Faut il utiliser le différentiel plastique ou alu ?
+6
fgo_nt
timaiki
ray61
chris22
10 participants
- chris22
- Nombre de messages : 61
Prénom : christophe
Lun 16 Aoû 2010, 13:45
salut à tous
c'est encore moi !!!!
petite question surement déjà traité mais moi pas trouver
je conte rester avec mon 26 cc d'origine , les difs sont en plastique !!
que me conseillez vous ???
je laisse les plastiques ou je les changes d'offices parce qu'ils vont forcément pétés et entrainés des frais supplémentaires !!
je roule que sur piste TT c'es bosselé mais pas cassante , pas de bach ça à peut être son importance
merci à vous
tchao
chris
merci à vous
tchao
chris
- ray61
- Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Re: Faut il utiliser le différentiel plastique ou alu ?
Lun 16 Aoû 2010, 14:08
Salut camarade moi j'ai acheter le beetle 4 X4 HT édition chez rc cars online j'ai recu les diff alu avec mais je ne les mettrai que lorsque mes diff me causerons des soucis.
Tant que je ne rencontre pas de problème je garde les diff plastique.
Tu n'aura normalement pas de souci si tu entretien ton joujou.
- chris22
Prénom : christophe
Lun 16 Aoû 2010, 16:10
ok merci ray61
Lun 16 Aoû 2010, 17:47
ray61 a écrit:Salut camarade moi j'ai acheter le beetle 4 X4 HT édition chez rc cars online j'ai recu les diff alu avec mais je ne les mettrai que lorsque mes diff me causerons des soucis.
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Lun 16 Aoû 2010, 18:01
Alain a écrit:ray61 a écrit:Salut camarade moi j'ai acheter le beetle 4 X4 HT édition chez rc cars online j'ai recu les diff alu avec mais je ne les mettrai que lorsque mes diff me causerons des soucis.
Mieux vaut te préoccuper de l'étanchéité avant de passer sur l'alu(enfin je crois)
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Lun 16 Aoû 2010, 22:47
moi aussi j'utilise 2 diff corps plastique sur mon 4x4 et pas de souci de fiabilité avec un 26cc. Donc je te conseille de les garder, tant que ca marche...
- chris22
Prénom : christophe
Lun 16 Aoû 2010, 22:55
bon ba ouf
merci à vous pour vos retour d'expériences , c'est cool
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mar 17 Aoû 2010, 07:49
pour répondre à cette question sur le dif plastique ou alu, le souci ne vient pas de la fiabilité, mais surtout de l'étanchéité. Avec le dif plastique il va y avoir un sointement et la graisse du dif va se loger dans les pignons crantés + la poussière cela forme une pâte et à un moment la courroie va se bloquer.
En ayant monté les dif alu plus se problème d'étanchéité.
Si vous les avez, il ne faut pas hésiter.
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Mar 17 Aoû 2010, 08:03
Ca c'est de l'info. Il est vrai que pour avoir révsé mon baja recemment j'ai eu ce souci de graisse s'échappant du diff mais que à l'arrière. Comme l'a trés bien expliqué Prevot accumulé à la poussière ça forme une sorte de pate, les entre-dents de ma couronne en étaient remplis!
- PREVOT
Mar 17 Aoû 2010, 11:25
pour accentuer l'étanchéité, il faut colmater toutes les jointures avec du silicone, et tranquille par après
- chris22
Prénom : christophe
Mar 17 Aoû 2010, 12:21
du silicone !!!!
il en faut un spécifique ou celui pour salle de bain à 3 francs six sou ferait l'affaire ?
ba mince , je suis plombier chauffagiste , j'aurais jamais pensé mettre du silicone dans mon baja
a plus
a plus
Mar 17 Aoû 2010, 12:24
Du moment que ça puisse boucher les entrées, tout est bon!!!
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Mar 17 Aoû 2010, 17:13
salut moi jai les deux AR plastique et alue AV l alue est tres lourd et fiable le plastique boffe mais leger et comme ca jalourdit a peine l AV
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mar 17 Aoû 2010, 23:42
chris22 a écrit:du silicone !!!!
a plus
le mieux étant du loctite autojoint bleu. c'est plus facile pour les démontages futurs. car avec du silicone, ca risque de coller dur.
- PREVOT
Mer 18 Aoû 2010, 07:39
excat
Mer 18 Aoû 2010, 10:17
C'est avec ça que je fait mes étanchéité de diff et de filtre à air
- chris22
Prénom : christophe
Sam 21 Aoû 2010, 12:33
j'ai profité de ma casse mécanique pour contrôler mes dif plastique , et bien il était tant de faire quelque chose !!!!
ils sont sec comme un coup de trique
ce qui me parait étrange c'est qu'il n'y a pas eu de projection de graisse sur le carter , ni sur la courroie !!!!
j'ai acheté la bête d'occas , c'est peu être l'ancien proprio qui à eu des soucis et a remonté ça à l'arrache juste avant la vente , mais bon !!!!
j'ai mi un dif plastique neuf à l'arrière car j'avais un gros doute , je pense qu'il avait un coup dans le pif en effet ,
il était beaucoup plus dur à tourner que celui de l'avant
il n'était pas complètement libre , ça accrochait lorsque je le tournait à la main , donc hop changé !!
c'est plastique mais pas grave , pour l'alu , je verrais plus tard !!! car ça coûte bonbon ces petites choses là
voilà les dernière news pour mes dif
a plus
a plus
