options
4 participants
- 91marder91
- Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
options
Jeu 21 Juil 2011, 13:17
salut les amis j ai eu un mail ça y est je vais avoir mes pieces enfin la premiere partie de mes pieces ..... je vous tiens au courant de l evolution ...
par contre dans un post de Sousou j ai vu la plaque de liaison a l arriere au dessus du diff du marder quand on monte le support de diff MCF pour passer le train arriere en XXL faut il absolument commander cette plaque ou l ancienne conviens t elle encore ?
merci de m eclairer a ce sujet la sinon mon train arriere ne sera pas complet et je serais planté a cause de cette piece
vous me direz ... il me manquera de toute façon de la piece j en suis 3/4 sur jamais rien ne se passe comme prevu .......
j y suis habitué c est comme ça depuis 35 ans
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 14:02
appel directement mcf il te diron t'ou se que ta a s'avoir pour le montage
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 14:57
bah j arrives pas a les joindre comme ça ..... ça confirme .... y a jamais rien qui se passe comme il faut
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 15:20
bon bah y a plus qu a esperer que ça soit complet .... je vais re essayer de les apeller dans l apres midi mais a premiere vue il u a un soucis avec leur telephone
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 17:57
Il faut insister
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 18:19
ça me dis qu il y a un probleme technique
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 18:21
sinon si quelqu un sait si cette fameuse plaque de liaison est indispensable ....
faites le moi savoir les amis ...
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Jeu 21 Juil 2011, 21:56
vivement que je rentres chez moi recuperer mon colis mais je sens bien qu il va y avoir une c.......e
Re: options
Ven 22 Juil 2011, 07:36
Tiens nous au courant.
Pour la plaque de liaison, Sousou pourra sûrement te répondre lorsqu'il aura fini de passer son temps à la plage et au resto
- Nombre de messages : 18110
Re: options
Ven 22 Juil 2011, 10:07
Cette plaque est très importante. C'est elle qui permet de te garder le bon entre dent entre ton pignon et ta couronne de diff.
Si tu as acheté les triangles XXL ou XL, en général les supports triangle sont rehaussés. Donc il te faudra en refabriquer une avec une plaque alu.
Mais attends de recevoir ton colis, peut être que tu n'auras pas besoin.
- cris77410
Re: options
Ven 22 Juil 2011, 11:25
falait prendre les traingle pour baja 4x4 c'est les même que les marder mais sans réhause donc pas de problème de montage!
tfacon tu verra bien vaut mieux avoir des pièce en moins que en trop!
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Sam 23 Juil 2011, 10:43
j ai reussi a avoir MCF au tel ce matin
Bilan le gars est Super sympa prends son temps pour t ecouter et reponds clairement et simplement a tes questions bilan avec ma 2e commande tout est ok et pour ce qui est de la plaque de liaison elle n est pas indispençable ...
en plus j ai eu le droit a un petit cadeau mais ça c est le cerise sur le gateau ...
merci encore a tous je vous mettrais des photos de la bete quand je ferais le montage ....
- cris77410
Re: options
Sam 23 Juil 2011, 10:57
mcf sont vraiment au top je trouve et très comercial sa fait toujour plaisir de recevoir des petite pièce que tu na pas commander
merci a l'équipe de model concept france
Re: options
Sam 23 Juil 2011, 11:55
Je dis comme Sousou, la plaque est indispensable ou sinon il faudra trouver autre chose pour maintenir un entre dents correct
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Sam 23 Juil 2011, 13:43
1er colis reçu c est beau...... et XL
Re: options
Dim 24 Juil 2011, 19:09
Attention Yann, la plaque est vraiment indispensable!!!!!
Donc si tu as la réhausse, soit tu en refais une, soit tu enlèves la sur épaisseur.
Le fait de réhausser ton diff, permet de ne plus avoir la couronne de diff dépasser du châssis et donc de venir frotter le sol.
Re: options
Dim 24 Juil 2011, 19:10
L'importance de la plaque, c'est pour t'éviter de bouffer tes couronnes et tes pignons. Ton moteur bougera sinon...
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Mer 27 Juil 2011, 13:51
Merci Sousou
bah ecoute j esaierai de voir avec MCF pour l integrer a la commande
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: options
Ven 29 Juil 2011, 11:17
voila mon deuxieme colis est parti de chez MCF j attends son arrivée et je commence a monter ça !!!!
Re: options
Ven 29 Juil 2011, 11:20
Si tu as un soucis, n'hésites pas
RE
Ven 29 Juil 2011, 12:23
bonjour,
c'est de cette plaque que vous parler :
http://fgmarder.forumpro.fr/t668-kit-elcon-xxl-arriere?highlight=montage+kit+xxl+elcon
PS: si oui, sousou a dit con pouvais la couper ou limer a la placce de mettre la plaque alors c'est a quelle endroit qu'il faut couper et tout ?
