vis metal dans plastique?
+4
MARDERKAR
8 participants
- MARDERKAR
- Nombre de messages : 53
Sam 21 Juin 2008, 23:15
Bonsoir à tous:D ,
J'ai les vis de ma cellulle avant qui n'arrêtes pas de se devisser,j'en ai même perdu plusieurs,
Ma question:lol: :Avez vous un truc pour que cela ne se devisse plus?
Du frein filet?ça se met sur du metal et du plastique?
J'ai même deux des 4 vis qui tournent fou
Merci à tous:D
:71:
Merci à tous:D
:71:
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: vis metal dans plastique?
Dim 22 Juin 2008, 00:37
Aie Aie
c'est le probleme du plastique
tu n'as pas grand chose à faire si tes pas de vis sont un peu mort
tu peux essayer une vis plus grosse si ca passe ou encore une vis un peu plus longue
tu peux également essayer le ruban de téflon que l'on trouve dans les magasins de bricolage
Dim 22 Juin 2008, 06:55
:169: , sinon il faut passer à l'alu et là plus de problème
Mar 24 Juin 2008, 00:32
En fin de saison,nous badigeonnons l'intérieur des percages des plastiques possèdant un "filetage", a la cyano...Après séchage de la-dite colle,c'est repartit pour un tour... Maintenant en ce qui concerne les vis de fixation de cellules,il ne faut pas que le filetage soit ovalisé a force de s'etre désserréau roulage...sinon----POUBELLE.....
- MARDERKAR
Mer 25 Juin 2008, 18:50
Hello
Comment faire,remplir le trou de cyano,non sûrement pas?
Badigeonner,comment svp?
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Lun 07 Juil 2008, 19:59
J'ai perdu 2 vis, au niveau sauve servo direction (platine noire d'origine) je pensai mettre un ecrou nylstop par dessus?
Bonne ideé???
Bonne ideé???
Lun 07 Juil 2008, 22:19
je ne sais pas pour vous mais je trouve que le marder seme ses vis et ses boulons assez facilement comparé au 1/8 s'entend
Je passe mon temps a tout resserer, mais c'est vrai que je n'ai quasiment que des piéces plastique
Lun 07 Juil 2008, 22:34
mets-tu du frein filet bleu?
- ouinon93
Mar 08 Juil 2008, 17:00
ouinon93 a écrit:J'ai perdu 2 vis, au niveau sauve servo direction (platine noire d'origine) je pensai mettre un ecrou nylstop par dessus?
Bonne ideé???
Voici une des vis qui se fait la malle tout le temps.
Je viens d'y mettre du téflon et je teste ça.
Si ca recommence je mets une plus grosse vis et un écrou.
Et vous vous mettez quoi?? A vos photos! Merci.
[img]
Mar 08 Juil 2008, 17:57
Pour moi, une vis et un nilstop même sur le sauve servo alu
Mar 08 Juil 2008, 18:53
Alain a écrit:Pour moi, une vis et un nilstop même sur le sauve servo alu
:169: et là, ça bouge plus
Mar 08 Juil 2008, 20:04
:169: pour moi aussi.
Mar 08 Juil 2008, 20:09
Non c'est vrai mais je vais me pencher sur la question, vu ce que je sémechris 03 a écrit:mets-tu du frein filet bleu?
Mais le frein filet est efficace de métal a métal, non??? et pas de métal a plastic?
Mar 08 Juil 2008, 20:10
si
Mar 08 Juil 2008, 20:18
Ok, je vais aller me chercher ça alors :94:
Mer 09 Juil 2008, 08:53
Appliques la méthode de la vis et du nilstop et tu n'auras plus du tout de problème
Mer 09 Juil 2008, 12:28
:169:
