Remplacer cardans usés par l'option
+5
fredsold
9 participants
Nombre de messages : 893
Remplacer cardans usés par l'option Empty Remplacer cardans usés par l'option
Mer 03 Juin 2009, 19:27
Salut à tous.
Ben oui, a force de rouler ç'à s'use:
[img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2418
Donc voici en photos les étapes de montage des cardans homocinétiques.
Tout d'abord : Le contenu :
[/img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2419
Première étape : Passer les soufflets dans les axes. Pour ne pas les abimer, je les ai graissés avec de la silicone : de plus après ç'à rentre tout seul Wink
[img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2420
Ensuite, j'ai fait "un montage à blanc" sans graisse pour vérifier que les billes passaient bien dans leurs logement.
Il a fallu ébavurer les perçages sur les boules des axes pour que les billes ne coincent pas. C'à c'était le plus c.... Evil or Very Mad
[/img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2421
Puis un peu de graisse partout et montage des noix en n'ayant pas oublié d'y mettre au fond les rondelles de caoutchouc. Cool
[img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2422
Voici le tout assemblé : Et avec les colliers qui vont bien Wink
[/img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2423
Et enfin montage sur la voiture en prenant bien garde à régler le débatement maxi des amortos pour que les soufflets côté fusées ne touchent pas les triangles inférieurs. Shocked
Là, pour le coup on perd en hauteur de débattement.
Vérification en statique si rien ne coince...
[img] Remplacer cardans usés par l'option Dscn2424
Et voilà, maintenant : :0119:
Remplacer cardans usés par l'option Empty Re: Remplacer cardans usés par l'option
Mer 03 Juin 2009, 19:36
Travail propre,mais ce ne sont pas des cardans homocinétiques,mais des cardans à billes ,au lieu du vieux concept des cardans à boules goupillées..... Wink
Remplacer cardans usés par l'option Dsc01810Remplacer cardans usés par l'option Mb68_c10 Remplacer cardans usés par l'option Los06012
Mer 03 Juin 2009, 19:45
Léopard 68 a écrit:Travail propre,mais ce ne sont pas des cardans homocinétiques,mais des cardans à billes ,au lieu du vieux concept des cardans à boules goupillées..... Wink
Salut Serge.
Bon ben si je dit : cardans à billes homocinétiques, c'à va? lol! lol!
fredsold
fredsold
Nombre de messages : 283
Prénom : fred
Mer 03 Juin 2009, 20:00
salut, j'ai monté les même cardans sur mon baja et du coté embrayage, le soufflet touche la protection en lexan... et toi? Rolling Eyes
Mer 03 Juin 2009, 20:33
Salut.
J'ai retiré le carter de protection.
Je ne suis pas convaincu de son efficacité. Suspect
Je vais voir ce que ç'à donne sans, mais de toute façon, pour répondre à ta question, il faut retailler ce carter afin qu'il ne blesse pas le soufflet. Wink
Voilà.
Mer 03 Juin 2009, 21:09
Salut Serge.
Hummm...Philippe.......tu me fais douter là..... scratch .............................. :pastis:
Mer 03 Juin 2009, 22:01
Salut Phil,
Très bon post!!! en post it! Wink
Pour ne plus avoir le risque que le soufflet vienne frotter sur le triangle, je vous conseille les fusée LAUTERBACHER, elles sont rehaussées par rapport aux FG Wink
Nombre de messages : 922
Jeu 04 Juin 2009, 06:57
oui, ou les elcon Wink
l'avantage de la photo, c'est que l'on voit clairement une erreur a ne pas faire....
NE JAMAIS MONTER DE RYLSAN SUR LES SOUFFLETS
Wink
Jeu 04 Juin 2009, 10:01
:169: avec Eric, j'ai oublié de le dire hier Embarassed
bibi 68
bibi 68
Nombre de messages : 623
Prénom : dominique
Remplacer cardans usés par l'option Empty re
Jeu 04 Juin 2009, 10:19
salut phil peut tu me donner la ref de tes cardants a bille stp merci a+ alien
philkeeper
philkeeper
Nombre de messages : 155
Jeu 04 Juin 2009, 12:40
eric le rouille a écrit:oui, ou les elcon Wink
Wink
du quel coté ? coté interieur ou exterieur ? ou les 2 ??
janmi
Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Jeu 04 Juin 2009, 13:02
eric le rouille a écrit:NE JAMAIS MONTER DE RYLSAN SUR LES SOUFFLETS
pourquoi l'herbe s'enroule davantage autour?
vous ne mettez rien pour mieux le faire tenir?
Nombre de messages : 582
Jeu 04 Juin 2009, 17:02
idem que éric aucun rilsan et ca tient parfaitement.
pour la réf de mémoire c'est fg9472 mais a confirmé. c'est les long.
Jeu 04 Juin 2009, 17:45
Salut.
Oui la ref pour les marders sont bien les FG9472. Wink
Eric, ou Benjamin, pourquoi ne pas mettre les rilsans Question scratch En faisant ç'à, ç'à ne tiens pas mieux???
Sinon je referai des photos pour corriger.
Jeu 04 Juin 2009, 17:46
sousou33 a écrit:Salut Phil,
Merci. Wink
Jeu 04 Juin 2009, 20:48
Phil a écrit: Eric, ou Benjamin, pourquoi ne pas mettre les rilsans Question scratch En faisant ç'à, ç'à ne tiens pas mieux???
Oui, pourquoi sans rilsans Question Question Depuis le Cross-Control j'en monte sans rencontrer de problème::mon Marder revendut à Denis possède ses cardans d'originnes.......graissés,étanches =7 ans minimum de bons et loyaux services.... SI, c'est possible...... Wink
Jeu 04 Juin 2009, 22:02
Au début, j'avais monté les soufflets avec les rislans côté noix et cardans, j'avais eu un soucis, je ne m'en rappelle plus de quel problème exactement...
Mais actuellement, j'en ai du coté cardans (pas trop sérer) et plus de problème.
A mon avis, il faut que ça soit libre un minimum et n'ayez pas peur qu'il s'enlève, ça tient très bien!
:basque:
Jeu 04 Juin 2009, 22:07
Salut Sousou.
Ok .
Donc que des rilsans sur les axes suffisent.
Merci. Wink
Jeu 04 Juin 2009, 22:08
De rien Phil Wink
