- pjad31
- Nombre de messages : 18
Prénom : pascal
remplacement savox SC 1256TG
Sam 03 Mar 2018, 19:03
Bonjour a tous.Je viens de "cramer" mon servos de gaz/frein qui est un savox SC 1256 TG.J'ai vu que sur la doc,il fonctionne maxi en 6V..Je suis moi en direct sur du 2S,soit 7.2V.Ma question est la suivante:
Soit je rachète le même et je croise les doigts en me disant que j'ai pas eu de chance..soit je le remplace par un SV 1270 TG qui lui encaisse les 7.2V.
Le problème,c'est que je ne sais pas si il va fonctionner avec mon rx spektrum SR410.Je n'ai rien trouver sur les fréquences de fonctionnement du savox 1256 TG pour comparer..par contre j'ai vu que le 1270 lui est en 1520µs et 333Hz.Je ne sais pas si cela est bon ou pas.Les dimensions des deux servos sont identiques,mais le 1270 est plus puissant.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: remplacement savox SC 1256TG
Sam 03 Mar 2018, 19:34
le 1270 c'est bon avec un lipo 2s , et spektrum encaisse aussi le 2 S donc aucun problème tu peux y aller![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- pjad31
Prénom : pascal
Dim 04 Mar 2018, 09:34
Oui,c'est le plus simple en effet.Par contre,la question se pose également pour les deux gros hitec de la direction qui sont en 6V normalement..A ce moment la,un ajout de diode pour abaisser la tension a 6V serait envisageable.Ou alors,tout simplement alimenter en 5 éléments nimH ..et la plus de problèmes.
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Dim 04 Mar 2018, 10:18
salut comme dit pjad31 le plus simple s est du 6v plus de prise de tète avec l accu
,soi tu met un régulateur soi tu passe en 6v j ai sa comme accu 4800 mah
autrement tu prend sa pour la lipo
![remplacement savox SC 1256TG Dea93010](https://i.servimg.com/u/f62/18/85/47/75/dea93010.jpg)
![remplacement savox SC 1256TG 20160510](https://i.servimg.com/u/f62/18/85/47/75/20160510.jpg)
- pjad31
Prénom : pascal
Dim 04 Mar 2018, 10:29
Merci.Je pense que je vais passer sur du life. Normalement,avec une tension de 6.6V,les risques sont minimes,et les accus sont performant également.Je peux donc revenir au 1256TG.
Merci de votre participation.
Dim 04 Mar 2018, 13:15
le life c'est bien aussi et pas besoin de régulateur , perso le nimh j'ai vite abandonné on sait jamais trop où on en est avec ces accus
je préfère le lipo pour les perf des servo
les accus LRP je suis pas super fan non plus, tous ceux que j'ai eu n'ont pas fait long feu
c'est quoi tes Hitec ?
- pjad31
Prénom : pascal
Dim 04 Mar 2018, 15:51
ce sont des HS 5755MG.
- pjad31
Prénom : pascal
Dim 04 Mar 2018, 16:31
je viens de trouver celui ci également:
Savox sc 1201 MG
Un peu mois cher que le 1256,et 5Kg de plus en couple.Pourquoi moins cher...la je comprends pas trop^^
Savox sc 1201 MG
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 04 Mar 2018, 21:04
pjad31 a écrit:je viens de trouver celui ci également:
Savox sc 1201 MG
c'est pas grave, moins c'est cher, plus on est content
Lun 05 Mar 2018, 07:39
MG = métal gear
TG = titane gear
le titane est plus cher que le métal![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
TG = titane gear
- pjad31
Prénom : pascal
Lun 05 Mar 2018, 10:18
A!Voila une explication qui se tiens^^.Titane ou métal,le problème reste le même vu que de toutes façons,c'est l’électronique qui fini par fumée..
Apres vérification,ma life affiche une tension de 6.8V sortie de charge..Peu être les 0.8 de tension se sont montrer de "trop" au branchement pour le 1256.Je précise qu'il était donc au repos quand il a fumé.
Lun 05 Mar 2018, 13:08
non c'est pas un souci
un nimh en 5s monte au délà de 7v chargé
si j'ai un conseil à te donner prend un servo HV même si tu mets un life , au moins si un jour tu veux mettre un lipo, il sera bon
un servo ça peut cramé , il était neuf? ou il avait déjà fonctionner dans cette config
- pjad31
Prénom : pascal
Lun 05 Mar 2018, 13:21
Il etait pas neuf,mais aucun signes de faiblesse.Les fins de courses étaient bien également.Je pense que je vais prendre le 1270 pour être tranquille.
