-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Montage d'inserts métalliques dans du carbone
+8
kresta
bouky
12 participants
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Montage d'inserts métalliques dans du carbone Empty Montage d'inserts métalliques dans du carbone
Sam 22 Sep 2012, 16:16
Alors voila après avoir reçu mon support d'amortisseur en carbone de chez Diamant vert grace à Christian (merci encore Wink ) et son bon plan, j'ai voulu y mettre deux inserts métallique sur la tranche pour le fixer sur la plaque de liaison.
J'ai utilisé des time-sert et non des faux filets standard. L'avantage de ces time-sert c'est leurs résistances supérieures à un filet qui aurait été usiné dans la masse.
Le revers de la médaille c'est que le prix est dissuasif.
Voila le matériel utilisé:
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140418n
Après avoir percé les pré-trou à la mèche de 1/32 au dremel pour être sur du centrage, j'ai augmenté le diamètre progressivement jusqu'à 6.25mm. (diamètre du filetage intérieur du time-sert)
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140405e
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140406
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140407
Ensuite on doit se servir de la deuxième mèche pour évider un peu la matière, de sorte que la collerette du time-sert sera à fleur de la pièce.
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140408
Pis vient l'angoissant moment du taraudage Suspect
Ben ça c'est super bien passé le filetage est "beau"pour du carbone, le matériau à super bien réagit. J'avoue que j'avais la trouille de foirer cette étape, d'habitude on monte ces time-sert dans de l'alu ou de l'acier.
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140409s
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140412g
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140410
Pis on insère le time-sert avec cette étrange filière carré. En fait le time-sert est plus ou moins conique et quand on le visse, une fois la collerette en contact avec le méplat, on termine de passer la la filière qui écrase les filets dans le carbone. Bon j'ai mis quelques gouttes de cyano pour le fixer définitivement.
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140413f
Le seul moyen de l'enlever va être de percer le time-sert ou de détruire la pièce. En tout les cas l'écrasement des filets s'est bien passé aussi...j'avais peur que les filets dans le carbone ne tiennent pas et que le time-sert foire le filetage mais il n'en est rien et ça respire le costaud cheers
voilà le résultat final :
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140422v
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140420
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140419
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140417rr
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140414f
Voila me reste qu'à monter le support cheers
A mois que j'essaye des inserts plus petit pour les 6 trous de fixation des amortisseurs Embarassed
En tous les cas la finition de la pièce est au top. Les photos montrent des détails que l'on ne voit pas à l'oeil nu, du au flash.
Francky Wink
Montage d'inserts métalliques dans du carbone Empty Re: Montage d'inserts métalliques dans du carbone
Sam 22 Sep 2012, 17:08
Montage d'inserts métalliques dans du carbone 735850 très beau boulot Exclamation
Alain Montage d'inserts métalliques dans du carbone 805178
Montage d'inserts métalliques dans du carbone Teamfg10
bouky
Prénom : Francky
Sam 22 Sep 2012, 18:26
Merci Alain Wink
Alors bon même si ça n'apporte rien en terme d'efficacité, parceque je ne peux pas mettre des gros volumes, ça a un au moins un coté plus esthetique et ça épure un peu le train avant.
Avant:
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1130968
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1130961
Maintenant:
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140423
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140424s
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140425k
Francky Wink
Sam 22 Sep 2012, 18:41
Beau boulot Francky !!
Juste un ptit avis; dommage que les inserts débouchent de la pièce et soient donc apparents...... Wink
Montage d'inserts métalliques dans du carbone Dsc01810Montage d'inserts métalliques dans du carbone Mb68_c10 Montage d'inserts métalliques dans du carbone Los06012
bouky
Prénom : Francky
Sam 22 Sep 2012, 19:15
Arffff perfectionniste cheers
J'vais te trouver un truc qui va cacher ces horribles inserts lol!
J'crois que je sais quoi mettre, mais pas avant la semaine prochaine Wink
Francky Wink
Sam 22 Sep 2012, 19:19
Salut Franky,
Très beau boulot......! bravo
Bon, sinon, la piscine est encore à combien.....? scratch
Montage d'inserts métalliques dans du carbone Chartr15
Sam 22 Sep 2012, 19:20
De l'auto-joint noir ou du mastic noir ??? Smile
Elle est splendide ta pièce et mérite une belle finition, de + voilà une pièce qui pourrait intéresser plus d'un propriétaire de Léopard 1....
Wink
@+ SergeMontage d'inserts métalliques dans du carbone Insoli12
bouky
Prénom : Francky
Sam 22 Sep 2012, 19:27
Ca va être quelque chose dans le genre je pense Serge.
C'est vrai que pour les Léo 1 c'est plus ou moins la seule alternative que l'on ai Embarassed
Mais il n'en serait rien sans Christian et SA trouvaille et surtout SES plans 20/20
Pour la piscine, baignable...........si tu veux te rafermir la peau............17°
J'avais le choix ce matin, c'était ou j'hivernais la piscine ou bien je montais mon support.......j'ai choisis lol!
Francky Wink
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Sam 22 Sep 2012, 20:19
Une chose importante pour les inserts est de bien mettre du frein filet indémontable pour que l'insert ne bouge pas.
Dans le carbone je pense que ce doit être une résine epoxy.
kresta
kresta
Nombre de messages : 47
Prénom : Christian
Sam 22 Sep 2012, 20:27
Merci beaucoup pour le retour sur le montage des inserts !
Super reportage et super boulot !
bravo 20/20
Maintenant il y a plus qu'à mettre tout ça là l'épreuve Very Happy hop hop
Christian
bouky
Prénom : Francky
Sam 22 Sep 2012, 20:31
Je les aient monté à la cyanolite on verra bien dans le temps Wink
Pour les mettre à l'épreuve j'en crève d'envie mais sans mon embrayage qui n'arrive pas je peux rien faire Montage d'inserts métalliques dans du carbone 482246
Francky Wink
Sam 22 Sep 2012, 20:51
superbe boulot cheers , j'adore le carbonne et le support lui va comme un gant content
je pense que la cyano c'est bon pour l'insert, d'ailleurs perso je mets de la cyano ( tube avec petit pinceau ) sur la tranche des supports ou platine en carbonne, çà le fait briller et protége aussi un peu, je trouve que ça apporte aussi une petite finition
le seul point qui me dérange un peu sur ton montage c'est qu'une fois l'insert mis en place il ne reste plus beaucoup de matiére autour et il se peut que la faiblesse soit à ce niveau , c'est à dire qu'en cas de gros choc il se pourrait que l'insert s'arrache du support
à voir donc, mais sinon je suis super fan Wink
Montage d'inserts métalliques dans du carbone 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 23 Sep 2012, 08:57
Vraiment du beau travail! c'est très propre!!!
J'espère que ça tiendra, merci pour l'astuce!
@+ Montage d'inserts métalliques dans du carbone 122534
bouky
Prénom : Francky
Dim 23 Sep 2012, 09:27
Le roulage sera le juge de paix, mais j'ai fais le test de prendre la voiture par le support pour voir comment ça réagissait...
Pas l'ombre d'un craquement suspect tu as la sensation de prendre la voiture par le chassis, ça donne confiance...
Après les chocs sont d'une violence autrement plus inouïe mais bon on verrra Wink
Serge j'ai trouvé pour le coté ésthetique cheers J'essayerai cet aprèm Wink
Francky Wink
bouky
Prénom : Francky
Dim 23 Sep 2012, 15:01
Ayé Serge j'ai soigné l'esthetique cheers
Montage d'inserts métalliques dans du carbone P1140427
Francky Wink
Dim 23 Sep 2012, 19:34
YESSS!!!! Sympa comme ca !!! champion
@+ Serge Montage d'inserts métalliques dans du carbone 746630
Lun 24 Sep 2012, 00:41
Merci franky pour tes reportages ils sont toujours de qualité!! 20/20
bouky
Prénom : Francky
Lun 24 Sep 2012, 19:03
Embarassed Merci Guillaume Embarassed
C'est le genre de message qui touche Embarassed Ca fait plaisir à lire content3
Francky Wink
Lun 24 Sep 2012, 19:05
Montage d'inserts métalliques dans du carbone 388928 avec le bourguignon Exclamation
Respect 20/20
NoFqke
Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Lun 24 Sep 2012, 20:04
Trés beau boulot Montage d'inserts métalliques dans du carbone 388928
bouky
Prénom : Francky
Lun 24 Sep 2012, 20:41
Heureux que ça vous ait plus. je fais ça par plaisir Wink
En tous les cas merci les copains, ça fait chaud au coeur I love you
Francky Wink
Mar 25 Sep 2012, 11:21
NoFqke a écrit:Trés beau boulot Montage d'inserts métalliques dans du carbone 388928
tropbiendit Maintenant y a plus qu'à tester hop lol!
Nombre de messages : 1951
Mar 25 Sep 2012, 12:53
Bravo cheers congratulation c'est du bon et beau boulot cheers
Mar 25 Sep 2012, 21:56
bouky a écrit: Embarassed Merci Guillaume Embarassed
Francky Wink
C'est normal, quand je vois comment tu te décarcasse pour nous faire des post clair bien commentés avec de belle illustrations, on peut qu'encourager ce genre d'action, alors continu!!
Surtout quand tu vois certains post qui font mal avec des questions imprécises auxquels on a déjà répondu 10000fois avec des photos flous et encore quand il y en a , et au final il y a même pas un merci les gars !!! Franchement c'est un réel plaisir de lire tes posts si enrichissant , même si je l'avoue des fois certaines choses m'échappent !! j'aime les lires !!!!
bouky
Prénom : Francky
Mer 26 Sep 2012, 20:02
Arrête Guillaume, on ne s'est jamais vu, mais si un jour j'arrive à bouger à une de vos sessions pour rencontrer cette joyeuse bande d'allumé, je vais me sentir obligé de t'embrasser mdr
Pour être plus serieux je te rejoins sur certains posts Embarassed
Pour ce qui est des messages on est sur un forum et quand on fait une bidouille ou que l'on recherche un renseignement, d'une plus on est précis et plus on agremente de photos plus la réponse est précise, et de deux, les messages peuvent servir à d'autres, donc si on bacle le message ou si on donne des informations imprecises les prochains ne trouverons pas leur solution et ça fera d'autres posts "inutiles"...
Francky Wink
