Le Baja 4WD de liouche
+34
popof
Cerber
bernardini
fgo_nt
forest
Nicolas KRANC
seb91100
nc.2
Jérémy74
janmi
ben0260
bibi 68
rcyann
beubeu
vara
Guigui 67
38 participants
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Re: Le Baja 4WD de liouche
Sam 22 Jan 2011, 00:53
D'origine par contre, j'ai que le triangle et non les 2 chape alu, voici en photo :
J'ai réussi a avoir le lot pour 70€ fdin, qu'en pensez vous ?
Cette fois j'y vai
Bonne nuit
Cette fois j'y vai
Bonne nuit
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Sam 22 Jan 2011, 08:58
Ce sont des triangles pistes à première vue, pour les supérieurs ça ne devrait pas poser trop de souci mais les inférieurs tu vas être coincé au niveau de la voie.
- Nombre de messages : 1388
Sam 22 Jan 2011, 09:35
na,
je pense que ce sont les memes(les inferieurs)....du moins a premiere vu puisque les miens sont identiques!
Liouche,je te deconseille de mettre les triangles alu sup arriere car ca serre a rien a part prendre du poid...c juste mon avis!
- Liouche_92
Sam 22 Jan 2011, 09:48
Grand Pharaon a écrit: Ce sont des triangles pistes à première vue,
de me faire des coups comme sa dés le matin
[color=blue]FM[/color] a écrit: je pense que ce sont les memes(les inferieurs)....du moins a premiere vu puisque les miens sont identiques!
Tu me rassures la
Pour les supérieures je les peserai pour voir la différence de poid
PS: Ta peur.................................... que mon baja soit plus léger que le Corsica.................
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Sam 22 Jan 2011, 10:03
avec FM c'est la meme ref, j'avais regardé quand j'ai commandé les miens, plus long que les triangles plastiques piste et plus court que ceux du marder d'origine. tu as eu les pas inversés quand meme avec?[color=blue]FM[/color] a écrit: je pense que ce sont les memes(les inferieurs)....du moins a premiere vu puisque les miens sont identiques!
Sam 22 Jan 2011, 10:09
coucou Liouche,
biensur que non mon pote....je ne suis pas inquiet du tout sinon je ne mettrais pas autant de photos et je ne passerais pas mon tps a commenter mes bidouilles etc etc........et puis c pas mon style nananere!!!!
....par contre cela servira a bien bidouiller vos Baja et etre pret pour participer aux courses auxquelles vous participerez....rien de plus!!!!!
pour avoir un Baja + leger que le mien bonne chance et si t y arrive n oublie pas de nous dire comment t'as fait....hien hein!
voili voilou......
voili voilou......
- Liouche_92
Sam 22 Jan 2011, 10:12
Non il n'y a pas les pas inverser, mes j'en est déjà 8 d'avance.....Sa devrai le faire
Je blaguai FM Je sais meme pas combien il pèse mon joujou
Il fait combien le tiens ?
Sam 22 Jan 2011, 10:38
je viens d envoyer une photo au BOSS,
des qu il la mettra sur mon post vous verrez....!!!
y a encore moyens de descendre un peu en toute securité mais faut y travailler et pas trop trop de tps car fazut demonter toutes le Baja....rien que ça!!!
- Liouche_92
Sam 22 Jan 2011, 15:47
Ce matin surprise
Deux de mes commandes sont arrivées
J'ai instalé le support Hörmann, vite fait...Pour pouvoir tester demain. Celon le comportement, si positif je refait une belle plaque et une belle réhausse
Voici ce que sa donne :
Pour le montage du reste je vai attendre les bague de diff alu, pour pas faire 36000 démontage
FM
Equipement qui diffère :
-1 seul servo
-pot Samba
-support servo IPS
Sachant que j'ai quasiment rien alléger, donc en bossant un peu je doi pouvoir faire quelque chose de bien Je remetrai bien la gamelle, mes mon moteur est un 23cc j'ai peur qu'il soit trop faible....................
FM
-1 seul servo
-pot Samba
-support servo IPS
Sam 22 Jan 2011, 16:03
Ooooh,
c plus que bien mais on est pas equipé pareille.....héhé!
J ai donc un 2eme servo de direction.
Cardans homo arriere.
Triangles inf av alu.
Triangles inf arr alu.
Support amortos arriere alu.
Voili voilou mon pote!!!!
- Liouche_92
Sam 22 Jan 2011, 16:15
Oui mes comme je te disais, j'ai rien fai en particulier pour l'alléger
Donc a voir en jouent de la perceuse et dremel
Qu'est ce que tu pense du 23cc plus gamelle ? Sinon je peu monter un 26cc prépa plus gamelle ?
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Sam 22 Jan 2011, 16:21
salut liouche il faut que tu fiabilise different point sur ton baja ex diff. train ar. train av suppor ar . suppor moteur et appree tu le pèse et tu verras
- bernardini
Sam 22 Jan 2011, 16:25
et bien sur 2 servos de direction par securiter pour aucun risque de surchauffe na
- Grand Pharaon
Dim 23 Jan 2011, 12:46
Pas d'allégement sur mon coucou casse cou, je n'ai pas besoin de ça MOI.
- Liouche_92
Sam 29 Jan 2011, 16:02
Bon mon baja est toujours en pièces, et en attente de pièces...............
Je me suis fai un petit plaisir chez RC car... Un petit frein centrale HYDRAULIQUE, et sa platine de transmission
Sinon je viens de recevoir mes triangles arrières, il me manque 4 ecroux a pas inverser pour les biellete
Si quelqu'un a sa pour me dépanner sa serai cool
En attendant j'ai bidouiller quelques truc, rétrécissement de la courroie, réalisation d'une nouvelle plaque pour l'avant, renfort centrale,...
Donc sa avance pour la Fare
PS: Si vous avez 4 ecroux en pas a GAUCHE pour biellette de triangle a pas inverser, je suis preneur...Si vous plaie M/Dame ?
Sam 29 Jan 2011, 17:38
Liouche_92 a écrit:Bonjour,
salut Liouche,
là tu me fais plaisir.....tu bidouilles comme il se doit ton Baja et ça va payer!!!!!
continue comme ça .
pas contre une fois toutes tes otions alu en place,frein central hydro etc etc....repese ton Baja et tiens nous au courant!!!
- Liouche_92
Sam 29 Jan 2011, 17:56
Pas de problème, je te tiens au courant du poids une fois le tous monter.
Je compte aussi refaire un châssis en 7075, et replacer les éléments pour que ce soit plus accessible et mieux ranger Par ce que la mon châssis ressemble a un gruyère il y a des trous partout
Dis moi, tu as avancer le réservoir pour éviter que la gamelle le perce ?
J-6
J-6
Sam 29 Jan 2011, 18:39
re,
que veux tu dire par je vais refaire un chassis en 7075?
- Liouche_92
Sam 29 Jan 2011, 18:47
Je vais essayer :
- redecouper une plaque soit de la longueur du léopard ou du Baja (a voir)
- Plus large pour y mettre les bavette et la caro du Léopard (ou Hörmann), pas pour le style, mes surtout par ce que je manque de place sous la caro du baja
- Puis bien calculer mon coup pour ne pas avoir 36 000 troues qui serve a rien, et qui fragilise la baja
Donc voila, c'est en étude dans ma tête. Reste plus qu'a tous concrétiser....
Sinon tu as pas répondu. " Dis moi, tu as avancer le réservoir pour éviter que la gamelle le perce ? "
- Liouche_92
Sam 29 Jan 2011, 19:25
Je viens également de me faire une barre anti roulis de 4mm :
Comme vous pouvez le voir il est plus que démonter
Sam 29 Jan 2011, 20:27
bravo Liouche,
tu bosses bien!
je cabosse/enfonce ma marmitte pour l'éloigner du reservoir.....hihihihi!!!!
tu bosses bien!
- Liouche_92
Sam 29 Jan 2011, 20:35
Tu aurais du me dire ca par MP, la tu as casser ton image de perfectionniste haut de gamme
Sam 29 Jan 2011, 20:47
Un vrai bucheron,ce F-M !!
- Liouche_92
Dim 30 Jan 2011, 22:27
Bonsoir,
En ce moment j'ai le cutter qui me démange. La courroie est passer a 15mm puis maintenant a 12mm...
Jusque ou je peu aller ?
