599 €
stefade
Nombre de messages : 72
Prénom : stéphane
Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Empty Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard
Mar 24 Aoû 2010, 22:21
Bonjour à tous ,
je viens de vidanger mes amortisseurs sur mon Marder.J'ai roulé cet été sur la plage et dans des champs , j'ai pas de souci avec les amortos avant mais ceux de l'arrière sont hyper souples du coté dès que j'accélère ou je prend une bosse l'arrière talonne et j'ai plus de stabilité. J'ai rempli ces amortos comme ceux à l'avant.
Sinon quels sont les amortos pas trop chers qui sont bon à monter sur un marder et si possible réglables par vis
Merci à tous
Nombre de messages : 1252
Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Empty Re: Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard
Mar 24 Aoû 2010, 22:26
Quelle est l'indice de viscosité de ton huile ? ( 2000, 3000, 600 ... ? )
A+, Gilles. Wink
nico57555
Nombre de messages : 340
Mar 24 Aoû 2010, 22:48
un conseille tire t ressort a 120 mm puis o four a 300C pendant 20min Wink Wink
stefade
Prénom : stéphane
Mer 25 Aoû 2010, 10:14
hello
@ namix : de la 1000
@ nico : vraiment ? Smile
Mer 25 Aoû 2010, 10:34
Mets de la 2000, ton amortissement te remerciera Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Icon_wink
Sinon pour les autres amortisseurs, tu as beaucoup de posts dans la catégorie amortisseurs Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Icon_wink
Alain Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard 805178
Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Teamfg10
Mer 25 Aoû 2010, 14:09
Alain a écrit:Mets de la 2000, ton amortissement te remerciera Choix pour remplacer les amortisseurs d'origine sur mon Mard Icon_wink
tropbiendit
A+, Gilles Wink
loris
loris
Nombre de messages : 175
Prénom : loris
Mer 25 Aoû 2010, 15:04
a mon avis, tu as des clips sur tes pistons qui se barrés, il y en a 2 par amortos, un en dessous du piston et l'autre au dessus. quand tu en as un qui se barre ton piston ne peux plus bougé et du coup il n'y as que là tige qui bouge.
je sais pas si c'est claire mes en gros il y a plus que ton ressort qui bosse Wink
