problème de chappes
2 participants
- ni60co
- Nombre de messages : 39
problème de chappes
Dim 26 Oct 2008, 17:59
Bonjour, voilà, j'ai les chappes de direction qui touche la cellule, je voulais savoir si le chassi est tordu ou s'il y a un mauvais montage, merci a vous.
Re: problème de chappes
Dim 26 Oct 2008, 18:15
Il y a de grande chance que ton chassis soit tordu
Tu peux le vérifier en mettant ton châssis à plat ou en mettant un niveau ou règle sous le chassis, et en vérifiant que le dessous avant de ce dernier ne dépasse pas 22mm
- ni60co
Dim 26 Oct 2008, 18:24
Ok je vais aller voir ça, merci alain
- ni60co
Dim 26 Oct 2008, 18:53
Tout juste alain 33 mm, demain direction la presse, merci encore, le gars qui l'avait n'avais pas mis la plaque entre la cellule et le support de servos.
