- taoistedu59
- Nombre de messages : 18
Prénom : fabien
demarrage impossible
Jeu 26 Mai 2011, 07:19
bonjour a vous tous.
Voila apres avoir lu sur divers site j'en reviens au notre car j ai le meme soucis depuis un moment mon marder(zenoah 26cc) refuse de demarrer.
J'ai une etincelle,j'ai du jus qui arrive,ca comprime sec quand je veux demarrer le lanceur a une resistance,mais rien rien rien je suis perdu
et apparament je suis pas le seul.
J'ai demonter entierement le carbu j'ai refais un melange.
J'aurais cependant deux trois questions,la fleche sur le piston indique bien le sens vers l echappement?
Je sent de l 'air qui sort au carbu ca me parait bizarre vu que le carbu fonctionne en effet venturi donc en aspiration.
Merci de m'aider ou du moins de me repondre.....
taoistedu59
Nombre de messages: 13
Prénom: fabien
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
taoistedu59
Prénom: fabien
- highlander99999
- Nombre de messages : 45
Prénom : baja 5T 30.5 Full Mod OBR
Re: demarrage impossible
Ven 27 Mai 2011, 09:08
salut oui la fleche c'est coter echapement,pour ton probleme de demarage tu la pas engorger par hasard.
- taoistedu59
Prénom : fabien
Ven 27 Mai 2011, 09:38
Salut highlander et merci pour ta reponse.
L'engorger tu veux dire la noyer??
Merci.
Merci.
- highlander99999
Ven 27 Mai 2011, 09:42
oui c'est bien sa noyer une technique qui marche pas mal tu enleves la bougie tu retourne ton engin 4 fers en l'air quelque coup de tirette pour enlever le surplus d'essence je l'ai laisser comme sa 3 heures à l'envers sans la bougie et miracle il à cracker cache teste sa coute rien.
- taoistedu59
Prénom : fabien
Ven 27 Mai 2011, 09:45
ok kool je teste ca et je donnerai suite...
Merci.
Merci.
- highlander99999
Ven 27 Mai 2011, 09:47
et pense à remetre les reglages d'origine du carbu oka ou.
- taoistedu59
Prénom : fabien
Ven 27 Mai 2011, 09:57
ok les reglages d origines sont 1tr 1/4 chaques vis je crois,si cest le cas je l ai deja fait.
Merci.
Merci.
- highlander99999
Ven 27 Mai 2011, 10:03
te joint de carbu sont il neuf ?une prise d'air peut étre.
- taoistedu59
Prénom : fabien
Ven 27 Mai 2011, 10:52
Ben pour les joints je ne pense pas....
Par contre au niveau du papillon d acceleration j ai une tout petite ouverture au ralentit meme la vis serrer au max,c est normal?
- highlander99999
Ven 27 Mai 2011, 11:07
j'ai jamais fait attention pour le papillon si c'est moins de 1mm sa doit etre normal.
