35 €
pierro
pierro
Nombre de messages : 37
Prénom : pierre
Couple de serrage embrayage fg marder Empty Couple de serrage embrayage fg marder
Ven 29 Nov 2013, 21:27
bonsoir à tous,j'ai un embrayage renforcé deux poing et je ne c'est pas le couple de cérrage (clé dinamo).
merci pour votre aide.
Couple de serrage embrayage fg marder Empty Re: Couple de serrage embrayage fg marder
Ven 29 Nov 2013, 23:02
Va voir là:
http://fgmarder.forumpro.fr/t9736-prepa-moteur-et-carbu-tarage-videos-inside
pierro
pierro
Prénom : pierre
Ven 29 Nov 2013, 23:18
grand merci canto 89 je vais pouvoir remonter demain.bonne soirée.
Ven 29 Nov 2013, 23:26
yapasdequoi yapasdequoi yapasdequoi
Sam 30 Nov 2013, 09:54
Perso, je serre ces vis d'embrayage sans clé dynamo, et normalement on va dire....., sans forcer comme une brute.Wink
Ton moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre quand tu le regardes de face, et c'est lui qui va décider de leur serrage.....!
Couple de serrage embrayage fg marder Chartr15
pierro
pierro
Prénom : pierre
Sam 30 Nov 2013, 13:17
je les fais et sa ma couter un embrayage son support,roulement et un support moteur.
la j'ai la flipe que sa le reface.
Sam 30 Nov 2013, 13:24
une bonne astuce  tu serre a fond sans forcé comme un malade , puis tu rajoute un dernier petit coup de clé et la sa bouge plus
pour les vis des axe de masselotte tu as une rondelle sous forme helicoidale qui permet de laisser une marge de liberter a la masselote donc ne pas trop serré sous risque d 'écrasser ses fameuses rondelles
alors pierro le moteur tourne tjs aussi bien Question
Sam 30 Nov 2013, 13:32
Qu'est ce que tu as fait.....? Serrer sans clé dynamo.....? C'est ce que fait à mon avis 99% des personnes....
Après, si tu veux investir dans une clé dynamo, libre à toi, mais à mon avis, inutile pour ce type de montage.....
Sam 30 Nov 2013, 13:37
meme pour les cylindres la mojorité serre sans clé dynamo moi pour le cylindre la clé allen et en dernier je prend la clé a tube de la bougie que je glisse dans  la clé allen et par effet de levier je ressère d'un cran ...
j 'ai déja utilisé une clé dynamo sur cullasse voiture échelle 1 et bien sa fait peur quand on voit ce qu'un boulon peu encaisser heureusement que sa clic je vous le dis moi je me suis peur je me suis dis sa claquer avant la clé et bein Non
donc pas de crainte meme dans l 'alu sa tiens bien
pierro
pierro
Prénom : pierre
Sam 07 Déc 2013, 13:08
ok maintenent il c'est bloqué en ouverture en roulent maintenent j'ai un jeu dans mon diff arr.
