- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
aide réglage train avant alu svp
Lun 05 Jan 2009, 19:30
Voilà j'ai donc eu mon train avant en alu de rc car online mais je ne sais pas si j'ai bien régler celui-ci, je m'explique:
Au niveau des fusées pouvez-vous me dire ou je dois fixer les axe sur celles-ci car il y a 4 trou de fixations? et quand je tourne j'ai l'impression que ça force au niveau du servo d'ailleurs les axe touchent les bavettes en plastiques sur les côtés de mon baja
deplus comment savoir si l'écartement, pincement des roues avant est bon
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: aide réglage train avant alu svp
Lun 05 Jan 2009, 19:41
Des photos de ton montage
Ca sera plus facile de voir le problème
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 06 Jan 2009, 17:52
Salut Alain
ok voilà des photos
ma voiture de face, donc est-ce que les roues ont un bon "écartement" pincement?
côté gauche "voiture vu de face
côté droit toujours avec la voiture vu de face, et donc j'aimerais savoir si au niveau de la piece pointer par le point vert est fixé au bon endroit car il y a 4 trous de fixation au niveau de la fusée et comme j'ai des problemes quand je tourne ça touche la carrosserie et donc ça force sur le servo et ça ne tourne pas tres bien et de même pour le point rouge est-ce qu'il faut visser à fond la chappe ou pas car la elle n'y est pas totalement?
voilà ce qui se passe quand je tourne ça touche la carro et donc ça bloque les roues ne tourne pas totalement
sinon j'ai un probleme pour la fixation de mon pot, le systeme de frein touche le pot et ça à abîmer celui-ci et j'ai peur qu'à force ça fasse un trou
alors auriez-vous une solution svp merci?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
ok voilà des photos
Mar 06 Jan 2009, 18:08
Ton train AV a l'air d'être réglé correctement .
Pour tes biellettes, tu peux décaler la fixation des chapes sur les autres trous du bras de fusée.
Pour le réso, tu tords la corde à piano vers le haut et tu n'auras plus de problème.
Pour les chapes des triangles, tu peux mettre des rondelles du côté de la chape pour caler.
Une photo de mes triangles AV
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 06 Jan 2009, 18:25
Ok merci Alain
mais pour les bras de fusée j'ai fixé celles-ci à cette endroit car les roues on un pincement vers l'intérieur sinon elle s'écarte alors pour moi c'est la meilleur fixation j'éssaierais de revoir ça au cas ou mais bon
Mar 06 Jan 2009, 18:29
Resserres tu aussi tes biellettes lorsque tu changes tes points d'ancrage
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 06 Jan 2009, 18:47
euh non je ne touche pas au biellettes faut le faire quand même j'ai zappé merci Alain sinon tu les mets sur quel point de fixation comme ça je ferais comme toi ?
- Nombre de messages : 18096
Mar 06 Jan 2009, 21:55
Alain a écrit:Resserres tu aussi tes biellettes lorsque tu changes tes points d'ancrage
:169: et après c'est nikel! tu devrais juste avoir à retailler tes bavettes aussi.
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 06 Jan 2009, 22:38
Salut sousou33
ok ben je fais ça demain et si le soleil se pointe j'éssaie
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mer 07 Jan 2009, 09:57
avec ces fusées alu, il faut que tu montes les pas inverses alu de formule france, car ils sont plus courts, pas les pas inverse de marder d'origine, avec des chapes lauter rouges, et la plus de soucis
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 07 Jan 2009, 11:30
Merci eric mais aurais tu la ref des pieces pour que je commande stp
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 07 Jan 2009, 17:48
Bon en fait j'ai retaillé un peu les bavettes et c'est nikel donc j'ai rien à acheté ce qui m'arrange vraiment bien et pour le pot j'ai tordu la tige qui sert à le maintenir comme tu m'a dit Alain et c'est nikel
Mer 07 Jan 2009, 18:54
Content que tout fonctionne bien
Jeu 08 Jan 2009, 01:18
Heureusement que les "vieux" sont là... l'expérience ça à du bon, la preuveBOOMER a écrit:Salut
