iznodgood
Nombre de messages : 252
Prénom : christophe
ressort lanceur Empty ressort lanceur
Mar 17 Mar 2009, 17:56
salut a tous,
il y as t il une astuce pour remonter un ressort de lanceur car cela fait bientot 1heure que je m'agace dessus et je n'y arrive pas, je crois que si ca continue il va voler
si il avait quelqu'un pour m aider serait superbe
Nombre de messages : 922
ressort lanceur Empty Re: ressort lanceur
Mar 17 Mar 2009, 19:22
tu as jste a deviser la grosse vis du milieu Question
tu enleve le tout et ensuite bon courage pour le remonter, il faut de la methode Very Happy Very Happy
perso, je ne les demonte jamais . je le plonge dans l'essence et je tire sur la ficelle , ça le nettoye terrible et voila
Wink
kanotix
kanotix
Nombre de messages : 88
Prénom : william
Mar 17 Mar 2009, 19:36
pour le faire j'avais d'abord mis le ressort dans son encoche sur l'extérieur du cercle, puis j'avais pris une pince avec l'extrémité intérieur du ressort, tu tournes tu tournes en gardant une main sur le ressort pour pas qu'il ne sorte, et ca rentre sans problème.
Pour le fixer ensuite au boitier avec l'encoche intérieur, tu met un stylo dans le trou et tu le vire au dernier moment.
Je sais c'est pas clair mais si ça peut t'aider Razz
ps: te trompes pas de sens pour la corde sinon tu as gagner le droit de recommencer Smile
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Mar 17 Mar 2009, 19:51
Moi aussi je commence par l'encoche exterieure et puis après tranquilement à la main tu tournes quand t'as pris le coup yen a pour 1 minute
bon courage
iznodgood
Prénom : christophe
Mar 17 Mar 2009, 20:02
merci a tous pour vos conseils, j'y suis enfin arriver
Mcfly_67 - V8 Engine
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Mer 18 Mar 2009, 12:51
j'ai aussi deja tout demonter par erreur !! (2 ou 3 fois)
depuis ca me prends pas bcp plus de temps que giafly pour le remonter
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 18:41
je suis arriver a remettre le ressort voila maintenant que le cliquet n'accroche plus le voland de l'allumage
que se passe t il?
ca commence vraiment a me faire chier
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 19:07
alors que quand j'essaye demonter le cliquet sort bien
charlie666
charlie666
Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Mer 18 Mar 2009, 19:09
Ta pas du serrer assez fort la vis du milieu car si c pas assez serrer le petit bout de métal n accroche pas et donc il ne ce déplace pas pour accroché le volant il passe par dessus le cliquet de lanceur sa peut être la cause vérifie bien sa,et mes aussi beaucoup de wd40 sa aide
Charlie
kanotix
kanotix
Prénom : william
Mer 18 Mar 2009, 19:11
yep, il faut que la rondelle en contact avec la vis soit emboité dans le support plastique
allez courage Smile
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 19:12
si je sert trop fort il ne reviens plus
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 19:14
c'est trop la merde le lanceur, j'abandone ca me saoule
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Mer 18 Mar 2009, 19:18
ta une couille quelque par,mes si la rondelle est bien inséré dans le plastique et le bout de métal qui ce loge dans le cliquet pour lui permettre de sortir et accroché le volant tout est bien en place il faut quand même bien la serrer la vis mes oui pas a font
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 19:19
c'est un lanceur de G2D
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Mer 18 Mar 2009, 19:22
ah ok oui c +complexe le G2D car c plusieurs métal qui accroche le volant je croi je c +trop jamais refait un G2D c des lanceur costaud
iznodgood
Prénom : christophe
Mer 18 Mar 2009, 19:26
oui c'est possible mais le ressort c'est decrocher je les remis et oups ca merde
ca m agace
Nombre de messages : 1330
Mer 18 Mar 2009, 20:01
Salut, sinon tu as cela sur chacal RC avec la remise a déduire et FDP compris, en espérant que ce soit bien ton modéle !
Allez bon courage, faut rester zen (plus facile à dire qu'a faire)
http://shop.chacal-rc.ch/search.php?search_query=lanceur+g2d
