- brasdeplume
- Nombre de messages : 181
Prénom : Frédéric
Problème de différentiel
Jeu 09 Avr 2009, 13:14
j'ai un souci mon diff n'entraine que d'un coté j'ai demonté je n'ai rien vu d'anormal.
Est il possible que cela vienne du roulement??
Re: Problème de différentiel
Jeu 09 Avr 2009, 13:41
Logiquement non
Quel type de noix de cardans as tu
- brasdeplume
Prénom : Frédéric
Jeu 09 Avr 2009, 14:11
ce sont des cardans a bille.
Sinon la noix au diff est canelé.
- philkeeper
- Nombre de messages : 155
Jeu 09 Avr 2009, 16:13
essais de bloquer une roue et de tourné l'autre ! ca doit entrainé les pignons jusqu'a la cloche d'embrayage
c'est peux etre simplement un carré de roue désséré !!
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Jeu 09 Avr 2009, 18:38
le roulement n'a rien a voir, .......
sinon, qu'as tu demonté???
tu as peut etre une noix de cardan fendue, ou une noix de grippée d'un cote car il faut mettre de la graisse au montage, si tu n'as pas de pints durs, ça n'est pas un pignon de sauté
- brasdeplume
Prénom : Frédéric
Jeu 09 Avr 2009, 23:35
J'ai tout demonté et tout regraisser je n'y ai rien vu d'anormal.
En tournant mon diff je n'ai qu'un seul coté qui tourne.
- brasdeplume
Prénom : Frédéric
Sam 11 Avr 2009, 11:20
Salut j'ai resolu mon probleme.
Il ne venait pas du diff mais de la fusée arriere.
Les roulements se sont grippé.
Sam 11 Avr 2009, 12:03
Content que tu es trouvé
