serrage vis masselote embrayage
+3
yorace
7 participants
- yorace
- Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Sam 04 Avr 2009, 19:38
bonjour,
sur un embrayage fg standard comment doit on serrer les deux vis noire avec la rondelle en "vague" qui tiens les masselottes ?
merci pour votre aide
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Re: serrage vis masselote embrayage
Sam 04 Avr 2009, 19:44
tu les bloques puis tu desserres legèrement en t'assurant qu'elles s'écartent bien a l'aide d'un tournevis et qu'elles se remettent en place
rené
rené
- yorace
Prénom : Lionel
Sam 04 Avr 2009, 19:46
ok merci
la rondelle "vague" viens bien sur la masselote coté exterieur ?
la doc fg est pas tres claire a ce sujet
a plus
a plus
- rené picoulier
Sam 04 Avr 2009, 22:00
je suis a peu près sur que oui
Dim 05 Avr 2009, 08:26
Oui la rondelle "vague" vient bien sur les masselottes côté extérieur
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Lun 06 Avr 2009, 09:54
bon , alors avan d'avoir un "accident" .... les vis, elles se serre a fond, d'une par.....
tu as deux rondelles par vis, une plate qui se positionne derriere la masselote, et la rondelle "vague" qui vient devant.
sujet bien souvent evoqué d'ailleur....
tu prends tes vis, tu enfiles la rondelle "vague".... tu mets de la graisse (tres legerement) sur la partie lise, ensuite tu enfiles les vis dans les masselottes, puis tu enfiles les rondelles plates.
la, il te faut bloquer le volant moteur avec un demonte filtre a huile de voiture echelle 1, tu engages les vis sur le support d'embrayage, puis avec ta clef de 14 tu serre le tout. une petite goutte de frein filet bleu sur le filet peut etre un plus mais vraiment une petite goutte.
Lun 06 Avr 2009, 10:00
Bien résumé une fois de plus Eric
Si les vis ne sont pas serrées à fond, ça peut poser problème, hein Yoan :182: :182: :182: :94: :120: :360:
- eric le rouille
Lun 06 Avr 2009, 10:08
en general, ça fait une cloche minimum
Lun 06 Avr 2009, 10:35
Je le mets en post it, comme ça tout le monde pourras le retrouver facilement
- eric le rouille
Lun 06 Avr 2009, 10:41
- Hybridman
- Nombre de messages : 30
Prénom : Jawad
Mer 10 Déc 2014, 17:31
Bonjour ne connaissant pas grand chose de cette petit mécanique je me suis toujour demander comment fonction un embrayage standar Zenoah ? Avec l'inertie du sens de rotation du moteur.... ?
Mer 10 Déc 2014, 17:58
Les masselottes d'embrayage s'écarte lorsqu'un certain régime moteur est atteint. Ce dernier est défini par la dureté du ressort utilisé pour relier les deux masselottes
Mer 10 Déc 2014, 18:00
C'est juste la force centrifuge qui fait que les masselottes s'écartent et viennent coller la cloche......Le ressort lui, ramène les masselottes au centre quand la rotation devient trop faible et libère la cloche...
Plus tes masselottes sont lourdes et plus l'embrayage colle tôt, et inversement
Plus le ressort est raide...et plus l'embrayage colle tard, et inversement...
- Hybridman
Prénom : Jawad
Mer 10 Déc 2014, 20:25
Ok merci pour les info
