35 €
Programmateur servo savox Empty Programmateur servo savox
Sam 07 Fév 2015, 18:34
Est que quelqu'un connait un modèle de programmateur pour régler le neutre des servos SAVOX Question
Alain Programmateur servo savox 805178
Programmateur servo savox Teamfg10
Programmateur servo savox Empty Re: Programmateur servo savox
Sam 07 Fév 2015, 19:48
T'as pas de Subtrim sur ta radio.....??
Programmateur servo savox Chartr15
Sam 07 Fév 2015, 19:51
C'est pour régler le neutre des deux servos de direction qui sont reliés car il y a un léger décalage d'origine Wink
Sam 07 Fév 2015, 19:54
Perso, je branche mes 2 servos sur 2 voies différentes qui sont mixées....et les neutres sont réglés simplement avec les Subtrim...
Sam 07 Fév 2015, 19:57
Bon, je vais regarder ça sur ma SPEKTRUM DX3 S Wink
merci Christophe Exclamation
Sam 07 Fév 2015, 20:08
Ton premier servo sera sur la voie 1 (voie maitre), et le second sur la voie 3 (esclave ). Tu règles le pourcentage de la voie esclave à 100%, et tu fais bien gaffe au sens de rotation des servos avant de les connecter..sous peine d'en cramer au moins un....Après tu n'as plus qu'à régler finement les subtrims voie par voie....! Et le trim de la voie maitre reste efficace pour les 2 voies....Et c'est tout....! Wink CQFD
Sam 07 Fév 2015, 20:11
Un grand merci
Sam 07 Fév 2015, 20:19
De nada, Amigo....! Wink
Sam 07 Fév 2015, 22:49
est ce que les fins de course se règlent en même temps par la voie 1 ou voies par voies?
j'ai fais un test sur ma futaba et c'était voies par voies donc pas évident à régler c'est pour cela que je préfère souvent mettre un Y avec les deux servos sur la même voie au moins pas de soucis d'inversion ou de fin de course
Programmateur servo savox 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 08 Fév 2015, 09:20
Salut David,
Les fins de courses, c'est voie par voie....mais y'a vraiment pas de lézard, tu règles les EPA à la même valeur sur les 2 voies....!
