- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
aide réglage train alu fg baja svp
Sam 21 Fév 2009, 16:14
J'ai enfin réussi à monter le train arriere en alu sur mon Fg baja mais j'ai beaucoup de mal pour régler celui-ci
voici ce que j'ai fait pour le moment masi auriez vous une solution svp pour faire les bon réglages
voilà merci pour vos astuces car la j'ai du mal
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Re: aide réglage train alu fg baja svp
Dim 22 Fév 2009, 09:20
Oulala c'est chaud de te dire si tes réglages sont bons juste avec des photos...
En fait le plus important est de savoir quels angles tu as sur tes roues (pincement et carrossage).
Pour une base, 3° de pincement et 2° de carrossage négatif a l'arrière. Si tu peux utilise une équerre de réglage sinon une équerre pour l'école et une longue barre bien droite et bien rigide de 500mm environ. Pour commencer règle tes pas inversés des triangles inférieur symétriques (même écartement entre le triangle et la chape) sans que la voie soit trop large et que tes cardans sortent de leur noix sur des grand débattements. Apres tu règles tes angles
le pincement avec les pas inversés a l'arrière des tes triangles inférieur.
j'espère que c'est clair ce que je raconte, mais j'ai comme un doute....
Puis ton carrossage avec tes pas inversés des triangles sup.
En tout cas le montage semble bien fait. Quelques petits trucs:
- tout dépendra de l'accroche du terrain où tu roule, mais la barre antiroulis est peut être un peut balaise, si ton arrière glisse beaucoup débranche la
- les butées hautes dans les triangles supérieurs (les vis BTR qui contraignent la remonté de ta voiture), dévisses les au max, tu aura une détente maxi.
- les écrous sur les pas inversés (tri inf et sup) servent a figer le réglage de tes pas inversés en les serrant sur le triangle en alu. Pour re-régler , faut les dévisser (1/2 tour suffit) puis tu règle sur le pas inversé lui même.
Si t'a d'autre question n'hésite pas
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 12:19
Salut fgo_nt
Merci pour ton aide en effet ce n'est pas tres clair vu que j'y connais pas grand chose
parcontre j'ai l'impression que les pas inversé supérieur sur la photo sont un peu court j'ai l'impression car quand je tourne ceux-ci j'ai l'impression qu'ils ne rentre pas beaucoup dans les les bras alu et inverssement pour le plastique en fonction de la façon que je les visses pourtant les pas inverssés sont ceux d'origine.
Mais pour les réglages aurais tu des photos pour la façon de procéder et surtout le nom de chaque pieces qui correspond à tel ou tel réglages ce serait cool si tu pouvais faire ça stp
merci pour ton aide car la je bloque et je peux faire faire rouler mon baja
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Dim 22 Fév 2009, 12:32
Mesure un de tes pas inversé (celui de la photo au dessus) , il te faudrait au moins des 65mm (si je dis pas de connerie) , si sa se trouve la tu as du 61mm....
Pareil pour les autres petit axes inversé il faudrait que tu prennes des 39mm , si sa se trouve la aussi tu as du 31mm.... ?!
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 14:42
ok ber merci
aurais tu la ref des pieces stp?
- ber
Prénom : bertrand.
Dim 22 Fév 2009, 18:22
Aucune idèe des refs...
je crois que le sachet de deux en 39mm , je l'ai payè 11€ apres les autres en 65mm je ne sais pas...
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 19:55
ok merci ber je vais voir ça
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 20:16
donc oui tu as raison j'ai bien du 61mm
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=101
et du 32mm
donc peux tu me confirmer l'achat de ces pieces stp car j'ai pas envie d'acheter ça pour rien car les tunes ça va vite vu le prix des pieces
donc il me faut 4 pieces en 39 mm c'est ça
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=214_46&products_id=99
et 2 pieces en 65 mm ? parcontre je n'arrive pas à en trouver
et du 32mm
Dim 22 Fév 2009, 20:21
Salut, tu prends ton télephone et t'appelle directement le revendeur, tu vas voir chez IPS ou HOBBY ils sont trés gentil, et peut être même qu'ils auront des conseils a te donner!!! et comme ça en cas d'erreur quand même et ben je pense qui peuvent te les reprendre
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 20:34
merci yann
mais depuis la ou j'habite ça fait loin pour aller les voir
je vais déjà rechercher la bonne référence pour les pieces en 65mm
Dim 22 Fév 2009, 20:42
si je me trompe pas c ca http://www.ma-quetteduplaisir.fr/boutique/product.php?productid=17218&cat=498&page=1
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 20:50
Merci pour ta recherche kyzer 31 mais c'est exactement la même référence que celle de mon baja dans le manuel
du coup je n'arrive pas à trouver en 65 apparement les pieces d'origine mesurent 63mm d'ailleurs 2mm de plus ça doit pas faire grand chose
Dim 22 Fév 2009, 20:53
tu devrait mettre des bras speciale qui vont sur les fuses arriere et la tes pas inverse iront nikel je pense
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 20:56
Ouais parce que en fait j'ai l'impression qu'il ne tien pas beaucoup dans le bras alu et du coup ça risque de bouffer le pas de vis avec le "jeu" et les vibrations
sinon c'est quoi les bras speciale dont tu parle une réf peu être ce serait sympa et ça coute combien aussi
http://www.hobbycenter.fr/boutique2007/index.html?target=p_3679.html&lang=fr avec ca c nikel je pense m je c pas si il se monte sur des fusees fg car ca c pour du elcon
Dim 22 Fév 2009, 21:04
sinon la ref fg c FG7478/1
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 21:08
merci kyzer 31 j'ai demandé à smojito par mp car il semble avoir le même train alu comme ça je serais sur car si ça m'évite d'acheter d'autre choses ce serait vraiment bien
Dim 22 Fév 2009, 21:10
http://fgmarder.forumpro.fr/photos-f18/marder-de-mojito-t1523.htm tiens il a mit pareil que toi ca a l air aller
Dim 22 Fév 2009, 21:13
le probleme sur tes pas inverser c que tu doit partager le filtage avec la chappes plastique tu devrait le devisser un peu de la chappes comme ca ca prendrat plus le triangle
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 22 Fév 2009, 21:14
merci kyzer 31
justement j'attends confirmation et la je pourrais faire mumuse avec mon badou
Dim 22 Fév 2009, 21:36
je voulais dire, tu vas te rendre compte que par "télephone" ils sont trés gentil! Moi perso je fais comme ça, euh c'est leur métier et en plus ils le connaissent bien!!tu vas voir chez IPS ou HOBBY ils sont trés gentil
- ber
Prénom : bertrand.
Dim 22 Fév 2009, 22:19
Comme te le dis yan , tu appelles et il te renseigneront et tu commande par tèlèphone et ils te livreront... et apres tu es tranquilles et rouler jeunesse
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 23 Fév 2009, 11:20
merci les gars
bon on vérra ça mais je vais percévéré dans le réglage avant
