- hongkongfufu
- Nombre de messages : 68
Prénom : olivier
Démontage triangle av plastique
Sam 13 Fév 2016, 01:53
bonjour comment se demonte le triangle av du fg beetle apres avoir sorti fusee amortisseur +le bras du haut;pare choc +piece qui tiens la barre de torsion on peut voir l'axe(que je voudrais sortir pour pouvoir changer mon triangle ) on voit que l'axe et filleter a l'interieur donc (1 )dois je y mettre une vis dedans et tirer l'axe (2)mettre une vis dedans et devisser l'axe (3)ou bien faut t'il tous demonterla boite ou ya le differentiel av ?merci pour vos lumieres
Re: Démontage triangle av plastique
Sam 13 Fév 2016, 07:27
faut tirer dessus , comme tu dis avec l'aide d'une vis ce sera plus facile
- hongkongfufu
Prénom : olivier
Sam 13 Fév 2016, 10:25
je te remerçie et trouve cet voiture vraiment bien pensee(en comparaison chez kyosho si tu veut changer une noix de cardan faut demonter le differentiel)encore merci je m'y met de suite car il fait soleil donc je pourrais la tester apres .autre chose je vois que tu es du var c'est pas toi qui m'a vendu une KP12!se serai marrant.
Sam 13 Fév 2016, 14:22
ha non c'est pas moi
