transmission
+3
ber
iznodgood
7 participants
- iznodgood
- Nombre de messages : 252
Prénom : christophe
transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:20
bonjour a tous,
je viens de changer mon pignon moteur ( acier ) et ma couronne ( plastique )
j'ai laisser tourner 10min en statique et ca marque ma couronne
de quoi cela peut venir?
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:22
ta couronne et ton pignon ne sont pas bien aligné ou alors trop serré
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:24
comment voir si c'est pas bien aligner
- smojito
Prénom : stephan
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:29
ba si ta couronne ou ton pignon n'es pas plus en arriere ou en avant il faut que les 2 tombent face a face
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:32
ils sont bien face a face
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:35
Tu n'aurais pas une belle photo pour que l'on puisse bien voir ?
hier j'ai changé mon pignon et ma couronne et aujourd'hui j'ai roulé 5 minutes et impec la couronne n'est pas marqué , mais j'ai bien fait attention au montage a blanc avant...
- smojito
Prénom : stephan
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:36
http://fgmarder.forumpro.fr/transmission-f14/probleme-pignon-moteur-t1819.htm
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Ven 20 Fév 2009, 21:40
non je n'est pas de photo je fais cela pour demain
a+ merci tous de meme
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:41
bonjour a tous
je vous envoie une photo
http://www.casimages.com/img.php?i=090221124554849000.jpg
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:42
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:43
Pour moi, tu n'as pas de soucis....
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:45
ca marque legerement la courrone par un point
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:47
cela fait la deuxieme fois que je change ma courrone
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:50
Tu as vérifié que ton moteur est bien aligné avec ta couronne de diff? (tes roues sont bien libres?)
- smojito
Prénom : stephan
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 12:53
ca a l'air impec ca essaye tu passe un morceau de papier entre la couronne et le pignon il faut que lé dent soit marqué sur la feuille et quelle passe entre les 2 sans etre dechiré
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 13:23
si tu roule ou il y a des calioux c est normal
- smojito
Prénom : stephan
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 13:25
hihihihi ba oui yoan faut rouler que sur le bitume
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 13:40
quand je passe une feuille entre les deux ca la marque mais ca l'as dechire pas
et j'ai un protege pignon
- iznodgood
Prénom : christophe
Re: transmission
je vais allez rouler demain ont verras bien
merci tous de meme
merci tous de meme
- ber
Prénom : bertrand.
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 18:43
Je vois pas de souci non plus sur les photos?!
Perso ji régle a l'oeuil ... J'ai encore tourné toute l'aprém avec ma couronne plastoque sans cache lexan et elle a pas un péte de jeu , les dents sont comme neuve .... mais j'ai tout bien réglé et pris mon temps pour l'alignement du moteur et des pignons!!!
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 20:08
regler a l oeuil tu a un oeuil de verre coment tu fait :182: :182: :182: :94: :360:par ber le Sam 21 Fév - 18:43
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 20:10
moi aussi
- ber
Prénom : bertrand.
Re: transmission
Sam 21 Fév 2009, 21:38
Ouaip 20 sur 10 a chaque oeuil
