Quelle graisse mettre dans un différentiel FG de 4X4 ?
yorace
- yorace
- Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Mer 01 Avr 2009, 16:15
Je suis en train de monter mon baja 4wd et me pose la question des diffs.
Est ce que l'on joue sur la dureté des diff avec des graisse plus ou moins dure comme en 1/8 ?
Pour l'instant j'ai laissé le dif avant et arrière avec de la graisse normale (libre) comme pour le 4x2.
Mais en 1/8 on met souvent plus dur devant par rapport a l'arrière.
Le baja 4x4 est récent donc si quelqu'un a déjà testé avec des diff plus dur je suis curieux de savoir ce que cella donne.
a bientôt
a bientôt
Re: Quelle graisse mettre dans un différentiel FG de 4X4 ?
Mer 01 Avr 2009, 21:31
moi j'ai fait comme toi j'ai mis de la graisse et ça va bien niveau motricité en fin je crois!
mais je sais qu'on peut mettre de l'huile ou graisse silicone genre indice 50000 pour qu'ils soient plus dur
je sais pas exactement comment ça se traduit en termes de comportement
entous cas avec la graisse ça va déjà trés bien
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Mer 01 Avr 2009, 21:42
Attention de ne pas mettre de la graisse trop dur.
Moi j'ai mis de la graisse castrol standard.
Mais je vais peux être mettre de la graisse plus dur dans le diff arrière pour rendre la voiture plus directive.
Jeu 02 Avr 2009, 16:35
moi par rapport a mon experience en tt1/8 je mettrai plus dur d'avant que derriere
- Fg
Jeu 02 Avr 2009, 19:11
Mais le problème du baja 4x4 par rapport un 4x4 1/8 tout terrain ,il est un peu faillant de la direction si tu durci l'avant sa sera pire.
Jeu 02 Avr 2009, 19:15
Je pensais aussi que c'était le contraire, que tu obtenais plus de traction en durcissant le train avant
- Fg
Jeu 02 Avr 2009, 19:28
Si, le diff à l'avant est trop dur l'auto tournera pas bien .
Si par contre le diff arrière est plus dure l'auto aura tendance à partir légèrement du train arrière qui donnera plus de direction.
- yorace
Prénom : Lionel
Jeu 02 Avr 2009, 19:32
merci fg pour cette précision.
est ce que le fait de mettre deux gros rhino a la direction pourrait résoudre le problème de directivité ?
a plus
a plus
Jeu 02 Avr 2009, 19:39
Sur un 4X4 1/6, 2 servos à la direction c'est obligatoire, peut être pas sur le h.....n et sa nouvelle transmission
- Fg
Jeu 02 Avr 2009, 20:04
Il faut surtout en mettre deux.
- one 5 racing
- Nombre de messages : 105
Prénom : François
Ven 03 Avr 2009, 13:51
le Rhino fait 24 kg, en piste avec un fort grip on tourne sans soucis, en TT 1 suffira.
François
François
- Fg
Ven 03 Avr 2009, 15:12
Il vaut mieux sur le 4x4 mettre deux servos .
- yorace
Prénom : Lionel
Lun 06 Avr 2009, 20:08
je laisse les diff libre pour l'instant.
j'ai commandé un deuxieme rhino G4 pour la direction, ça iras toujours mieux de toute façon.
Par contre côté conso batterie cella donne quoi avec 4 servos en tout ? j'ai un accu de 5400mah.
a plus
a plus
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Lun 06 Avr 2009, 20:49
avec un accu pareil tu doit pouvoir tenir longtemps
rené
rené
Mar 07 Avr 2009, 08:11
rené picoulier a écrit:avec un accu pareil tu doit pouvoir tenir longtemps
rené
:169: pas de soucis pour l'autonomie
- Fg
Mar 07 Avr 2009, 09:33
Pas de souci pour l'autonomie sauf qui faut roder les accus ,je vois Nanard entrain de rigolé.
