Transmission AU secour
4 participants
- cruz67
- Nombre de messages : 23
Dim 30 Mar 2008, 19:50
Salut a tous
Voila j ai fait ma 1er sortie avec mon leopard au bout de 30 mn la couronne est parti :69: . Ma question est comment je demonte le support de couronne car j ai l impression qu il tourne dans le vide
D avance merci
D avance merci
Re: Transmission AU secour
Dim 30 Mar 2008, 20:07
t'as pas une photo pour voir s'il te plait
- cruz67
Dim 30 Mar 2008, 20:11
chris 03 a écrit:t'as pas une photo pour voir s'il te plait
j ai pas de photos c est la piece en alu qui tiens la couronne
Dim 30 Mar 2008, 20:30
celle-ci ?
- cruz67
carrosserie
Dim 30 Mar 2008, 22:01
Non, c est la couronne la grande la ou il ya l embrayage
Voici la reference Fg
FG6050
SUPPORT COURONNE INTER.
FG6050
Dim 30 Mar 2008, 22:16
ton support tiens par 3 vis btr?
- cruz67
carrosserie
Dim 30 Mar 2008, 22:20
j ai vue que 2 vischris 03 a écrit:ton support tiens par 3 vis btr?
Dim 30 Mar 2008, 22:21
c'est cette pièce?
- cruz67
Dim 30 Mar 2008, 22:23
chris 03 a écrit:c'est cette pièce?
Oui le support derriere la grande couronne
Dim 30 Mar 2008, 22:29
pour quoi veux-tu l'enlever?
- cruz67
carrosserie
Dim 30 Mar 2008, 22:34
Car j ai l impression quel tourne dans le vide
Dim 30 Mar 2008, 22:38
il faut démonter le frein pour l'enlever
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 30 Mar 2008, 22:45
pourquoi faut il demonter le frein pour enlever le support de couronne?
en fait essaie de devisser les deux petites vis qui tienne ton support de couronne, enleves le clip au bout de ton axe et ta couronne et ton support de couronne vont venir en même temps.
Si ton support de couronne tourne dans le vide, rien de grave, il suffit de revisser les 2 vis avec du frein fillet sur les 2 plats de l' axe de transmission
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Dim 30 Mar 2008, 22:47
bonjour,
pour démonter le support de couronne tu enlève le clips qui maintient la couronne,
ensuite tu dévisse les 2 petites vis m3 ou m4,
et tu sors le support.
pas besoin de démonter autre chose
edit j'arrive après
edit j'arrive après
Dim 30 Mar 2008, 22:48
:94: :120:
- cruz67
carrosserie
Dim 30 Mar 2008, 22:53
reylaf10 a écrit:bonjour,
edit j'arrive après
J ai deja enléve le clips et devissé les 2 vis, le support ne veut pas venir
Dim 30 Mar 2008, 23:05
c'est peut etre le frein filet qu'il y avait sur les vis,qui tiens encore ton
support,il y en avait sur les 2 vis?
- reylaf10
Dim 30 Mar 2008, 23:06
bonjour,
j'ai déja eu le même problème,j'avais l'axe de transmission d'origine en guimauve. en serrant les vis, l'axe se déforme et le support couronne reste bloqué. j'ai chauffer un peu au chalumeau pour le sortir.
j'ai mis aussi l'axe option allègé, il est plus résistant.
par contre si tu n'arrive pas a sortir ton support couronne, c'est qu'il ne doit pas tourner dans le vide comme tu le pense mais bon je peux me tromper.
- cruz67
Dim 30 Mar 2008, 23:10
Ok merci a tous les 2, je vais verifier tous ca demain je vous tiens au courant :0119:
