- matrix
- Nombre de messages : 9
Prénom : greg
Problème de differentiel
Lun 14 Juin 2010, 22:12
salut a tous
bien moi mon probleme c est que mon diff fais qq chose de bizard:
1= en ligne droite ya pas de probleme
2= quand je tourne et que j accelere le moteur monte en regime mais il n' y a qu' une roue qui tourne (impression qu il n y a plus de force au roues)
3= a l arret quand je tourne une roue l'autre tourne a l envers(ca c est normale)
donc tel et ma question --- d' ou peut venir le probleme et si on pouvais me dire la quantité de graisse a mettre dans le differentiel ?
differentiel d origine
ps= en demontant j ai casser une noix de cardant ( ceului de la roue ) car mon carré de roue etais trop contre la fusé
- matrix
Prénom : greg
effet differentiel bizard
Mar 15 Juin 2010, 09:48
bonjour
j espere qu une persone du forum pourra m'aidé car j y refléchi et rien ne vient
Re: Problème de differentiel
Mar 15 Juin 2010, 11:59
avant de penser que c'est le diff qui a un probleme , je dirais que t'as un carré de roue devissé qui tourne dans le vide dés que ça force un peu, verifies d'abord de ce coté là
- matrix
Prénom : greg
Mar 15 Juin 2010, 12:31
je pense que cela peut venir de la dureté de la graisse car le gar a qui je l ai acheté ma dit quil avais mit de la graisse tout usage dedans et qui l avais fait le plein du differentiel
je croi que je vais demonté pour netoyé et remettre de la graisse ffg diff
deplus il me semble quil n est pas etanche car il a de la graisse un peu partout sur la transmission
quand pensez vous ?
merci encore de vos reponses
sinon tous le reste et bien serré
quand pensez vous ?
Mar 15 Juin 2010, 13:12
Si le diff est bourré de graisse, il est sûr que tu auras des problèmes en virages
Si tu as de la graisse sur la transmission, tu dois effectivement avoir une fuite
Fais aussi un tour dans la rubrique diff, il y a pas mal de post
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Mar 15 Juin 2010, 14:31
Il faut mettre une graisse spéciale sur les pignons ?
- matrix
Prénom : greg
re
Mar 15 Juin 2010, 15:26
j ai nettoyer tous le diff. et je vais remettre de la graisse fg
je me suis apercu qu un pignon (celui qui est juste apres les disques de frein etais desserré)
je vous tien au couran encore merci aux personne du forum
