plus gras
je suis adepte aussi du mélange à 4% pour moi avec de la motul kart GP 'pas que pour rodage d'ailleurs ' c'est ce que la plupart des bons préparateurs préconisent
le but du rodage est que tout se mettent bien en place, en général je commence par du statique en faisant quelques coupure et après comme te l'a dit Jérôme c'est très bien![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
le mieux est de trouver un grand parking ou une route à plat comme ça le moteur ne force pas
bon après faut pas trop s'en faire non plus au bout de deux pleins ton moteur sera déjà pas mal roder
mieux vaut faire très attention à la filtration , filtre bien huilé !!
pour répondre à la question "réglages" tu n'augmenteras pas les perfs de ton moteur , simplement il va bien tourner, prendre tous ses tours et pas trop chauffer
réglages à chaud bien sûr mais si il tourne bien tu touches à rien
les différences de perf viennent surtout des prépa et des echappements![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mar 16 Déc 2014, 22:06
Et je suis aussi d accord pour rodage sur parking plat , pourquoi ? Cela évite de charger le moteur ( éviter sable et terrain boueux )
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 01:37
Merci pour tous vos conseille lesvmecs merci
Mer 17 Déc 2014, 07:04
Pour un bon rodage un mélange a 3 % est grandement suffisant , ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mer 17 Déc 2014, 18:12
Pour moi rodage à 4% et après 3% ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![Réglage moteur, besoin d'aide ;) 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 18:13
Bon me revoila lol jai un petit soucy avec mon moteur quand je demarre roue dans le vide pas de probleme mais une fois que le moteur tourne il se mais a caller
Sur 2 litre de 98 sp jai rajouter 78ml precisement soit 4%
Deja je trouve que le moteur tourne fort car il entraine la voiture une fois les roue pauser comment dois je le regler
Quand le moteur cale il cale de facon grasse pas sec au bruit esque mon melange et trop gras ? Voila une ptite video
Et merci pour votre aide les copains
Mer 17 Déc 2014, 18:47
Tu ressert la visse de ralenti la grosse de un demi tour et vire moi ce support de filtre a air il étouffe je trouve faut que sa respire
Mer 17 Déc 2014, 18:49
Tu a le moteur a culasser séparer fait attention si tu roule avec carrosserie car il aime bien être ventiler
Mer 17 Déc 2014, 18:51
Tu pourra tjs resserer de 1/8 ème de tour la L ensuite mais fait dans l ordre
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 19:12
Et si je resserre la vis de ralentie sa va augmenter la puissance et sa va tirer encore plus la voiture non ? Dsl jessaye de comprendre
Mer 17 Déc 2014, 20:07
gribouille a écrit:Et si je resserre la vis de ralentie sa va augmenter la puissance et sa va tirer encore plus la voiture non ? Dsl jessaye de comprendre
Sa évitera que ton moteur cale et retire ton filtre sur a 100 % que cela te bride le moteur , ta voiture ne doit pas avancer ton servo doit être au neutre et l embrayage doit coller plus tard logiquement
c'est pas un problème de mélange c'est sûr , il est neuf ton moteur, as tu touché aux réglages d'origine du carbu?
pour moi à première vue il semble trop gras , resserres un peu la vis L et en même temps il faudra baisser le ralenti
par contre faut que tu regardes la cloche et l'embrayage, c'est pas normal que ça entraine au ralenti , et il me semble pas si haut que cela sur la video
Mer 17 Déc 2014, 20:10
ce filtre à air est un DDM , il fonctionne parfaitement normalement
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 20:14
Non jai pas resserrer toucher au reglage dorigine saul la L un peu resser c tts
Mer 17 Déc 2014, 20:17
davrace a écrit:ce filtre à air est un DDM , il fonctionne parfaitement normalement
Il bride c comme une paille etroit et moin de surface de contact direct avec air le carbu aspire plus lentement et monte moins vite dans les tours
Mer 17 Déc 2014, 20:22
Euuuh les mecs , vous avez vu comment les roues avance quand il tire sur la tirette ??????
Un gros problème avec l'embrayage !!!!! c'est tout !!! le moteur d'origine pète au quart de tour !! donc laisse ton carbu comme ça pour l'instant et vérifie l'embrayage !!
Quand tu tire sur la tirette les roues ne tourne pas car tu tire pas assez vite pour ouvrir l'embrayage !!!
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 20:23
Quoi le filtre a air cest un haut debit je dois le changer ou juste pour le rodage
jerome77 a écrit:davrace a écrit:ce filtre à air est un DDM , il fonctionne parfaitement normalement
Mer 17 Déc 2014, 20:25
Il va très bien ce filtre !! regarde ton embrayage !!
Mer 17 Déc 2014, 20:28
Canto89 a écrit:Il va très bien ce filtre !! regarde ton embrayage !!
![grr](/users/3415/83/04/33/smiles/54904.gif)
![combat2](/users/3415/83/04/33/smiles/908490.gif)
Mer 17 Déc 2014, 20:34
Met une petite cale sous le châssis et demarre le les roue dans le vide comme je t'avais citer au début tu Vérra de suite si ton embrayage entraine anormalement , mais a regarder la vidéo il est vrai que l embrayage a tendance a coller
- gribouille
Prénom : fred
Mer 17 Déc 2014, 20:37
Les reglage pour la vis L allor du cout je serre de 1/8eme cest sa cest a dire 1tour et 45min ?
Merci canto comment dois reagir lembrayage en tdmp normql sa fait longtemp jai zaper les bases
Mer 17 Déc 2014, 20:41
L'embrayage doit "coller" quand tu commence à accélérer environ à 10% de la gâchette des gaz, au ralenti les roues ne doivent pas tourner et la voiture peux rester sur place sans la tenir avec le moteur en route !!
Vas sur YOUTUBE tu vas vite voir un démarrage !! tu entends souvent les gars faire chauffer les moteurs en mettant des petits coup de gâchettes sans que la voiture accélère !!
