Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Chris T
Nombre de messages : 18
Prénom : Christopher
Problème frein hydraulique  Empty Problème frein hydraulique
Jeu 10 Avr 2014, 15:38
Bonjour
J'ai purgé les 4 étriers hier et je trouve que sa freine pas top, sa freine mais pas suffisamment a mon gout.
Les roues doivent bloquer ou non?
Voici le système :
Problème frein hydraulique  818391photo
Problème frein hydraulique  357255photo1
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Problème frein hydraulique  Empty Re: Problème frein hydraulique
Jeu 10 Avr 2014, 15:54
slt ,
avant ta purge de hier sa fonctionner correctement ?
quand tu actionne le maitre cylindre manuellement sa bloque les disques ou pas ?
si oui c'est que tu dois réglé la course de ton servo tout simplement !
si non peut etre une merde dans le circuit hydro et donc faut soufflé tout sa doucement , ensuite repurge et test !!
ps: je connais pas ce systeme de montage sur le maitre cylindre mais c'est un peu bizarre !!!  Question  Question  Question
Chris T
Jeu 10 Avr 2014, 16:36
yoyo33 a écrit:slt ,
Sa bloque oui, j'ai acheté le montage comme sa...
Il y a quoi qui change par rapport a un système classique?
Je vais essayé de raccourci la tige alors
jpb30
Nombre de messages : 62
Prénom : Jean-paul
Jeu 10 Avr 2014, 18:38
Salut. Je vois que tu n'as qu'un seul maitre cylindre pour quatres etriers. A mon avis, le probleme vient de la. J'ai toujours eu et vu un maitre cylindre pour deux etriers.
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 10 Avr 2014, 18:53
slt jean-paul ,
pour répondre a ta phrase , sa se fait de monté un maître cylindre pour 4 étriers , j'avais déjà testé et sa marche aussi bien que quand tu en met 2 !
jpb30
Prénom : Jean-paul
Jeu 10 Avr 2014, 18:58
Ok, c'est la premiere fois que je vois cela Exclamation
Chris T
Jeu 10 Avr 2014, 21:57
Donc le problème viendrait de la course de la tige tout simplement?
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 10 Avr 2014, 23:00
repond aux questions que je t'ai posé avant pour qu'on procede par élimination !!
la course tu la regle a partir de ta radio !!
Chris T
Ven 11 Avr 2014, 15:20
Si j' actionne manuellement les roues bloques, pas énormément mais normal je pense,
je peux pas vous dire car première fois que j' essai!
Désoler, je croyais que je réglé avec la tige
yoyo33 a écrit:repond aux questions que je t'ai posé avant pour qu'on procede par élimination !!
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 11 Avr 2014, 18:12
après je ne suis pas un pro non plus , il y a des spécialistes du sujet qui pourrai surement mieu t'en parlé !!
logiquement si tu tire dessus manuellement sa dois bloqué tes roues a fond !
tu a quoi comme radio ?
normalement tu a une fonction pour réglé ton servo de gaz/frein et avec sa tu peut jouer sur la force de freinage !!
Chris T
Mer 16 Avr 2014, 22:55
J' ai vérifié les quatre roues et il bloque pas tous, donc je vais purger de nouveau.
Car je dois faire quelque chose de pas niquel...
Radio : GM Racing XG-6i Race Spec 2.4 Ghz
