Démontage triangle avant inf
dbona
- dbona
- Nombre de messages : 53
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 16:25
Ma sortie d’aujourd’hui 'hui a été fatale pour mon triangle inférieur avant ainsi que l'attache supérieure de mon amorto
J'ai démonté le parechoc avant je vois l'axe mais je ne sais pas le sortir !
J'attends votre aide
Re: Démontage triangle avant inf
Sam 02 Fév 2013, 16:34
demontes la cellulle avant et tu pourras poussez l'axe vers l'extérieur , des fois faut taper avec un tournevis surtout si l'axe est tordu
sur le mien les axe était fileté côté pare choc , ce qui permet de mettre un vis et de tirer dessus avec une pince, regardes si c'est pareil sur le tiens ça t'évite de demonter la cellule
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 16:37
oui j'ai un filetage devant !
je vais essayé de mettre une vis et tirer dessus selon tes conseils
merci david
merci david
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 16:41
C'est sorti et je m’aperçois que mon axe est tordu
J'essaie de le redresser ou j'en commande un ?
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Sam 02 Fév 2013, 16:51
Tu as du tapé fort pour tordre l axe ...
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 16:54
je me suis pris un ancien poteau électrique rond en bois !
- Vydock
Sam 02 Fév 2013, 16:57
Ces derniers temps ils on tendance à traverser devant nos autos...
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 17:15
J'ai mis a jour mon avatar car mon aileron , lui aussi , ne veut plus jouer avec moi !
Sam 02 Fév 2013, 19:23
dbona a écrit:C'est sorti et je m’aperçois que mon axe est tordu
Suivant l'état, tu peux tenter de le redresser
Une petite photo
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 20:27
Pour alain , ya encore la vis qui m'a permis de le sortir :
le reste n'est pas mal non plus :
Sam 02 Fév 2013, 20:40
J'crois que t'es bon pour un triangle et un axe.....! Tu pourrais le redresser, et garder le triangle......, mais va y avoir un peu de jeu....!
Bon, en même temps, c'est pas des pièces trop chères....!
- Vydock
Sam 02 Fév 2013, 20:43
Ça me rappel un démontage récent de mon losi...
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 20:52
Je viens de regarder le prix des pièces chez hobby , je me sors bien
Je commanderai demain soir en espérant un départ du colis lundi ?
Hormis le prix , je suis privé de voiture , j’espère qu'il ne va pas faire beau !
Sam 02 Fév 2013, 21:01
Vérifie ta demi cellule, car elle a dû en prendre un coup!! ainsi que tes jantes!!
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 21:10
Apparemment la cellule n'as rien mais la noix de cardan sort toute seule : c'est normal ?
Mes roues sont toutes plus ou moins voilées : j'essayerai de mettre une vidéo pour vous montrer.
Sam 02 Fév 2013, 21:14
Oui la noix de cardan , c'est normal !!
Bon si la cellule n'a rien tant mieux, mais j'ai comme-même un doute !!! habitué à ce genre de choc, j'ai la cellule qui dégage à chaque fois mais je suis en triangle alu , c'est peut-être pour cela!!
Sam 02 Fév 2013, 21:16
oui c'est normal la noix n'est pas bloquée dans le diff pour le reste la petite commande s'impose
- dbona
Prénom : denis
Sam 02 Fév 2013, 21:23
Pour la cellule je revérifierai demain mais je pense que mon triangle en plastique a servi de fusible et sauvé ma cellule.
C'est aussi pour cela que je ne mettrai pas tout les options alu : il va falloir étudier tout ça
En tout cas merci a tous pour votre aide.
- dbona
Prénom : denis
Dim 03 Fév 2013, 17:43
Commande passée a l'instant chez hobby.
ya plus qu'a attendre patiemment mais si tout va bien mercredi j'ai mes pièces
Je vous mets une vidéo de ma roue la plus voilée dites moi ce que vous en pensez:
https://youtu.be/HGqa-CDoLpE
