Cause de la casse 2 dents de la couronne de diff ?
+5
frelon 56
gazz
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Cause de la casse 2 dents de la couronne de diff ?
Jeu 04 Fév 2010, 22:18
Non ton dif n'a rien à voir avec ça!
- frelon 56
- Nombre de messages : 42
Prénom : jm
couronne
Ven 12 Fév 2010, 10:24
Salut, j'ai pas encore démonté mon fg, mais j'ai regardé sur fgmodelsport, apparemment sur les monster il y aurait que 2 entretoises reférence : 6137/1. Par contre je pense que tu as raison que mon moteur est trop sur l'arrière, car ma plaque ref : 6071 j'ai une vis qui faut resserrer presque à chaque fois vu que çà tire dessus. je te tiendrai au courant dès que je commencerai à le démonter.
Et si le moteur est trop sur l'arrière y à un réglage possible?
Ven 12 Fév 2010, 10:29
Vu que ton châssis à des trous oblongs, tu peux avancer ton moteur sur l'avant, mais attention, pas trop! Ce réglage tu le fais à l'œil, à l'oreille et au toucher. Sinon, tu peux mettre un bout de carton de type FG entre ton pignon et ta couronne pour faire l'écartement
- frelon 56
Prénom : jm
couronne
Ven 12 Fév 2010, 11:09
ok merci sousou pour les infos, je te tiendrai au courant dès que je commencerai à le démonter.
merci@+
merci@+
- frelon 56
Prénom : jm
Lun 12 Avr 2010, 11:29
salut, désolé de répondre que maintenant, j'ai regardé et mes trois plots sont bien à leur place, mais ma vis qui est sur ma plaque qui relie à la fois ma couronne et pignon moteur était desserrée de moitié car j'ai pas mis de frein filet bleu.
Page 2 sur 2 • 1, 2
