Noix de cardans et cardans
+6
stefade
10 participants
- stefade
- Nombre de messages : 72
Prénom : stéphane
Ven 16 Juil 2010, 18:16
Bonjour à tous ,
je cherche à acheter un jeu de noix de cardans et de cardans car ceux d'origine sont fatigués
Avez vous des astuces particulières à ce sujet , et une bonne adresse d'achat ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Noix de cardans et cardans
Ven 16 Juil 2010, 18:56
J'ai vu sur LEBONCOIN une annonce où il y a ce que tu cherches: http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/125382805.htm?ca=12_s
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Ven 16 Juil 2010, 19:01
Je te recommande des cardans à billes, c'est inusable.
- stefade
Prénom : stéphane
Ven 16 Juil 2010, 19:05
merci,
aurais tu une référence ?
- Grand Pharaon
Ven 16 Juil 2010, 19:47
C'est pour quelle voiture?
Sam 17 Juil 2010, 09:36
pour les cardans à billes! la réf pour ton marder est FG9472, c'est le kit complet noix + cardans.
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=1548
- stefade
Prénom : stéphane
Sam 17 Juil 2010, 10:22
Merci Sousou
Sam 17 Juil 2010, 21:50
Salut, moi perso avant j'avais des billes et je suis revenu au à goupille, car avec les billes tu vois pas quand ils sont usés! Et tu as tendance a chercher une panne ailleur du coup.
- stefade
Prénom : stéphane
Sam 17 Juil 2010, 22:46
Merci pour l'info
Sam 17 Juil 2010, 22:48
Les cardans à billes ont quand même la réputation de ne pas s'user.
Moi depuis que je les ai, 2 ans je pense, j'ai changé une noix de cardan dû à un mauvais réglage. Sinon rien à signaler.
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Sam 17 Juil 2010, 23:15
après 4 ans de bon et loyaux services, juste un très léger jeux, rien de bien grave.
j'ai seulement changé les soufflets de cardan et remplacé par les elcon qui sont plus costaud.
- Grand Pharaon
Dim 18 Juil 2010, 07:54
Je le répète cardans à billes inusable....... à condition de mettre la bonne graisse dedans aussi!
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Dim 18 Juil 2010, 09:17
Moi ce que j'ai vu en usure c'est effectivement pas le cardans, mais la noix.
Les rainures était encore bien présente mais pas assez d'où un engrenage précaire des billes qui faisait que la voiture n'avançait pas
- GRIEUX
- Nombre de messages : 30
Prénom : Olivier
Casse cardan arrière gauche.
Jeu 13 Sep 2012, 06:48
Bonjour tout le monde !
Je me permets de poster ici, car j'ai un soucis avec mon léopard FG au niveau des cardans arrière. (il s'agit du modèle 4x2). Au début que je l'avais, après environ deux mois, son cardan arrière gauche (côté transmission) casse net au niveau de la tête. J'en commande un autre cardan, il roule à nouveau correctement, et,il y a de ça une semaine, je casse à nouveau ce même cardan arrière gauche, et toujours au niveau de la tête. Il est coupé net et il n'est pas déformé. Etant donné qu'il s'agit d'une deuxième fois, le vendeur va me faire passer la pièce sous garantie, cependant, si tous les deux mois environ je casse le cardan arrière gauche, j'ai intérêt à commander un sacré paquet de cardans.
Ma question est : il y a-t-il d'autres possesseurs de FG léopard en deux roues motrices à qui cela leur est arrivé ? Et si oui, qu'elle est la solution pour éviter la casse de ce cardan ? Car j'ai tout vérifier sur mon buggy et je n'ai rien vu d'anormal pouvant casser la tête du cardan d'une manière aussi nette et sans déformation apparente.
En attendant vos réponses, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avance. A bientôt ...
Jeu 13 Sep 2012, 07:44
vérifies ton débatement, si les cardans prennent trop d'angles ça force et il peuvent casser
tu peux limiter ton débatement avec les vis qui sont sur les triangles inférieurs
Jeu 13 Sep 2012, 08:39
avec Davace, sinon il n'y a pas de problème particulier à ce sujet...
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Jeu 13 Sep 2012, 09:24
C'est la version sportline que tu possède ?
Si oui, on va dire que c'est normale... C'est un des problème récurant, de ce modèle 4x2 ou 4x4
Coco a eu pamal de soucis a la ligue au TB28, cardans AR cassé a la boulle et AV a la goupille et même punissions pour José sur une autre course...
Conclusion, il faut monté les cardans a billes
Jeu 13 Sep 2012, 09:59
Chez moi à l'AMR33 les gars non pas rencontré se genre de problème...
- GRIEUX
Prénom : Olivier
Jeu 13 Sep 2012, 15:02
Bonjour !
Merci pour ta réponse, je vais contrôler ça. Je n'y avais pas pensé. Je vais faire ça, et dès que j'ai mon cardan de rechange, je vous tiendrais au courant.
- GRIEUX
Prénom : Olivier
Lun 17 Sep 2012, 11:08
Voilà, j'ai reçu samedi dernier mon cardan et je l'ai monté pour la rencontre amicale dans ma région et mon buggy a roulé toute la journée et pour le moment, aucun soucis. Pourtant il a fait des sauts, peut-être pas trop haut non plus, et il a aussi fait la douloureuse rencontre avec un autre buggy de sa taille sur la piste, mais les cardans ont tenu le choc. J'attends de voir ce que vont me dire les gars du sav, car pour le moment, mon cardan cassé est chez eux.
Je vous tiens au jus sur cette affaire. Sinon j'avais entendu parlé de cardans à billes et que certains marder en possédaient, et comme moi c'est un FG léopard, je me suis dit que ça pourrait aller dessus.
Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt...
