Faut il coller les inserts sur les jantes ?
+5
davidduhacheron
laurentpatin
9 participants
Ven 24 Sep 2010, 19:21
Petite question aux pros du pneu
Re: Faut il coller les inserts sur les jantes ?
Ven 24 Sep 2010, 19:29
Yoan va nous expliquer
- laurentpatin
- Nombre de messages : 84
Ven 24 Sep 2010, 19:33
oui, il faut les coller,a cause de l'inertie et perçer les jantes ou les pneus!
- davidduhacheron
- Nombre de messages : 58
Ven 24 Sep 2010, 20:04
ou prenez des inserts GRP
inserts typés 1/8 donc pas de collage
Ven 24 Sep 2010, 20:05
davidduhacheron a écrit:ou prenez des inserts GRP
Qu'ont ils de spécial pour ne pas être collés
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Ven 24 Sep 2010, 20:15
Perso je colle pas les inserts si ils sont en rond de la forme du pneu type MCD ou DLD
je colle seulement avec de la néoprene si c'est une bande mais je crois que ca se fait plus trop...
j'utilise la RC/bond FX sans nettoyer la jante ni le pneu et j'ai jamais eu de problème ( pas encore en tout cas )
- davidduhacheron
Ven 24 Sep 2010, 20:18
Alain a écrit:davidduhacheron a écrit:ou prenez des inserts GRP
Ils sont en une seul parti Alain,
il suffit juste de les enfiler sur la jante et le tour est joué
http://ips2007.com/boutique/catalog/index.php?cPath=236&osCsid=01e13e3c7df43a8de4ac05f9d4e8be53
Ven 24 Sep 2010, 21:09
perso j'ai pas d'expériences sur le sujet mais je peux vous dire que sur des grp livré "monté collé" de chez hobby les insert sont collés, je viens d'en ouvrir un pour voir justement si j'arrivais à récupérer les jantes sans faire bouillir
sinon je pense tout simplement que c'est une sécurité en plus de les coller
- laurentpatin
Ven 24 Sep 2010, 21:20
il faut les coller meme quand elles sont monobloc,cela évite de les détendre avec l'inertie, enfin c'est ce que je fait, apres chacun voit 11h45 a sa porte!
Ven 24 Sep 2010, 21:41
Salut a tous !! voici le type d'insert a ne pas mettre dans le pneu !!! la mousse meme collé se detruit en centrifugant !!
Mais par experience il est necessaire de collé la mousse de facon a eviter quelle centrifuge !!
@+ NANARD77
@+ NANARD77
- laurent77
Ven 24 Sep 2010, 23:34
Bon
je crois que je vais coller aussi alors
Sam 25 Sep 2010, 09:16
salut moi je colle pas mes insert est ça marche tres bien d'ailleur quand vous achetez une paire monté coller les insert ne sont pas coller si l'insert bouge c'est qu'il a etait mal placer avant le montage du pneux.
Sam 25 Sep 2010, 09:22
d'ailleur enn tt1/8 les roue prenne 5 fois plus d'inertie est tu vera personne coller les insert lol
je pense que les fabricant comme .
ex pascal dld
gorge sld
gandinie grp
pourais bien vous dire la meme chose
ex pascal dld
gorge sld
gandinie grp
Sam 25 Sep 2010, 10:06
parcontre les insert en qui sont pas monoblok je les colle.
Sam 25 Sep 2010, 10:46
Salut a tous !! je te certifie Mika !! que Georges SLD colle les insers sur le jantes !! je l'ai vu encore cette semaine
Avant il ne collais pas !! mais trop de probleme , surtout avec des gommes tendres !!
@+ NANARD77
@+ NANARD77
Sam 25 Sep 2010, 11:01
davrace a écrit:salut
Les GRP aussi ont l'air d'être collés
Lun 25 Déc 2017, 11:40
Que faites vous avec les inserts du Losi 5 B
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Lun 25 Déc 2017, 11:50
Perso je ne colle pas et j'ai jamais eu de montage ou les inserts était collé .
Alain a écrit:Que faites vous avec les inserts du Losi 5 B
- Peuziat
- Nombre de messages : 406
Lun 25 Déc 2017, 12:15
Perso, je mets une bande de scotch armé autour de l'insert, mais je ne les colle pas sur les jantes.
