Fiabiliser les fusée alu
+3
7 participants
Dim 23 Nov 2008, 18:24
Un petit truc pour fiabiliser ses fusées alu de RC CAR ONLINE. (il arrive qu'elles se plient...)
Le truc, c'est de faire une calle en alu par exemple et de la fixer dans l'angle de la fusée.
Re: Fiabiliser les fusée alu
Dim 23 Nov 2008, 18:28
C'est ce que pas mal d'entre nous ont fait aussi même sur les FG Il faut d'ailleurs que je les remonte sur mon monster :182:
J'ai l'impression que tu as aussi des protections de soufflets de cardans.
N'oublies pas de recoller ton aucollant du forum sur l'aileron, c'es ça le problème quand on a trop de puissance :182: :182: :182:
Dim 23 Nov 2008, 18:41
Oui, elles sont faites en tôle (je prendrai une photo)
Alain a écrit:N'oublies pas de recoller ton aucollant du forum sur l'aileron, c'es ça le problème quand on a trop de puissance :182: :182: :182:
Ben pourtant, j'ai juste rajouté le pot!!! mais bon c'est ça quand on arrive à exploiter son moteur :182:
Dim 23 Nov 2008, 20:22
DIT donc SOUSSOU c'est pas gentil de te moquer de PIERRE c'est pas facile a conduire un 29CC :182: :182: :182: :182: :94: :360:
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 23 Nov 2008, 22:30
JE VAIS TE FUMER RIGOLO !!!!!
Dim 23 Nov 2008, 22:32
Pierre a écrit:JE VAIS TE FUMER RIGOLO !!!!!
Tu parles de qui Pierre, c'est Nagazaki qui chambre....
- Pierre
Dim 23 Nov 2008, 22:35
CELUI AVEC SON DOMINATOR EN BOIS
Dim 23 Nov 2008, 22:41
En INOX s'il te plait et moi au moins je peux demonter mon filtre sans "tomber" mon pot :182: :182: :182: :182:
Dim 23 Nov 2008, 22:55
Bon messieurs svp (moi aussi) on est vraiment hors sujet.....
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Lun 24 Nov 2008, 18:12
Super comme idée
Super comme idée
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Mar 25 Mai 2010, 22:46
salut pense tu que c est pas mieu si tu la fixe la cale avec les quatre vis ou de la tige fileté? je voudrai savoir un truc c est en bas les deux trous de fixation de la fusée au triangle ou en haut merci
Mer 26 Mai 2010, 09:48
J'ai pas compris ce que tu veux dire?:
nico57555 a écrit:je voudrai savoir un truc c est en bas les deux trous de fixation de la fusée au triangle ou en haut merci
- nico57555
Mer 26 Mai 2010, 20:11
ma fusée a d un coter deux trou de fixation au triangle doivent t il etre vers le haut ou le bas
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mer 26 Mai 2010, 22:30
si tu as 2 trous de fixation sur la fusée d'un seul coté, ils doivent etre en haut. mais c'est des fusées a axe déporté pour les versions piste.
http://ips2007.com/boutique/catalog/advanced_search_result.php?keywords=4404&osCsid=84b6ed11217321920486dda6663c26e0&x=0&y=0
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=27710&ls=e&nc=1274905758-27710&rubnum=&artnum=fg_4404&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--4404
est-ce modèle la ?
est-ce modèle la ?
- nico57555
Mer 26 Mai 2010, 22:46
oui c est celle la impec merci met ca tien pour du tt?
