Croisement CY F260/F270 et G270 ?
jjdu33
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Dim 24 Aoû 2014, 17:21
Bjr a tous ,
Quelqu' un connait il la compatibilité entre les bas carter de CY F260 F270 (4 points) avec les ensembles cylindre piston de zenoah G270 ?
compatibilité des villebrequin ?
merci d 'avance
jj
merci d 'avance
jj
Re: Croisement CY F260/F270 et G270 ?
Dim 24 Aoû 2014, 19:16
Si je dis pas de bêtises , les hauts moteurs ne sont pas compatible entre CY et Zen.
Mais les vilebrequin oui !!
- jjdu33
Lun 25 Aoû 2014, 06:21
ok merci Canto , zut ça m' arrange pas ce truc
jj
jj
Lun 25 Aoû 2014, 11:57
il me semble que j'ai monté un haut moteur zenoah sur un bas CY sans souci, je pense que c'est compatible
Lun 25 Aoû 2014, 12:27
Oui tu as raison david , les joints d'embase sont les mêmes en 4pts !!! et idem en 2pts !!!
Oui donc c'est peut-être possible !!
- jjdu33
Lun 25 Aoû 2014, 12:39
ok , merci
jj
jj
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1005
Lun 25 Aoû 2014, 14:46
les bas moteur sont compatible sans probleme
seule le vilo du f270 change plus long
aucun probleme pour monté un haut zenoah 4 point sur un bas cy f260 4 point ou bas cyf270 en changent le vilo![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- jjdu33
Lun 25 Aoû 2014, 19:03
ok merci pour vos réponse .
@ tomaxl91 vilo plus long ? ce serait pas plutôt la bielle qui est une +1 ou une +2 ?
peut tu me confirmer ?
jj
jj
Lun 25 Aoû 2014, 23:55
oui c'est bien la bielle qui est plus longue ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mar 26 Aoû 2014, 01:20
Le bas cy Fbidule est conçue pour le haut moteur Fbidule , j'ai tester ce weekend end un bas cy 4 point Fbidule et mon haut moteur zen g290 ne passe pas bizzard mais l entraxe des gougons était plus écarter sur le zen et j ai remarquer que le bas du cylindre venait trop en contact du bas moteur .... J ai monter un haut moteur F 270 et sa passe nickel // je peux vous assurer que la série F est spécifique , si quelqu un a déjà eu un haut cy F270 il pourra confirmer mes dires
Mar 26 Aoû 2014, 01:31
jjdu33 a écrit:ok merci pour vos réponse .
jj
Vilo plus long oui la bielle 28 mm d origine ensuite 29 et 30 mm // le cy F270 se monte en bielle + 2 sans joint d embase car conçu ainsi sinon le squish est trop important et la cylindrée moins importante sans compter que tu modifie les diagrammes
Mar 26 Aoû 2014, 01:36
Canto89 a écrit:Si je dis pas de bêtises , les hauts moteurs ne sont pas compatible entre CY et Zen.
Logiquement oui cy et zen compatible plusieurs moteurs a mon actif monter ainsi mais par rapport au sujet du post la série F serais d après mon retour incompatible , je vous assure que même moi j ai été choquer et que j ai du redémontrer mon vilo satandart pour remettre un vilo +2et haut moteur de même marque soit cy
- jjdu33
Mar 26 Aoû 2014, 07:56
bjr ,
ah là ça se complique , quand je parlais des F2xx c 'est parce que c 'est du 4 points...
jj
jj
Mar 26 Aoû 2014, 08:38
jjdu33 a écrit:bjr ,
jj
Il doit manquer 1,5 mm d entraxe au gougon sur un zen290 mais on peut toujours agrandire les trous d embase du cylindre( moi j ai éviter car j avait un cylindre adapter ) par contre au remontage je conseil de bien bloquer les gougons , par contre j ai pas essayer un g260 a voir ( on parle bien des 4 points )
- jjdu33
Mar 26 Aoû 2014, 08:46
ok, perso je parlais de bas moteur F260/F270 (donc en 4 points ), et de haut moteur zenoah G270 (cylindre + piston ), le g290 je connais pas, après j' ai eut la réponse pour les vilebrequins
jj
jj
Mar 26 Aoû 2014, 08:47
Sinon le haut moteur F270 de cy est de bonne facture pour moi le traitement chrome dure sur la chemise est mieux appliquer sur un zen, le piston quand a lui moins c est l inverse le zen beaucoup mieux fini // je pense que tu peut utiliser un F270 avec bielle standart pour tomber en 26 cm2 mais a condition de rectifier la base du cylindre de 2 mm
Mar 26 Aoû 2014, 08:50
jjdu33 a écrit:ok, perso je parlais de bas moteur F260/F270 (donc en 4 points ), et de haut moteur zenoah G270 (cylindre + piston ), le g290 je connais pas, après j' ai eut la réponse pour les vilebrequins
jj
On parle bien de la même chose reste a vérifier si un zen 290 ( 36mm piston ) et un zenG270 ( 34mm piston ) on le même entraxe de gougon , je peux vérifiée mais en fin de semaine uniquement
- jjdu33
Mar 26 Aoû 2014, 08:55
zut ma réponse n' est pas passée, le piston du F270 est en 35 mm donc une autre cote encore .....
oui si tu peux vérifier , ce serait sympa ( pas trop envi d 'acheter si ça doit me rester sur les brais ensuite ..... )
jj
jj
- jjdu33
Mar 26 Aoû 2014, 08:58
alors à moins que les bas moteurs F260 et F270 n' ai pas le même entraxe ( ce qui serait bien possible ....)
jj
jj
- tomaxl91
Mar 26 Aoû 2014, 20:23
actuellement je roule avec un bas cy et un haut zen aucun probleme ca monte
l axe a le meme diametre pas la méme longueur juste les cales qui n on pas la méme épaisseur mettre axe et cale zen pour zen et cy pour cy
ca monte sans probleme de plus le piston f270 et f260 sont identique c le cylindre qui a une profondeur d 1 mm en plus d ou le vilo +2
ne pas monté un piston cy sur zen et invesement pas compatible![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mar 26 Aoû 2014, 22:33
tomaxl91 a écrit:actuellement je roule avec un bas cy et un haut zen aucun probleme ca monte
Je roule aussi en bas cy et haut zen mais cette version F Bidule de ba cy mon haut zen 290 ne se montait pas entraxe gougon décaler , je pense que les série F sont spécifique ; en fin de semaine je dois recevoir un bas cy en F 4 points je pourrais poster photo de ce que je dis car mon précédent moteur du week end dernier est déjà remonter
Mar 26 Aoû 2014, 22:38
jjdu33 a écrit:alors à moins que les bas moteurs F260 et F270 n' ai pas le même entraxe ( ce qui serait bien possible ....)
jj
Je penche du même avis
- jjdu33
Mer 27 Aoû 2014, 06:57
ok Jérôme , tient moi au courant si tu peux , j' ai du CY F260 ,mais pas de zenoah en 4 points , avant de faire un achat ( pour rien ) , je voudrai bien savoir ou je met les " pieds "
jj
jj
- jjdu33
Mer 27 Aoû 2014, 07:14
bjr tomaxl91,
pour les pistons tu es sur , d 'après le peu de renseignement que l' on peux trouver sur les CY , le F260 est un 25.4 cc avec le piston en 34 mm et le F270 est un 27.2 cc avec le piston en 35 mm, alors là j' y comprend plus rien.....
pour le reste je suis d'accord avec toi ( c 'est logique )
jj
Mer 27 Aoû 2014, 07:51
le piston du f270 est en 34 mm comme le f260 la différence de cc viens de la bielle +2mm et du cylindre +1mm
le piston de 35 mm c'est pour le 2 points![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
