réglage position moteur marder
3 participants
- steph996
- Nombre de messages : 96
Prénom : stéphane
Jeu 05 Jan 2017, 22:40
Bonjour
donc je continue avec le marder de mon fils.
J'avais un sale bruit de transmission, comme pensé le pb vient du pignon secondaire et de la couronne de diff.
Je me suis heurté à un problème qui est que si je peut faire avancer le moteur et bien cela ne suffit pas, car la plaque alu à l'arriere du moteur n'a pas de trous oblong.
Résultat des que je remet la vis cela tire le moteur et les pignons recommencent à se toucher avec un entre dent pas bon du tout.
J'ai été obligé d'agrandir le trou pour pour donner du jeu à la vis.
Il n'y a plus de bruit de transmission.
est ce normal. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur mon vieux marder, mais il me semblait que d'origine il y a avait un oblong?
vos avis merci.
vos avis merci.
Re: réglage position moteur marder
Ven 06 Jan 2017, 19:29
N'hésites pas à nous poster des photos Stéphane;
bien souvent elles sont bien + explicatives ...
PS: "est ce normal. Je n'ai pas eu le temps de regarder sur mon vieux marder,
mais il me semblait que d'origine il y a avait un oblong? "
Il me semble bien que les perçages de fixations du moteur sur le châssis Marder, soient oblongs...
- steph996
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 20:46
voici la plaque dont je parle et qui m’empêche de positionner le moteur comme je veux;
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Ven 06 Jan 2017, 21:15
alors moi sur mon vrai vieux marder, ce ne sont pas des oblongs mais des trous et tout est bien aligné
ta plaque c'est ce qui solidarise ton moteur et le train arrière, sur mon marder avec moteur cy je suis bien, sur le marder moteur robin c'etait bien mais avec le solo j'ai comme sur ta photo un leger decalage sur la hauteur, je vais rattraper ca avec des rondelles, pour que la plaque soit bien de niveau
si cette plaque te gène tu peut tirer des oblongs pour essayer tout bien caler moteur+train arrière+plaque
- steph996
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 21:19
pour la plaque j'ai mis deux coup de lime dedans, mais avec la photo je m’aperçois de ce décalage.
- steph996
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 21:46
Bon je viens de regarder il n y a pas de decalage.
c est un effet d optique car le bord n est pas avec une coupe droite.
la plaque est bien a plats.
si tu retrouves tes vieux plans de marder penses a moi
- bino
Prénom : benoit
Ven 06 Jan 2017, 21:56
je les retrouve pas ici il y a un post ou je les avais scanné en photos mais elles n'apparaissent plus
