Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ?
2 participants
- james13800
- Nombre de messages : 16
Prénom : James
Sam 12 Mar 2011, 20:23
bonsoir je viens d'acquérir un kit de conversion différentiel alu fg , je viens de voir su le forum qu'il fallait pas graisser les pignon,vous parlez bien des pignon dans la cage de différentiel ?.
étant novice dans le modélisme , j'aimerais savoir se que les professionnel en pense merci
Re: Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ?
Sam 12 Mar 2011, 21:16
Non dans ton différentiel, il faut y mettre de la graisse, mais pas sur ta couronne de transmission et ton pignon (ce que tu as du lire).
- james13800
Prénom : James
Sam 12 Mar 2011, 21:22
merci sousou , qu'elle quantité mettre de graisse puis surtout y a t'il de la graisse spécial ou autre ?
Sam 12 Mar 2011, 21:25
Tu peux y mettre de la graisse style "Mobil" pour engrenage. La quantité, il faut en mettre assez pour que tes pignons en aient pas mal.
- james13800
Prénom : James
Sam 12 Mar 2011, 21:27
merci pour tes infos sousou
