Peut on monter une couronne hélicoïdale sur un diff alu 4x4
2 participants
- chris22
- Nombre de messages : 61
Prénom : christophe
Sam 18 Déc 2010, 22:34
salut à tous ,
est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà monté des couronnes hélicoïdales sur un dif alu pour 4x4 .
le dif 4x2 et 4x4 ne sont pas les mêmes . sur le 4x4 il y a la couronne plastique pour la courroie .
je me demandais si il existait un adaptateur ou un système pour que je puisse monter mon kit complet de couronnes et pignons hélicoïdales sur mon 4x4 .
sinon je les monterais sur mon prochain bolide 4x2
merci à vous .
j'éspère avoir été pas trop brouillon dans ma demande , si besoin , je mettrais quelques photos pour illustrer ma demande .
tchao
chris
merci à vous .
tchao
chris
Re: Peut on monter une couronne hélicoïdale sur un diff alu 4x4
Dim 19 Déc 2010, 09:13
le probleme c'est pas que la couronne soit hélicoidale c'est la forme intérieure octogonale qui n'existe pas sur les couronne
je pense qu tu m'as compris, la couronne en plastique qui tire la courroie a un enmanchement octogonal qui recoit la couronne de diff et le tout est pris avec le diff
- chris22
Prénom : christophe
Dim 19 Déc 2010, 10:41
salut ,
merci davrace !!
yes c'est bien la mon problème !!!!
je vais tenter une petite bidouille , me fabriquer une petite pièce qui va faire le lien entre ma couronne plastique et ma couronne hélicoïdale
en carbonne ou alu
je ferais l'expérience et je vous tiendrais au jus !!!!
a plus
chris
merci davrace !!
en carbonne ou alu
a plus
chris
