29.99 €
the diver
Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
Probleme moteur RCMK CR300F Empty Probleme moteur RCMK CR300F
Sam 8 Sep 2018 - 21:14
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté d'occasion un marder 4X4 motorisé avec un RCMK CR300F
Tout fonctionnait très bien jusqu'à cet après midi
Quelques minutes après avoir démarré sans soucis, le moteur a calé en plein run sans aucune raison
J'ai vérifié la bougie (NGK CMR7H) et apparemment elle fonctionne
J'ai vérifié la carburateur et apparemment il n'y a aucun soucis
J'ai vérifié le filtre a air (DDM Racing) mais tout est OK
J'ai vérifié les réglages du carburateur (L : 1,5 tours H : 1,5 tours)
Bref, je ne comprend pas d'ou cela peut venir
Pensez vous que cela vienne de la bougie qui est peut être fatiguée (je viens d'en commander 2 neuves)
Pensez vous que cela vienne du moteur ?
Merci de votre aide
The diver
Probleme moteur RCMK CR300F Empty Re: Probleme moteur RCMK CR300F
Sam 8 Sep 2018 - 21:24
Pas toujours évident de dépanner sans voir le moteur, ou sans connaitre son vécu..... Wink
Ces posts devraient pouvoir t'aider:
http://fgmarder.forumpro.fr/t11886-demarrage-impossible-moteur-zenoah?highlight=moteur+a+cal%E9
http://fgmarder.forumpro.fr/t11646-probleme-moteur?highlight=moteur+a+cal%E9
http://fgmarder.forumpro.fr/t10364-plus-possible-de-demarre-le-moteur?highlight=moteur+a+cal%E9
@+ Serge Probleme moteur RCMK CR300F 746630
Probleme moteur RCMK CR300F Dsc01810Probleme moteur RCMK CR300F Mb68_c10 Probleme moteur RCMK CR300F Los06012
the diver
Prénom : philippe
Sam 8 Sep 2018 - 21:34
Merci pour ton aide
Le moteur est tout juste rodé
Je vais attendre de recevoir les nouvelles bougies et je réessayerai
Je vous tiendrai informé
Sinon ce moteur m'a étonné par ses performances
Je doutais de ses performances mais honnêtement, je suis bluffé
Bon week end à tous
the diver
Prénom : philippe
Sam 8 Sep 2018 - 23:24
Bonsoir à tous
Problème résolu
Les 4 vis qui fixent le cylindre sur le bas moteur étaient déssérés et un avait la pas de vis foiré.
J'ai changé le vis foiré et j'ai tout remonté au frein filet
Et par miracle, le moteur a redémarré.
Ce qui m'avait intrigué c'était la bougie qui restait sèche après quelques séance de tirette sur le lanceur.
Bonne nuit à tous
Sam 8 Sep 2018 - 23:59
cheers Génial Philippe !! cheers
Par contre, ce qui me surprend, c'est la description de ton modèle, à savoir un Marder 4X4.
Il a existé un kit 4X4 à chaine pour le Marder, il y a bien longtemps, par contre, aucun Marder n'était équipé d'origine d'un RCMK....s'agit-il d'un prototype ???
@+ Serge Smile
the diver
Prénom : philippe
Dim 9 Sep 2018 - 0:22
En fait quand j'ai achete le marder il m'a ete vendu avec un RCMK monte sur le chassis et le zeonah 26 monte d'origine
J'ai decide de tester le RCMK, si ce dernier ne m'avait pas convaincu j'aurai remonte le Zenoah mais honnetement je suis bluffe par la puissance du RCMK
Bonne nuit a tous
The diver
