Le Deal du moment : -25%
749.99 €
madbears
Nombre de messages : 103
Prénom : Seb
Remplacer les goupilles sur cardan Marder Empty Remplacer les goupilles sur cardan Marder
Mar 21 Fév 2012, 13:57
Salut, j'ai recuperer un marder, pas en tres bon etat.
Les goupilles sur les cardans sont HS d'un coté (alors que rien d'autre n''est abimé),
Sur les plus petites echelles je les remplacais par de la corde a piano, qu'en est il a cette echelle.
De plus meme en tapant comme un ane, je n'arrive pas a en sortir une.......
Alors remplacement de goupille ou cardan a 10 €
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
Remplacer les goupilles sur cardan Marder Empty CARDANS
Mar 21 Fév 2012, 14:35
POURQUOI TU AS ABANDONNE L HISTOIRE DU TRIANGLE ?
Shocked
madbears
Prénom : Seb
Remplacer les goupilles sur cardan Marder Empty Re: Remplacer les goupilles sur cardan Marder
Mar 21 Fév 2012, 15:05
Salut, pourquoi me parle tu de triangle?????? Je parle de cardan
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
Mar 21 Fév 2012, 15:58
DESOLE C EST UNE ERREUR
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mer 22 Fév 2012, 10:52
Pour les démonter met toi dans un étau. Prends une douille petit cliquet de 7mm ou autre pour que la boule du cardan appuie correctement dessus. Ca permettra à l'axe de pourvoir sortir sans buter sur le mors de l'étau.
Rentre une partie de ton cardans dedans et met tout ça à l'étau. Tu n'a plus qu'à serrer. L'axe est monté serré donc y a une petite résistance au début puis ensuite ca sort plus facilement. Une fois que ton mors d'étau est en buté sur la boule du cardan il ne te reste plus qu'a mettre une petit bout d'axe ou un embout de petit cliquet allen ou torx pour terminer de chasser ton axe Wink
Si tu cherche des axes en 4mm de diametre et 20 mm (que l'en peut racourcir à 18mm tiens moi au courant j'en ai un jeu que j'avais commandé avant de passer au cardans a billes)
Regarde la tête des miens avant démontage scratch
Remplacer les goupilles sur cardan Marder P1130965p
Francky Wink
madbears
Prénom : Seb
Mer 22 Fév 2012, 13:02
Salut et merci.....
je veux bien pour les goupilles......car je pensais mettre de la corde a piano, mais pas sur que sa tienne.....
Alors envoi moi un mp
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mer 22 Fév 2012, 17:46
La corde à piano ça ne résistera pas longtemps... No
Perso,j'utilise des aiguilles de roulements à billes et ça c'est du costaud,au moins autant que d'origine!!! cheers
J'en trouve chez les vendeurs spécialistes de roulements Very Happy .
Surtout éviter de chauffer le cardan pour sortir la goupille,afin de ne pas le détremper... Remplacer les goupilles sur cardan Marder 746630
Fred Remplacer les goupilles sur cardan Marder 122534 .
