- papy27
- Nombre de messages : 120
Prénom : Jean Claude
Réglages après remontage.
Sam 12 Jan 2008, 22:57
Bonsoir,
Une question dans électronique à suivre:?:
Qques mises au point à réaliser après essais, je vais revoir le carrossage suivant vos conseils sur le site, mais je trouve la suspension trop rigide.
Dois-je conserver les barres anti roulis AV & AR, pour une utilisation sur piste TT en sablon compacté très glissante:?:
Merci @+
JC
Merci @+
JC
Re: Réglages après remontage.
Dim 13 Jan 2008, 07:50
Salut Papy27,
Enlève la barre anti roulis avant, utile seulement pour une piste (bitume) et pour la barre arrière fait des essais mais si la piste est très glissante, il vaut mieux l'enlever.
- papy27
Dim 13 Jan 2008, 18:20
Merci Alain,
Tu confirmes ce que je pensais:lol: je ais faire des essais sans BAR
Pour le sautillement des servos, je pense avoir trouver:idea: . j'avais mis un petit ressort pour accrocher l'antenne en arc de cercle sur l'arceau et bien évidemment trop près de la bougie.
J'ai remis d'origine plus de Blème:cheers:
JC
JC
Dim 13 Jan 2008, 18:32
papy27 a écrit:Merci Alain,
JC
Salut papy27,
Oui effectivement mettre l'antenne à côté de l'antiparasite c'est pas TOP (jeu de mot).
Content que ton problème soit réglé.
