Serrage
dbona
- dbona
- Nombre de messages : 53
Prénom : denis
Serrage
Mar 11 Déc 2012, 18:10
Bonsoir,
Aujourd'hui, première vraie sortie avec ma beetle et d'un coup la voiture s’arrête net.
J'essaie de tirer le lanceur: impossible.
Je rentre chez moi ,démonte le cache lanceur ,balance un peu d'huile dans le trou de la bougie,et la j'arrive a tourner le volant moteur avec la main !
Je pense que j'ai eu une amorce de serrage et une fois le moteur refroidi tout était revenu a la normale.
J' ai remis de l'essence (avec plus d'huile ) et la ça redémarre
Je pense que j'ai du me planter avec le mélange (30ml/L)
En plus je m’étonnais que la voiture ne fumait pas beaucoup ! Quel C..
Pensez vous que je dois déculasser pour vérifier si tout va bien ou attendre ma prochaine "betise" ?
Si je déculasse faut un joint neuf ?
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 18:40
30ml /l c'est bon ça fait 3%
tu peux démonter et garder le méme joint si il n'est pas abimé, mais bon si ton moteur est reparti et marche normalement , c'est pas néccéssaire
si tu veux vérifier par contre faut démonter, c'est quand méme bizarre qu'il se soit bloqué
- dbona
Prénom : denis
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 19:18
Je crois vraiment que je n'avais pas assez d'huile !
30ml/l c'est la dose qu'il faut mais je ne suis pas sur d'avoir mis ça !!
En tout cas je ne démonte pas et en verra bien..
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 19:47
Un caillou n'était -il pas rentré dans le volant moteur et coincé celui-ci car suivant a la vitesse ou tu roulais cela a pu bloquer le moteur . N'as tu rien trouvé après démontage du carter coté lanceur? Pour l'huile qu'utilise tu , il faut de la 100% synthèse .
Philippe
Philippe
- dbona
Prénom : denis
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 19:59
Pour le caillou possible mais j'avais mis un bas par dessus le carter .
En tout cas j'ai vraiment eu très peur et depuis qu'elle a redémarrer ça va beaucoup mieux
J'utilise de la castrol 100% synthèse (bidon doré) mais il faut que je me trouve un bon doseur (pas alimentaire )
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 20:22
Tu peux te procurer un doseur pour motocross c'est parfait
- dbona
Prénom : denis
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 20:31
Bon idée le doseur moto mais pour mesurer 30ml c'est pas évident !
Je ne veux pas faire plus de 1l de mélange a chaque fois.
Ou bien trouver un bouchon qui fait juste la dose ?
- jean marc 63
- Nombre de messages : 25
Prénom : jean marc
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 20:36
moi j'utilise de l'huile ipone samouraï autant pour l'enduro que pour le modélisme et les bidons sont équipés d'un doseur gradué qui va franchement bien après sa ne doit pas être la seul marque qui fourni le doseur avec le bidon
- dbona
Prénom : denis
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 20:42
Pour l'huile ipone: 1 bouchon pour 1litre ?
Si c'est ça c'est bien pratique
- jean marc 63
Prénom : jean marc
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 21:19
non pas vraiment juste des graduations
voila a quoi ressemble le bidon
http://www.challenge75.com/popup_image.php?pID=1333
tu appuis sur le bidon et tu te met a 30 ml en suivant les graduations après tu verse dans ton contenant et tu remplit jusqu’à 1 litre là ton mélange est a 3% et tu est tranquille
- dbona
Prénom : denis
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 21:31
Merci Jean-Marc ça m'a l'air parfait tout ça
- jean marc 63
Prénom : jean marc
Re: Serrage
Mar 11 Déc 2012, 22:07
de rien sa me fait plaisir de partager mon expérience, là plus de l'enduro car comme toi je débute dans le modélisme autant que je partage le peu que je connait
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: Serrage
Mer 19 Déc 2012, 20:48
une seringue de 30ml et voila dispo dans toute les pharmacie
