montage amortisseurs alus options fg
+3
isagwen
7 participants
Mar 01 Avr 2008, 19:53
salut ,sur ce post je vais vous montrer comment monter les amortos
alus fg
prenez votre cahier et votre stylo ,j'ai toujours revé de faire ça
bon allez,voici le kit;
prenez le temps de bien étaler toutes les pièces pour voir si rien ne manque moi
j'avais un joint en plus
on commence par les 2 joint oranges à mettre en bas dans le corps de l'amorto,
pour celà je prends un tout petit tournevis plat mais rien de pointu ça peut abimer
les joints.
maintenant le piston,la partie incurvée va en haut,on le voit sur la deuxième photo.
je commence par le clips du haut c'est plus facile,puis le piston et le clips du bas;
ensuite le joint du haut
la pièce en plastique ronde est creuse sur l'exterieur c'est là que va se loger le
joint;
une fois en place;
avant de mettre la chappe du bas de l'amorto je mets un bout de durite pour
éviter que mon chassis frotte la piste,un petit ressort fait l'affaire aussi;
l'autre joint,le plus gros va se loger dans la pièce qui sert à régler la dureté du ressort;
maintenant on passe au remplissage,je ne parle pas d'indice d'huile car là
ce n'est pas le sujet.
je laisse 1mm entre le niveau et le rebord je vous dirai pourquoi à la mise en place
du joint de bouchon,
la partie ronde va dans le corps et en le posant un léger filet d'huile sort ce qui veut
dire que le niveau est bon.
vissez le bouchon jusqu'à que ça bloque pas plus,mettez la pièce suivant sur le
haut du bouchon ,
le ressort puis le support inférieur du ressort,
et voilà,
reste à faire les 3 autres
voilou c tout,
en esperant que ça vous aide.
alus fg
les joints.
joint;
une fois en place;
haut du bouchon ,
et voilà,
voilou c tout,
- isagwen
- Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
Re: montage amortisseurs alus options fg
Mar 01 Avr 2008, 19:56
bravo belle demo qui peut bien servir .
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mar 01 Avr 2008, 23:17
bonjour,
très bon tuto ca va servir a beaucoup.
Mer 02 Avr 2008, 08:48
Salut Chris,
Merci pour ton tuto, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est de casser légèrement les angles des pistons pour que ces derniers coulissent librement.
Jeu 03 Avr 2008, 11:33
Très bon post Chris, explications + photos ça c'est nikel :05:
En post it!!!
En post it!!!
Jeu 03 Avr 2008, 19:04
merci sousou et à vous tous
Jeu 03 Avr 2008, 22:41
Super les explications,eme moi qui n'y connais rien,et ebn la c'est clair pour moi,je comprends mieu avec des images c'est plus facile
- Laurent83
Mar 20 Mai 2008, 19:06
Salut Chris j'ai fais le mème achat en amortiseur mais j'ai un probleme les joints orange sorte de leur logement !!!
-pb de fabrication ?
votre avis est de bon conseil
Mar 20 Mai 2008, 19:09
Ce n'est pas un problème, ce sont bien les bon!!! c'est vrai ils sont un peu chiant à mettre... mais ça passe.
Courage
Courage
- Laurent83
Mar 20 Mai 2008, 19:14
pas de pb pour le montage ... c'est qd ils sont monté apres quelque tours de roue les joint orange enfin 1 joint orange je le retrouve sur la durite de protection ...
Mar 20 Mai 2008, 19:17
Salut Laurent83,
Quelle durite de protection
- Laurent83
Mar 20 Mai 2008, 19:20
bout de durite pour evité que le chassis tape sur le sol sur les axes du piston
Mar 20 Mai 2008, 19:24
C'est peut être cette durite qui appuie sur le joint et le fait sortir.
Fais des essais sans la durite pour voir
- Laurent83
Mar 20 Mai 2008, 19:26
déja fais ... aussi essayer avec moin d'huile ...mais je te raconte pas les bulles .... bref je sais pas ...mais merci
Mar 20 Mai 2008, 19:28
Alors là je suis sec car je ne connais aucun pilote ayant eu ce problème.
Désolé
Désolé
Mar 20 Mai 2008, 19:32
Alain a écrit:Alors là je suis sec car je ne connais aucun pilote ayant eu ce problème.
Désolé
Mesure les pour voir.....
- Laurent83
Mer 21 Mai 2008, 10:42
Pour info ... si le probleme vous arrive :
Trop d'huile dans le piston crée une surppression voila pourquoi les joints torique du bas sorte de leur logement. :360:
Mer 21 Mai 2008, 11:04
Tu avais rempli tes amortisseurs jusqu'où
- Laurent83
Mer 21 Mai 2008, 11:25
à 3 mm du bord en appliquant le bouchon de surppression et laissant couler l'exedant d'huile ... arès un appel chez hobby faut actionner le piston avec bouchon de surppression en position
Mer 21 Mai 2008, 13:38
Merci Laurent
Il faut surtout qu'il n'y est plus de bulles dans l'huile avant de refermer l'amortisseur.
Je n'ai jamais actionner le piston avec la coupelle dessus et je n'ai jamais eu ce problème.
Mais c'est bon à savoir.
