Remplacement servos hitec par un savox SV-0236MG 40Kg
4 participants
- GOLDENZIP
- Nombre de messages : 23
Prénom : MAX
Mar 29 Jan 2013, 17:11
Bonjour à tous,
je viens de cramer le servo de direction hitec du mon fg monster , (bizarre,je vais tout démonter et voir le pb ,bref... )
Et du coup je viens de prendre un savox SV-0236MG 40Kg, car il l avait en stock et à un super prix..
Voila ma premiere question est la suivante,
Le savox travaillant 40Kg sous 7,4v , puis-je mettre un 7,4v avec mon système Radio récepteur futaba 3PM 41hzt? pas de problème pour l autre servo de gaz?
Y a t il vraiment une différence flagrante à l utiliser en 6V , ou 7,4v?
N'ayant pas eu encore le temps de l installer, en le sortant de la boite je l ai trouvé vraiment plus gros que le hitec, j espère ne pas avoir trop de galères à le monter sur la platine d origine,
Merci de vos réponses..
(Encore bravo pour ce forum on trouve vraiment tous pour les nuls comme moi)..
Re: Remplacement servos hitec par un savox SV-0236MG 40Kg
Mar 29 Jan 2013, 17:45
Pas sûr que ton récepteur et ton autre servo accepte le 7.4v.....!
Vérifie bien avant de tout cramer...!!!
Par contre ton servo Savöx accepte le 6v, il aura juste un peu moins de couple, et moins rapide, mais aucun risque de cramer quoi que ce soit...!
Mar 29 Jan 2013, 17:49
Tu ne pourras pas utiliser ton servo en 7.4v sinon, tu risques de cramer ton servo de gaz s'il ne peut pas être alimenté avec cette tension et peut être aussi ton récepteur.
Le mieux, c'est que tu l'alimentes en 6v comme tu faisais avant. Au lieu de développer 40kg, il développera un peu moins.
Christophe t'as été plus rapide mais nos avis sont identiques!!!
Mar 29 Jan 2013, 17:55
Merci Benjamin, pour une fois qu'on me dit que je suis plus rapide......ça fait plaisir....!
Mar 29 Jan 2013, 19:12
+1 avec les autres
par contre il est quand méme possible d'alimenter avec du 7.4 uniquement le servo de direction et le reste en 6 avec un régulateur, pour celà il faudra faire les branchements adéquates et utiliser un bec qui reduira le courant à 6 v pour alimenter le récepteur
bon je suis pas fan de genre de montage mais c'est possible
je trouve le savox sous 7.4v un peu faiblard alors en 6 v ça risque de pas être terrible, de plus sur un monster avec des grosses roues un servo me parait peu et je suis pas vraiment étonné de voir que tu as cramé le tiens
il faudra surement que tu retailles ta platine pour pouvoir installé le savox
+1 avec les autres
- GOLDENZIP
Prénom : MAX
Dim 03 Fév 2013, 21:24
Merci de vos réponses,
je l ai donc installé, et en fait il est de la meme taille que le 805BB qui correspond à la plus grande découpe, donc je n ai eu qu a enlever la calle avec les deux vis sur la latine pour agrandir la taille et de le visser au dessus de la platine..
Apres j ai tout mis en 6v et repris tous les réglages de la futaba et des servos ...
Et après essai ça marche nickel je ne vois aucune différence de vitesse avec le hitec, me semble meme mieux répondre ..
Apres pour du loisir cela semble très bien je verrais à la longue ..
Bonne soirée
Bonne soirée
