transmission dur
Dim 31 Mai 2009, 17:18
je vous explique j'ai échanger mes savage contre un léopard, il y avait dessus une boite de vitesse
j'ai remonter la transmission d'origine mais elle est dur, j'ai un doute sur le sens du montage du pignon qui actionne le diff , les deux vis btr vers le support ou vers l'extérieur, n'ayant pas de notice,je n'ai que l'éclater en pdf mais c'est pas stipuler le sens,le carre de frein j'ai un doute aussi,merci d'avance de vos éclaircie lol
- Nombre de messages : 12373
Re: transmission dur
Dim 31 Mai 2009, 18:39
vers l'extérieur les 2 vis BTR....![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dim 31 Mai 2009, 19:13
ok merci, je l'avais bien monté alors,c'est certainement mon entre dent qui est mal réglé, ou autre chose car quand je fais tourner les deux roues arrière en même temps le volant magnétique accroche, et le piston comprime une fois ,certainement un problème de cloche mal mise, merci de ta réponse a+
