35 €
Inserts pour remplacer les FG
+10
steph996
ludop83
judi83
loris
14 participants
loris
loris
Nombre de messages : 175
Prénom : loris
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Empty Re: Inserts pour remplacer les FG
Jeu 16 Juil 2015, 15:15
Salut à tous !!!
Alors, des news! Cela a pris un peu de temps car le commercial avec qui je traite tout cela s'est trompé dans la référence sur le premier envoi d'iglidur G et ils n'avaient pas d'épaulement donc je ne pouvais pas les monter  Neutral  Il m'en a donc renvoyé aussi tôt, et OUPS viens de passer me les livrer :
 Inserts pour remplacer les FG - Page 2 11752010
Vous aurez donc compris que les bagues ne seront pas disponibles avant le C.E. puisque c'est la bas que je vais mettre celles-ci à l'épreuve...
Petit avantage de l'iglidur G, le prix qui diminue...  Razz
Je vous tiens au courant de l'évolution Very Happy
Loris
loris
loris
Prénom : loris
Ven 07 Aoû 2015, 12:00
Salut à tous!
Voilà, rentré du C.E. et avec les résultats de mes tests, qui sont légèrement plus concluants. Ce n'est pas encore ça mais il y a du mieux, les bagues iglidur G on tenu un peu plus longtemps que les bagues FG (3 jours de c.e. avant de les changer). J'ai donc recontacté le commercial avec qui je traite et nous nous sommes donnés rendez vous, nous avons beaucoup discuté autour des pièces et surtout du triangle supérieur avant et nous avons décidé de partir sur de L'Iglidur X. Je les testerais donc fin août, partant en vacances entre temps.
Quelques images :
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Image15
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Image16
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Image19
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Image18
Loris Very Happy
Ven 07 Aoû 2015, 17:14
Merci Loris pour ces infos, on va attendre tes tests alors  Wink
@+  Inserts pour remplacer les FG - Page 2 122534
Ven 07 Aoû 2015, 18:51
Cool Loris !!
je vois que tu ne fais pas les choses à moitié, lorsque tu te lances dans ce genre de recherche...
...sois en remercié !!!! 20/20
@+ Serge Inserts pour remplacer les FG - Page 2 746630
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Dsc01810Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Mb68_c10 Inserts pour remplacer les FG - Page 2 Los06012
loris
loris
Prénom : loris
Jeu 03 Sep 2015, 19:48
Salut à tous !
Quelques nouvelles de nos moutons, j'ai testé l'iglidur X et il est tout simplement incassable, renforcé au carbone dans sa composition, c'est la matière qu'il nous faut. Mais je suis confronté à un problème un peu moins simple désormais, un problème d'ajustement, l'ajustement disponible chez Igus n'est pas adapté à celui de nos axes (qui ne sont pas en h9). Je cherche donc un solution à ce problème.
Je vous tiens au courant des que je fait de nouveaux essais.
Loris Surprised
Jeu 03 Sep 2015, 20:51
Nous suivons ton affaire, loris !!! Laughing
steph996
Nombre de messages : 96
Prénom : stéphane
Ven 04 Sep 2015, 09:21
Bonjour
est ce que cela passerais sur les vieux marder??
steph
Ven 04 Sep 2015, 14:12
Non Stéphane;;
cela concerne les modèles équipés de triangles en aluminium, possédant ce type d'inserts interchangeables
 pour éviter l'usure du aux contacts acier/alu ou alu/alu.... Wink
steph996
Prénom : stéphane
Ven 04 Sep 2015, 14:47
si c'est la frottement le probleme utiliser de la graisse au cuivre ou molybdene.
je l'utilise pour fermer des machine en 316L avec pression de 10 tonnes.
steph
Ven 04 Sep 2015, 18:59
Le problème avec la graisse;
 les axes et triangulations étant à l'air libre, la poussière va s'infiltrer, jouer le rôle de papier de verre, et user l'alu....
.... au prix des pièces en aluminium....  pale
loris
loris
Prénom : loris
Ven 09 Oct 2015, 22:42
Salut à tous !
Des news ! Des bonnes même très bonnes news!!!  Very Happy
Comme je vous le savez, l'ajustement des axes FG n'est pas le même que celui de l'alésage des bagues igus, ce qui crée un jeu de quelques millièmes. Et après réflexion personnelle et confirmation par mes cours qui sont arrivés plus tard, en augmentant la longueur de la bague, on diminue le rotulage  Arrow Tanα = (D-d)/L avec D le diamètre de l'alésage, d le diamètre de l'axe et L la longueur de la bague  What a Face  CQFD  study study
Bref, professeur Loris a terminé  lol!
Plus concrètement, avec des bagues plus longues c'est parfait, et inusable...  cheers cheers cheers
Quelques photos :
La bague de gauche fait 20 et celle de droite 10mm.
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 12077410
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 12081310
Il y a donc une bague de 20mm et une de 10mm, le triangle fait 30 donc la quasi totalité du triangle est baguée.
Vous l'aurez donc compris, il va falloir faire deux commandes différentes. J'ai donc deux questions :
Sur le Léopard 2, comme vous le savez, dans les triangles arrière coté fusée, il faut mettre 4 bagues par triangle, avec 2 qui s'opposent, a l'avant et a l’arrière du triangle. Les bagues d'origine sont en 8, ce qui veut dire qu'il faudrait commander des bagues de 20 + des bagues de 10 pour les triangles supérieurs avants, + des bagues de 8 pour les triangles arrières!! Ça risque de commencer a piquer niveau tarif! Donc, est ce que cela vous dérange si on ne part que sur des bagues de longueur 10 et 20, et que si vous voulez les passer sur les triangles arrières vous rattrapez les deux mm? Je l'ai fait sur les premières Iglidur J que j'ai eu car elles était en 10, globalement ca ce fait tout seul à la dremel   Smile Quel est votre avis?
Ensuite, vous l'aurez compris, il va falloir me dire sérieusement, qui veut des bagues et combien, et surtout préciser combien de bagues de longueur 20mm(et éventuellement 10 suivant la décision qui sera prise suite à vos réponses) sachant donc qu'il vous faut 2 bagues de diamètre 20 pour les deux triangles avants?
Si vous avez des questions n’hésitez pas, ce n'est pas simple à expliquer!
Tchou
Loris
(P.S.: je vais tenter de négocier un bon prix pour les bagues...)
Sam 10 Oct 2015, 11:24
Et en ne prenant que des bagues de 20mm,quitte à les raccourcir à 10mm à la dremel..
...c'est jouable, non ??
loris
loris
Prénom : loris
Sam 10 Oct 2015, 11:54
Salut Serge,
Non surtout pas, cela sera loin d'être rentable car les bagues de 20 sont très chère  Evil or Very Mad Mais le commercial de chez Igus m'as clairement dis qu'il tenterai de me faire un prix Wink Je pense qu'il faut partir sur des bagues de 10 Wink En repartant sur une base de 500 pièces, cela fait la bague a 0.63 pièce + une éventuelle ristourne pour les bagues de 10, si on en prenait 500 en longueur 20 c'est 1,18 e pièce donc non merci  Exclamation
Loris Wink
Sam 10 Oct 2015, 12:00
Waouuuhh......effectivement, va falloir bien calculer.... Shocked
loris
loris
Prénom : loris
Sam 10 Oct 2015, 12:05
T’inquiète Catherine, je gère!  copilote
Sam 10 Oct 2015, 12:17
Nous suivons!! Nous suivons !!
....du moins nous essayons .... haha
Sam 10 Oct 2015, 13:24
perso je suis pas intéressé mais si c'est vraiment fiable , je trouve pas ça si cher
Inserts pour remplacer les FG - Page 2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
loris
loris
Prénom : loris
Sam 10 Oct 2015, 15:08
Oui David c'est vraiment fiable, franchement c'est quasiment inusable! Mais les temps sont durs alors je vais tirer les prix le plus possible Wink
Sam 10 Oct 2015, 17:21
combien ça coute pour équiper toute la voiture ?
loris
loris
Prénom : loris
Dim 11 Oct 2015, 13:58
Salut David, pour l'instant je ne peux pas te dire car cela dépend de la quantité qui est commandée en gros, plus on en commande moins c'est chère Wink
Loris
Dim 11 Oct 2015, 17:50
au plus cher ça ferait combien?
loris
loris
Prénom : loris
Dim 11 Oct 2015, 22:48
Salut David,
Franchement c'est difficile à dire, je dirais 15 e au max du max... Mais ca devrait être moins
Loris
Lun 12 Oct 2015, 07:33
Donc c'est bien ce que je pensais, ça fait pas très cher pour s'offrir la fiabilité
l'idéal est de composer un lot avec les trois références nécessaires pour équiper la voiture comme ça pas de bidouille, négocier le prix du lot et en commander plusieurs Wink  ou passer sur Losi lol!
Mer 14 Oct 2015, 20:18
Oh la la mais vous en faite des calculs entre les formules mathématiques , et le calcul du prix de revient heureusement ... LOL c ce que l'on appel du modelissme , 15 euros de bague qui évite d user 4 triangles à 40 euros pieces la question ce pose même pas et 15 euros pour une voiture qui au final revient à 2500 euros c négligeable , par contre je fais pas le ratio de % que les bagues reprensterais sur le coût globale ...     // tu peu rajouter 50/pièces pour Jérôme 77 .... Cool ta démarche de recherche lâche pas le commercial
loris
loris
Prénom : loris
Mer 14 Oct 2015, 20:44
Salut les gars,
Heureux que tu ne trouve pas ça si chère David, ça me rassure Very Happy
J'essaie de faire au mieux Jérôme  Wink
Tu en veux 50 de chaque?
Oulla, le commercial c'est pas pour moi! Sinon je me suis trompé de voie!! Moi c'est la meca mon truc content3
Loris
