Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Nombre de messages : 2388
Faut mettre les réhausses de différentiel ? Empty Faut mettre les réhausses de différentiel ?
Lun 24 Nov 2008, 17:27
bonjour a tous je voudrait savoir si il faut mettre obligatoirement une rehausse pour mon differentiel alu sur mon marder merci
Faut mettre les réhausses de différentiel ? Empty Re: Faut mettre les réhausses de différentiel ?
Lun 24 Nov 2008, 17:33
Non Exclamation aucune obligation Wink Pourquoi Question
Lun 24 Nov 2008, 17:39
salut alain j ai un gars qui me vend un support de diff et il me dit que je doit mettre la rehausse avec m bon ca doit etre juste pour me le vendre en plus, bon sinon on se voit dimanche je passe c sur je te remerci
Lun 24 Nov 2008, 17:45
Oui c'est pour te les vendre en plus des support car il n'y a aucune obligation de mettre des réhausses Wink d'ailleurs je ne connais pas grand monde qui en a mis Wink
On parle bien des supports de diff FG ?
A dimanche
2nid
Nombre de messages : 160
Lun 24 Nov 2008, 21:13
moi j'ai mi la rehausse GT sous les supports de diff afin de suprimé le sabot sous le chassis
chrisys
chrisys
Nombre de messages : 113
Prénom : christophe
Mer 29 Avr 2009, 22:30
moi j'ai une question si on met des rehausse sous le diff pour ne plus avoir le sabot de protection de la couronne du diff en dessous l'entre dents avec le pignon et toujours bon ?
r21turbo42
r21turbo42
Nombre de messages : 51
Prénom : Eric
Dim 12 Juil 2009, 10:23
oui j'ai fait ca hier et l'entredent est toujours ok
david
david
Nombre de messages : 44
Faut mettre les réhausses de différentiel ? Empty réhause de diff
Lun 03 Aoû 2009, 09:13
:135: perso j ai mis des réhause de diff sur mon marder et j avais déja un diff alu avant
par contre j ai garder le galet de protection alu que j avais sa évite la merde ou la callaise de renter et d abimer la courone du diff
Nombre de messages : 922
Mar 04 Aoû 2009, 09:03
supression sabot sous un marder:
rehausses de 6 mn sous les paliers de diff
rehausses de 3 mm mimimun sous le moteur
il suffit juste d'avoir un bout de tole alu de 3 mm et des vis plus longues
mais attention, la geometrie du bras sup est modifiée egalement tout comme la garde au sol
Wink
