Démarrage impossible
+3
chriscyril
ABBYS
7 participants
- ABBYS
- Nombre de messages : 228
Prénom : Laurent
Sam 30 Mai 2009, 17:08
J'ai reçu mon Monster Zen 26 Neuf
Mélange 2,5% motul 800
Et la démarrage impossible, bougie noyée, change bougie et toujours impossible de démarrer
Je voulais faire mon rodage ce jour par ce superbe temps et très déçu de cette panne
Pouvez vous me donner les réglages de base svp ?
J'ai touché au réglage 1T50 et 1T25 et toujours rien
Merci de votre aide
ABBYS
Merci de votre aide
ABBYS
- chriscyril
- Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Re: Démarrage impossible
Sam 30 Mai 2009, 17:14
perso, sur mon baja, j'avais mal réglé la commande des gaz au départ et impossible de démarrer également.
une fois cette commande réglée, il est parti sans soucis
- ABBYS
Prénom : Laurent
Sam 30 Mai 2009, 17:36
Ok je vais essayer cette possibilité
Merci à toi
Je te tiens informé
ABBYS
Merci à toi
Je te tiens informé
ABBYS
- ABBYS
Prénom : Laurent
Sam 30 Mai 2009, 17:47
Essais effectués : toujours rien
J'ai les boules !!!!!!!!!!!
ABBYS
ABBYS
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Sam 30 Mai 2009, 18:34
Ta essayé augmenter ton ralenti ?
- ABBYS
Prénom : Laurent
Sam 30 Mai 2009, 18:42
Non pas essayé,
Pour aujourd'hui je stoppe car ampoule au mains et accus en recharge
J'essaierais demain car hs pour aujourd'hui
J'ai déjà eu pas mal de fg et jamais eu ces soucis !!!!!!!!!
J'espére que c'est pas plus grave
Merci de votre aide
Ps: Je ne veux pas être pessimiste, mais si pas solution que faire ?
ABBYS
Merci de votre aide
ABBYS
- chriscyril
Prénom : christophe
Sam 30 Mai 2009, 18:43
oui effectivement, sur mon 26 j'ai mis le réglage du ralentit au maxi (grosse vis)
- vara
- Nombre de messages : 356
Sam 30 Mai 2009, 19:10
Slt Abbys.
Comme je te l'ai dit j'ai eu aussi ce probleme.4 démarrage sur 5 a froid,je noyais le moteur.
Depuis je ne mets plus le starter et apparemment je n'ai plus de problème.Enfin j'espère que ca va durer .Cela parait logique car lorsque tu tires le lanceur ,le moteur aspire un % d'air/essence,et mettre le starter fait que tu diminues la quantité d'air mais augmente celle d'essence.
Donc je pense que pour les moteurs qui ont tendance a se noyer facilement,mieux vaut ne pas mettre le starter et tirer quelques coups supplémentaire le lanceur.
- Liouche_92
Sam 30 Mai 2009, 19:18
Sinon ta peut être trop huiler ton filtre.
- ABBYS
Prénom : Laurent
Sam 30 Mai 2009, 19:44
Merci pour votre aide, je retente tout cela demain
J'espére que tout va rentrer dans l'ordre car impatient de tourner vu le temps dans le Nord en ce moment
Franchement j'ai peu peur que cela ne fonctionne pas
Je ferais des essais demain ou lundi
- ABBYS
Prénom : Laurent
Dim 31 Mai 2009, 09:12
Bonjour
Je viens vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle :0232:
Comme dirait un certain Michel CHEVALET comment sa marche
Effectivement ce matin et après tous vos conseils j'ai essayé de redémarrer la bête
Les accus sont chargés se branche la connectique et la il toussote le bougre au 1er coup de lanceur
Bon c'est dèjà çà
Au coup suivant et aux autres rien !!!
Je décide d'appliquer les conseils que vous m'avez donné hier à savoir pas de starter et j'augnente le ralenti quasi 2 tours et la miracle, sa pétarade de partout et la fumée sort
Que du bonheur, bon sang que cela fait du bien
Mes mains ressemble à un boxeur qui va rentrer sur le ring avec pleins de sparadra de partout
Sur le coup la douleur disparait tant le moteur tourne
Je viens d'aller voir et il tourne toujours pour le rodage
Encore merci pour votre aide à tous :pastis:
Prochaine étape mettre des photos de mon monster
Bon là aussi j'aurais besoin de vous :pastis:
Bon week à tous
ABBYS
Bon c'est dèjà çà
Bon week à tous
ABBYS
- vara
Dim 31 Mai 2009, 09:19
Content pour toi Abbys.
- chriscyril
Prénom : christophe
Dim 31 Mai 2009, 09:29
tout l'intérêt du forum, surtout lorsque l'on est loin d'une boutique qui pourrait renseigner.
- one 5 racing
- Nombre de messages : 105
Prénom : François
Mer 03 Juin 2009, 09:27
l'astuce, que j'ai donné à Laurent, pour un moteur noyé, c'est de débrancher l'arrivée de carburant, de vidanger le carbu en pompant avec la bulle, puis d'actionner la tirette, en général le moteur redémarre, il s'uffit de le laisser tourner ainsi puis de rebrancher l'arrivée d'essence.
François
François
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mer 03 Juin 2009, 19:30
ou alors fermé la vis H et démarer.
- one 5 racing
Prénom : François
Jeu 04 Juin 2009, 14:59
Dommage de déregler ton carbu...
- Phil
- Nombre de messages : 893
Jeu 04 Juin 2009, 21:49
Salut.
Pour l'avoir vécu : Réglages de base carbus, mélange à 3%, démontage de bougie et moteur la tête en bas, quelques coups de tirette pour bien chasser la m...e, remontage, pas de starter, et ç'à repart.
(Merci Dominique .... ).
