Impossible de démarrer.
+6
Lio-31
Keuss68
pat94
jp777
10 participants
- jp777
- Nombre de messages : 7
Prénom : JEAN PHILIPPE
Lun 04 Fév 2019, 10:16
Bonjour.
J'ai un gros soucis pour mettre en route mon Baja 5B.
J'ai vérifié la bougie et elle donne.
J'ai refais les réglages de base sur le carbu à savoir 1+1/2 sur chaque vis L et H.
Le carburant revient bien au réservoir quand on actionne la pompe sue le carbu.
Mais ne démarre toujours pas.
Par contre j'ai pas mal d'essence dans l'échappement,que j'ai vidé biensur et j'ai donné des coups de lanceur à vide.Pour l'instant j'ai tout laissé ouvert (bougie déposée et échappement aussi).
Si quelqu'un pouvait m'aider.
J'ai également monté cet échappement pour réduire le bruit,cela peut il avoir une incidence?
Je vais changer de bougie et passer en indice 7 voir 8.
Dans l'attente de vos conseils et solutions.
- pat94
- Nombre de messages : 143
Prénom : Pat
Re: Impossible de démarrer.
Lun 04 Fév 2019, 12:36
Salut c'est quoi comme carbu/moteur et il y a t'il de la compression ?
Bougie ouverte retourne ta voiture et mets des coups de tirettes pour voir si ton bas moteur est pas plein d'essence, apres ca essaye de le démarrer
- jp777
Lun 04 Fév 2019, 13:15
c'est un 30cm3.
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Lun 04 Fév 2019, 13:40
Vérifie si tu n'a pas trop huilé ton filtre à air ,ou essaie de le démarrer sans le filtre .Essaye aussi en ouvrant la vis L de 1/2 tr de plus que ton réglage normal ,c'est a dire si L à 1tr1/4 l'ouvrir à 1tr3/4.
Philippe
Philippe
- jp777
Lun 04 Fév 2019, 13:43
oui il y a bien de la compression et quand je l'ai retourné il y avait de l'essence et de l'huile dans le moteur ainsi que dans l'échappement.Pour l'instant tout est déposé.
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Lun 04 Fév 2019, 17:41
Problème d'allumage alors
Ton étincelle est bonne?j'avais un problème similaire,et l'étincelle claquait pas au bonne endroit sur la bougie.
- jp777
Lun 04 Fév 2019, 17:53
je vais changer la bougie comme cela je serai sure .
- Lio-31
- Nombre de messages : 48
Prénom : Lionel
Lun 04 Fév 2019, 18:49
Je partirai aussi sur la bougie.
J'ai déjà vu des bougies faire de belles étincelles à l'essai et ne pas fonctionner ensuite.
Autant que des bougies faire une "mini" étincelle et fonctionner.
Bref. Bon courage.
Bonne soirée
Bref. Bon courage.
Bonne soirée
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Lun 04 Fév 2019, 20:55
salut jp :Dj ai u ce type de problème est pour cause filtre a air tros huiler,impossible de démarrer le moteur,essence partout,si tu na rien toucher a pars le pot,pas de raison qui démarre pas,change ta bougieil devrai partir,sa me la déjà fait le dimanche tourne impec le suivent rien de rien bougie hs, A+
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Mar 05 Fév 2019, 10:48
Je pense que tu as noyé ton moteur. Démonte ta bougie et tire un paquet de fois sur le lanceur afin d'évacuer le surplus d'essence qui stagne dans le moteur. Essaie ensuite de redémarrer.
- jp777
Mer 13 Fév 2019, 08:54
Donc suite à vos conseils,j'ai changé ma bougie,j'ai refait les réglages carbu 1+1/4 sur les vis H et L.
J'ai réussi à démarrer,il a un peu tourné puis a de nouveau calé et impossible de le remettre en route.Je n'ai pas trop insisté afin de ne pas re noyer tout le moteur.
Parfois le lanceur se bloque et a de la peine à se rembobiner.Faut il envisager son remplacement?
Pour ce qui est de la compression difficile à dire si elle est correcte ou pas,mais je trouve qu'il compresse bien.
- Keuss68
Ven 15 Fév 2019, 07:42
Quand tu dis tourné un peu,c'est-à-dire?
Il accélérait comment?ralenti stable?
- jp777
Ven 15 Fév 2019, 08:49
J'ai pu le faire accélérer a plusieurs reprises mais ensuite a calé.Le ralenti était stable oui.
- Cathy-Philippe
Ven 15 Fév 2019, 14:00
Essaye avec 1tr 1/2 sur la vis L et H.
- django974
- Nombre de messages : 200
Prénom : denis
Ven 15 Fév 2019, 17:18
Tu n'a pas inverser les 2 durite d'essence?
Ven 15 Fév 2019, 17:39
Quel est ton modèle de moteur
As tu regardé ces posts
https://www.paddockrc-tt5.com/t1093-technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile
https://www.paddockrc-tt5.com/t1012-demarrage-impossible
- Lio-31
Prénom : Lionel
Ven 15 Fév 2019, 20:41
Bonsoir,
Pour le lanceur, j’essaierai de faire faire un tour de plus à la corde histoire de bander un peu le ressort.
Il m'est arrivé, sur un "retour de compression" que la corde saute et perd un tour.
Ensuite, As tu réessayé sans le silencieux ? Dés fois que...
Bon courage.
Bon courage.
- charly007
- Nombre de messages : 64
Prénom : charles
Lun 18 Fév 2019, 05:27
voir l ecartement entre la bobine et le volant moteur une carte doit y passer voir le carbu aussi
