- Pointeman
- Nombre de messages : 54
Prénom : Hervé
remplacer Walbro WT-603 par un autre plus performant ?
Ven 11 Aoû 2017, 20:36
Je galère à régler mon moteur vu que ce dernier n'a pas tourner depuis au moins 2 ans du coup j'aurais besoin de votre aide svp, pour choisir un autre carburateur, mais je souhaiterai en avoir un plus performant, du coup j'ai vu celui là walbro WT1107.
Pensez-vous que ça ira sur mon moteur, j'ai un kit 29cc de marque Rovan.
Merci pour votre aide
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Re: remplacer Walbro WT-603 par un autre plus performant ?
Sam 12 Aoû 2017, 06:45
bjr,
si tu n 'as pas fait tourner le moteur depuis 2 ans, bien possible que la membrane (à l' intérieure) soit morte, cela se change facilement. Autre point a vérifier l' axe de commande a t il du jeu , si oui le carbu est HS .
je pencherais plutôt pour un wt990 qui est un très bon carbu sans starter, donc passage d 'air amélioré, de préférence le prendre monté sur roulement, par exemple :
https://rc-car-online.de/en/products/y0036_02-carburetor-walbro-wt-990-normal-ball-raced.html
voila
voila
- pat94
- Nombre de messages : 143
Prénom : Pat
Sam 12 Aoû 2017, 07:04
Le wt1107 a l'avantage d'avoir un venturi plus gros que les autres carbu, il aspire donc plus d'air et est tres fiable lorsqu'on le prend monté sur roulements
- Pointeman
Prénom : Hervé
Sam 12 Aoû 2017, 10:26
Merci à vous deux pour les infos donc à priori il faut le prendre sur roulement, du coup je vais voir pour le wt1107 qui semble être le "meilleur" si il absorbe plus d'air...
Et effectivement j'ai l'impression que le carbu est hs les réglages semble instables
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Sam 12 Aoû 2017, 11:58
Attention ce que te dit Patrick est vrais mais ce carburateur est destiné qu'au 32cc il ne pourra pas ce monter sur un 26 ou 29cc la bride n'est pas la même ,elle est plus grande .
- Pointeman
Prénom : Hervé
Sam 12 Aoû 2017, 12:15
ok merci cathy, bon du coup je sais pas trop quoi prendre j'aimerais bien avoir un carbu plus performant que mon wt-608 d'origine sachant que j'ai un kit 29cc...
- Cathy-Philippe
Sam 12 Aoû 2017, 13:44
Tu as celui-là
http://chacal-racing.com/boutique/walbro-668-modifie-avec-2-roulements-sur-le-papillon
Philippe
Philippe
- Nombre de messages : 18110
Sam 12 Aoû 2017, 17:44
Les wt990 sont un peu plus performants. Mais sans starter.
C'est ce que j'ai, ça marche bien.
- pat94
Prénom : Pat
Sam 12 Aoû 2017, 18:36
Cathy-Philippe a écrit:Salut
Absolument pas Phiphi ! le wt 1107 se monte parfaitement sur les autres moteurs, pour exemple mon 26 sur le b5 avait un 1107 qui reste a mon gout un peu plus performant que le 990 pour avoir essayé les 2 sur ce meme moulin.
Prend un 1107 sur roulement Pointeman tu ne sera pas déçu des performances en plus d'avoir un starter
- Pointeman
Prénom : Hervé
Sam 12 Aoû 2017, 20:02
ok merci pour vos avis c'est sympa bon du coup vais voir pour trouver ça avec roulements à billes ce sera mieux je pense.
